 Ищу мастера по каминам Следующая тема
Sintetik
СообщениеДобавлено: Ср 6 Ноябрь 2013, 16:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нужно установить и запусить каминную топку Schmid Lina 8770
Сделать технический прямоугольный термокороб до потолка (3м), не из ваты в профилях и не из суперизола. Нижняя часть под облицовку камнем, верхняя под шпатлевку-покраску. Камин не для отопления.
Местоположение около Истры, начало работ середина декабря.
Fill07
СообщениеДобавлено: Ср 6 Ноябрь 2013, 20:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
"не из ваты в профилях и не из суперизола. Нижняя часть под облицовку камнем"
Тогда класть в полкирпича короб. Шлите проект, фото, параметры помещения...
Sintetik
СообщениеДобавлено: Чт 7 Ноябрь 2013, 07:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фото чего? помещение квадратное 5х5 метров.
Нет проекта, нужен короб в виде параллелипипеда по размеру топки, вот сколько топка столько и короб, ну плюс зазоры, высота до потолка, с окном под отверстие топки, чертежи топки на сайте schmid.ru. По сути это выложить перегородку до потолка со всех сторон.
Если возможно, то не все кирпичем до потолка, а скажем до середины, а дальше газобетоном перегородочным, у него по паспорту до +400С. Можно хоть все газобетоном, если есть возможность, он стоит копейки.
Расшивка швов, ровные швы, калибровка кирпича и прочие красивости не нужны, все равно все закрою облицовкой.
СообщениеДобавлено: Чт 7 Ноябрь 2013, 08:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дык, это же любой каменщик может сделать...
Sintetik
СообщениеДобавлено: Чт 7 Ноябрь 2013, 14:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно может, даже я сам могу если мне нарисуют где и каких размеров отверстия сделать, какие зазоры оставить. Основное выставить топку, подключить к дымоходу и к забору воздуха, настроить противовесы для подъемной дверцы.
Fill07
СообщениеДобавлено: Чт 7 Ноябрь 2013, 15:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Первый раз слышу о настройке противовесов....тем более у шмидта
Сергей68
СообщениеДобавлено: Пт 8 Ноябрь 2013, 07:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Во во... тем более что если сунешься. наверняка потеряешь гарантию производителя...
СообщениеДобавлено: Сб 9 Ноябрь 2013, 13:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему же ты решил предать память предков и купить буржуйскую печь?
строил бы русскую небольшую да пироги и хлеб и борщ готовил бы..
Sintetik
СообщениеДобавлено: Сб 9 Ноябрь 2013, 15:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чтобы как можно меньше зависеть от рулетки под названием "квалификация печника". Если есть возможность заменить рукодельный колхоз серийным продуктом заводского изготовления, тем более немецкого изготовления я это делаю всегда. Теперь мне нужно только подключить готовое изделие к дымоходу и обложить его снаружи по четырем сторонам ровными стенками. Если никто не возьмется придется самому делать, времени не хватает только на все.
А пироги и хлеб я в Ашане закупаю, но это все лирика.
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Сб 9 Ноябрь 2013, 17:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Каждому своё.Люблю готовить,но нет времени,избавился от Русской из-за простоев и лишней площади.Симпатизирую немцам только из-за автопрома(Печке)
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Сб 9 Ноябрь 2013, 18:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Sintetik писал(а):
... рукодельный колхоз серийным продуктом заводского изготовления, тем более немецкого изготовления я это делаю всегда.
Ну, тут народ в основном "колхозом" занимается. Возможно действительно, придётся вам самому. Синтетик. Ой, извините, по-русски написал. Надо было бы по-немецки.
8 903 112 79 73;
Sintetik
СообщениеДобавлено: Вс 10 Ноябрь 2013, 19:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Именно поэтому я написал что ищу не печника, а каминщика, того кто занимается готовыми топками.
СообщениеДобавлено: Пн 11 Ноябрь 2013, 17:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
В ашане вода не родниковая и вкус деревенский не получится...М.цветаева писала-уже нет той России..
