Джоржик
Регион: Украина, Херсон
Пн 11 Ноябрь 2013, 21:45
Здравствуйте уважаемые мастера.
Хочу задать несколько вопросов в теме касательно монтажа дымохода.
Надеюсь что с вашей помощью удастся их раскрыть.
Дымоход буду монтировать "по конденсату"
Есть вопрос относительно подсоединения непосредственно к топке.
Диаметр трубы 200 мм, и выход из топки имеет такой же диаметр.
Получается подсоединить дымоход к топке только "по дыму".
Есть обжимной хомут.
Будет ли сочиться этот вонючий и гадкий конденсат на топку, или нет.
Нужно может заказать специальный переходник, чтобы он входил в топку?
Тогда я не смогу его обжать хомутом.
Как правильно поступить. Спасибо.
Леонид Грошев
Регион: Нижний Новгород
Вт 12 Ноябрь 2013, 07:30
одноконтурную собираем по дыму, сендвич по конденсату. печи и камины на дровах конденсировать не должны.
_________________ Нижегородский Печной Центр - добро пожаловать. |
Джоржик
Вт 12 Ноябрь 2013, 08:03
Насчёт такой схемы я слышал.
Только в ней ещё стоит конденсатосборник.
Fill07
Вт 12 Ноябрь 2013, 12:04
А что за топка такая самолепная...не могу угадать никак.
_________________ Начиная бой, думай о победе, иначе проиграешь... |
Джоржик
Вт 12 Ноябрь 2013, 21:32
| Fill07 писал(а): |
| А что за топка такая самолепная...не могу угадать никак. |
Это она в пыли.
А так chemines diffusion b 7.2.
Джоржик
Чт 14 Ноябрь 2013, 20:18
Если всё соберу по конденсату, кроме подсоединения к топке, проблемы будут ?
