ВадимК
Ср 30 Октябрь 2013, 14:56
Добрый день уважаемые форумчане! Как и многие здесь собираюсь весной начать. Внимательно изучил все что только можно, понятно, что вопросы еще будут и не один, но сейчас остались два. Очень прошу не отмахиваться и помочь новичку. Итак:
1. При кладке топливника мангала или печи под казан первый ряд шамотного кирпича, который кладется на расположенный под ним ряд красного кирпича, на что нужно класть? - на сухо; - на сухо на лист базальтового картона; - на ГПС;
Не помню у кого , но в пошаговой инструкции по кладке барбекю предлагалась даже укладка на песок с просыпкой швов между ША-8 песком же.
2. Из той же области. Арка топки из шамотного кирпича, а передняя стенка из красного(например пустотелого) так вот в том месте где они стыкуются какой должен быть шов: сухой; базальтовый картон; ГПС; или еще как то, ведь выше на этот красный кирпич буде опираться передняя стенка тубы. Заранее спасибо, надеюсь, что поможете.
ВадимК
Ср 30 Октябрь 2013, 19:48
Ну неужели ни кто не поможет, ну что Вам стоит, а то я уже устал "под микроскопом" разглядывать различные фотоотчеты в поисках ответа на мои вопросы.
queser
Регион: Салми
Ср 30 Октябрь 2013, 20:10
| ВадимК писал(а): |
2. Из той же области. Арка топки из шамотного кирпича, а передняя стенка из красного(например пустотелого) так вот в том месте где они стыкуются какой должен быть шов: сухой; базальтовый картон; ГПС; или еще как то, ведь выше на этот красный кирпич буде опираться передняя стенка тубы. Заранее спасибо, надеюсь, что поможете. |
1. на ГПС удобно, но можно и по любому из предложенных вариантов
2. базальтовый картон или воздушный зазор.
_________________ Всё будет хорошо! =) |
ВадимК
Ср 30 Октябрь 2013, 20:18
Большое спасибо queser. При кладке на ГПС смущает то, что под топки греется очень сильно и шамот естественно будет сильно расширяться, а так как ГПС на шамоте держится плохо, а на керамическом кирпиче хорошо, то в месте соединением с шамотом ГПС просто отвалится и по существу получится сухой шов.
queser
Регион: Салми
Ср 30 Октябрь 2013, 20:37
на гпс удобно выравнивать плоскость, если даже потом шамот отскочит, то плоскость то будет ровная, т.ч. пусть отскакивает если хочет
ВадимК
Ср 30 Октябрь 2013, 20:40
Понятно, еще раз большое спасибо.
