 Пирометр в печном деле ... Следующая тема
Pinary
СообщениеДобавлено: Ср 4 Май 2011, 09:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть большое желание приобрести недорогой приборчик.
Посоветуйте, какой диапазон температур должен охватываться 0-450? или до 700?
И на какие еще характеристики стоит обратить внимание при покупке.
Опыта использования нет, т.ч. приветствуются марки и отзывы.
Confused
Евгений Дегтев. тел: +7 921 338 56 70
СообщениеДобавлено: Ср 4 Май 2011, 10:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3207&start=20
zika
СообщениеДобавлено: Чт 5 Май 2011, 07:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я брал пирометр на ул.Востания в "Чип и Дип" - самые дешёвые по Питеру и огромный выбор - консультанты всё расскажут и покажут.
Берите с возможностью подключения термопары до 1200-1450*С.
Термопара стоит 820 руб.
С уважением Валерий
СообщениеДобавлено: Чт 5 Май 2011, 08:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
В какую сумму обошёлся? Я как о забегал в ЧИП ДИП там в районе 10 000 германия, были и подешевле и подороже.
zika
СообщениеДобавлено: Чт 5 Май 2011, 11:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотри здесь выбор огромный http://www.chipdip.ru/catalog/thermometers.aspx?mode=parm&gmnf=&p.1704=&p.1705=%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9&gq=&sklad=
Я взял "Komoloff 410" - за 2700 руб.
от -64 - 500*С и от -64 - 1400*С с термопарой.
С уважением Валерий
СообщениеДобавлено: Пт 23 Декабрь 2011, 08:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
а вот "печной авторитет" утверждает
Владимир Шевяков писал(а):
Пирометров с термопарой не бывает.
..опять очередное заблуждение от уважаемого ...
поскольку у меня так же пирометр Testo имеет разъем под термопару Sad
которым я успешно пользуюсь, подключая щуп проникающий с датчиком К
и далее ...продолжает всех вводить в свои заблуждения, поскольку кроме как на картинке пирометр и в глаза не видел ...
Да и на блестящих поверхностях он врет. Но лазерный пирометр очень удобный прибор для измерения температур поверхностей печи, чугунной плиты, корпуса дверки и даже стекла в дверке.
В перометрах более дорогого сегмента есть функция изменения коэф. отражения, в то время как у ширпотреба она настроена на усредненное значение 0.95 или 0.98, что вполне достаточно для общих измерений (кирпич, бетон, штукатурка) материалов с коэф. отражения в этом диапазоне.
Elm
СообщениеДобавлено: Пт 23 Декабрь 2011, 10:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Термопару легко можно сделать самому, например, сталь-константан (до 600С), сварив ее с помощью графитового стержня из батарейки и утюга/чайника в качестве балласта. Дальше ее подключаем к обычному тестеру.
Термопара выше 1000С кажется чем-то невероятным - большинство металлов уже плавятся.
Примитивный оптический пирометр можно изготовить из фотодиода (ов), что идет в приемниках ДУ (без формирователя), точность при этом довольно высокая - не хуже 5%, но требуется довольно сложная калибровка/усреднение. Выход на тестер.
Чтобы оптический пирометр не врал, в контролируемую зону ставим эталонную пластинку с зачерненного дюраля - его температуру и меряем.
Для контроля температуры поверхности печи (до 100С) в качестве датчика хорош кремниевый транзистор (обычно переход КТ312 использовали, но можно любой кремниевый диод или транзистор) - схем куча в инете.
Что ж до постов выше: очень часто путают пирометр, как оптический прибор с общим классом приборов, которые измеряют температуру, поэтому и глюки...
pleasa: а ведь еще есть пирометры "с лампочкой" Idea - компенсационные - где яркость пламени сравниваем с яркостью эталонной спирали и температуру видим на лимбе реостата Радость
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Сб 24 Декабрь 2011, 08:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
ELM, я меряю температуру с помощью тестера и приложенной к нему в комплекте термопары. Тестер купил только из-за этой функции.
Вот если бы наделать много дешёвых термопар и напичкать в кладку....
Потом, после исследований, обрезал - замазал.
Научите, пожалуйста, как сделать и как измерить температуру.
Elm
СообщениеДобавлено: Сб 24 Декабрь 2011, 10:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Качните книжку Я. Войцеховского "Радиоэлектронные игрушки", там 136-139 страницы.
Еще вот ссылка http://www.ntpo.com/electronics/schemes_1/10.shtml
Калибровка стандартная: одна точка - вода с тающим людом, вторая - кипящая вода, и проводим линию... фактически, при одном спае, зависимость нелинейная, но до 500 С можно и пренебречь... а можно купить заводскую и калибровать по ней.
Если сделать термогенератор по его описанию (или купить готовые модули в Криотерме), то возможна когенерация вплоть до 100Вт.
Elm
СообщениеДобавлено: Чт 5 Январь 2012, 17:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще книжка по термогенераторам http://retrolib.narod.ru/books1/teg.djvu
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вт 19 Февраль 2013, 14:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, уважаемые коллеги! Посоветуйте, пожалуйста, какой пирометр лучше купить для нашего дела, если выбирать из этих - http://energo-snab.ru/catalog/34/1995/ или http://energo-snab.ru/catalog/34/2098/
СообщениеДобавлено: Вт 19 Февраль 2013, 14:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тот который под второй ссылкой.У первого диапазон до 400 гр всего Smile
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Вт 19 Февраль 2013, 21:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо...а нужен ли он больше??
СообщениеДобавлено: Вт 19 Февраль 2013, 21:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня Тесто 830-Т2
есть дополнительный вход для датчика выносного
плюс двухлучевой лазерный указатель
ни разу не пожалел, что у него Тмакс-400 гр.С
поскольку выше и не где мерить ...
(огонь в топке измерять пирометром бестолковое занятие)
второе, у него заводская калибровка по протоколу
третье, Германия против Китая ...
Александр Д
Регион: Боровичи
СообщениеДобавлено: Ср 20 Февраль 2013, 05:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Год тому назад мне сын купил через интернет-магазин где-то за границей за 500-700 руб(точно не помню) такой с доставкой. Так-что поищите сначала в сети на англоязычных сайтах. Там значительно дешевле. А американские магазины еще и с гарантией, доставки и замены. Лучше подождать две-три недели, но купить вещь без переплаты.
Александр Дроганов
СообщениеДобавлено: Ср 20 Февраль 2013, 15:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Металл померить,стенки топливника сразу после протопки...Вообщем почему бы и нет если он чуть дешевле и есть возможность термопары подтыкать?
Наверно надо узнать цель покупки и для чего будете применять Embarassed
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Ср 20 Февраль 2013, 20:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Николаевич, не через этот - http://www.ebay.com/itm/220849144633?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 Солин ссылку давал
Так и поступим..купим самый дешевый Smile
а там и на тепловизор заработаем...возможностей значительно больше....типа такого http://www.testers.ru/catalog/?SECTION_ID=37&ELEMENT_ID=273
СообщениеДобавлено: Ср 20 Февраль 2013, 20:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
а вот это зря, фишка подключения внешнего датчика К бывает очень полезна
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Чт 31 Октябрь 2013, 12:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извиняюсь что не в теме может подскажете где можно заказать пирометр??????
Kolek2012
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Чт 31 Октябрь 2013, 12:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://market.yandex.ru/search.xml?text=%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C&clid=545
Только берите не менее чем на 1000 градусов.
