 Нужен совет - трещины Следующая тема
Мастер Йон
Регион: Рюминское
СообщениеДобавлено: Ср 13 Март 2013, 10:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
швы расчистили и замазали глиной.
вроде все нормально в большинстве мест.
Однако рядом с топкой - опять появились трещины- там дверца закреплена саморезами к кирпичу и видимо это расшатывает их.
дверка вплотную не прилегает к кирпичу - есть прослойка базальтового картона
может слишком винты затянуты?
Вообще как крепится дверка топочная?
верно ли саморезами?
(хотя отверстия в боковинках есть)
veter1113
СообщениеДобавлено: Вт 29 Октябрь 2013, 17:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Купили дом в деревне, в доме русская печь с лежанкой. Решил растопить и увидел, из трёх мест где лежанка, идет дым. Почитал форумы про ремонт печей, купил шамотную смесь для заделки щелей, всё сделал по инструкции, через трое суток затопил печь и всё это дело потрескалось и опять пошёл дым. Решил не кого слушать, а замутил свою смесь. Купил клей цемент размешал в ведре на глаз с шамотной смесью и добавил затирку для плитки, просто поэкспериментировал.
Всё это дело сделал сначала очень жидким. Лежанку очистил тщательно, намочил её водой очень сильно, после этого жидкой смесью так же всё промазал втирая резиновым шпателем в щели. Потом в ведро добавил ещё клея цемента и шамотной смеси, смесь сделал как густая сметана и промазал всю лежанку. Времени ждать чтобы высохло не было, так как приехали на два дня. Подождал 1 час и затопил печку. Достал бутылку водки и наливая по стопочки стал ждать, когда всё начнёт отходить и трескаться и посматривать идёт ли дым из тех мест.
Прошло часа 3, но лежанка не дымила, а раствор высыхал и негде ни чего не треснуло и не отошло. Короче на следующий день протопил ещё два раза утром и вечером, вечером сильно. Всё держится монолитом и не каких трещин и дыма, буду наблюдать дальше.
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Ср 30 Октябрь 2013, 03:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
veter1113 писал(а):
...и наливая по стопочки стал ждать...
...Короче на следующий день протопил ещё два раза утром и вечером, вечером сильно... буду наблюдать дальше.
Утром не следует продолжать. Но если это произошло, все равно необходимо остановиться, даже если трудно... может помочь совет жены, или попытка взглянуть на себя со стороны, или лекция проф. Углова.
С уважением, В.Б.
