Ivan20051
Регион: Псков
Вт 19 Ноябрь 2013, 13:26
Об этом еще Кузнецов писал, суть в том внутренние стенки кирпича более горячие, следовательно больше расширяюся относительно наружних и кирпич в как бы становится не прямоугольным а ввиде трапеции, если сделана внутренняя расшивка швов получается есть пространство куда расширяться.и снаружи трещин нет .Как то так.
_________________ 89062208974 |
Михаил Фадеев
Вт 19 Ноябрь 2013, 15:12
Dreamdavids писал(а): |
Иван прав.Рвёт опускной канал.Кроме того что он маловат,так ещё и без футеровки.Каменная закладка-это же холодное ядро.Попробуй рассекатель поставить в хайло. |
Что за рассекатель?
Иван, опускной канал изолирован. Не изолировать ядро - т.е. попытаться уровнять температуру на зеркале печи? Она ж всё равно будет разной - в районе опускного канала намного выше.
Об этом еще Кузнецов писал, суть в том внутренние стенки кирпича более горячие, следовательно больше расширяюся относительно наружних и кирпич в как бы становится не прямоугольным а ввиде трапеции, если сделана внутренняя расшивка швов получается есть пространство куда расширяться.и снаружи трещин нет .Как то так. |
Да, было дело. Васильев Илья об этом напоминал в мае - вертикальный шов изнутри остаётся слегка недозаполненным. Забыл про это дело, наверное зря.
Ладно, переложу закладку, уменьшу сечение хайла всё-таки (через дверку каменки пролезу - недалеко), протоплю потихоньку и зачеканю. Потом, если заказчик согласится, разошью термостойкой штукатурной смесью в белый цвет. Стоит она даже не как вертолёт, а как целая вертолётная эскадрилья, но штука для этих целей классная.
_________________ 8 903 112 79 73; |
Ivan20051
Регион: Псков
Вт 19 Ноябрь 2013, 15:17
Уменьшив сечение хайла, увеличим скорость потока и соответственно локальный нагрев., итог могут быть трещины на стенке опускного канала .
Михаил Фадеев
Вт 19 Ноябрь 2013, 15:26
Ivan20051 писал(а): |
Борисыч не прав!!!!!!
Повторяюсь рвет на границе горячего и холодного, горячие кирпичи на морде печи со стороны опускного канала и холодные ( изолированные 2-мя слоями базальтового картона относительно каменки) |
Виновата разница температур - первое, что пришло в голову, и вы, Иван, меня в этой мысли окончательно утвердили. Примыкание перекрыши к основанию трубы - ещё одно доказателство - тоже трещит, а там уже нечему распирать. Перекрыша холодная, а основание трубы - огонь.
Ivan20051
Регион: Псков
Пример.,солнце греет руку все нормально не жжет, а теперь возьмем лупу и сконцетрируем энергию в пучок получаем ожог.Также может получится с заужением выхода из каменки локальный перегрев
Михаил Фадеев
Вт 19 Ноябрь 2013, 15:32
Я сильно не буду уменьшать, сделаю 130х260. Там сейчас 130х380. Такое сечение, по-моему, перебор - весь огонь в опускной канал летит, это хорошо видно, если дверку открыть.
Вт 19 Ноябрь 2013, 16:10
Рассекатель(не знаю как правильно) это вставка из кирпича ложком к огню,типа пластина.Разбивает огонь(газовый поток) на 2(3,4) части тем самым снижая первоначальный удар на опусной канал.
Как рассечки в щитках прямотоках,принцип тот же
queser
Регион: Салми
Вт 19 Ноябрь 2013, 19:32
похоже, что внутренние перегородки из к.кирпича распирают кладку.
_________________ Всё будет хорошо! =) |
Михаил Фадеев
Вт 19 Ноябрь 2013, 20:03
Ну, если так, то вариантов это избежать вообще никаких.
queser
Регион: Салми
Вт 19 Ноябрь 2013, 20:07
почему же? можно ведь прокладочку вставить.
Михаил Фадеев
Вт 19 Ноябрь 2013, 20:12
Из чего? Базальт. картон в труху превратится года за 2-3. Останется щель.
queser
Регион: Салми
Вт 19 Ноябрь 2013, 20:14
а каолиновая вата сколько продержится?
Михаил Фадеев
Вт 19 Ноябрь 2013, 20:18
Ну да, суперсил простоит дольше самой печки. Но теперь поздно всё равно. На будущее надо взять на вооружение.
Вт 19 Ноябрь 2013, 21:04
Об этом еще Кузнецов писал, ... |
будь те добры ссылку на сей факт от Кузнецова ...
Ivan20051
Регион: Псков
Ср 20 Ноябрь 2013, 06:02
Походу дела имя И.В Кузнецова на этом форуме вообще упоминать нельзя.........Очень жаль...
Ср 20 Ноябрь 2013, 07:04
Упоминать можно всех и с уважением к их труду, но с подачей фактов, а не домыслов.
Укажите ссылку на объявленный вами факт и все, вопрос закрыт.
Не будем все "медали" вешать на одну грудь ...
Ivan20051
Регион: Псков
Ср 20 Ноябрь 2013, 07:14
Например вот
"Большинство своих печей мы делаем с
внутренней расшивкой швов. Печь можно
покрыть огнеупорным составом, для чего
каждый кирпич в печи надо хорошо очистить
от раствора. Обычно мы применяем состав
для саун СУПИ САУНАСУОЪЯ, финской фирмы" (И.Кузнецов)
Ср 20 Ноябрь 2013, 07:24
Данный текст говорит о внутренней расшивке шва с наружной стороны кладки, что на каждом семинаре И.Кузнецов и показывает участникам.
За такой способ расшивки и я ратую, поскольку это самый оптимальный. Так делают только ученики Игоря Викторовича.
Внутри же самой печи ничего не расшивается, в некоторых случаях даже не швабритца...для СДГ это не принципиально ...
Механизм работы кирпича при нагреве с одной стороны самим Кузнецовым нигде не описывается. Это было опубликовано в журнале Камины и печи, а так же обсуждалось на смежном форуме с картинками, в том числе и от Пенсионера по работе внутренней футеровке печи сложенной на ребро и на плашку.
Предлагалось еще дополнительно делать надрез на кирпиче с внутренней стороны.
Я бы рекомендовал оставлять пустыми на 2-3 см вертикальные внутренние швы в теплонагруженных местах стенки кладки печи, в том числе и при футеровке топливника в полкирпича.
*состав для саун действительно применяли ранее, но для этих целей хорошо и конопляное масло холодного отжима
Михаил Фадеев
Ср 20 Ноябрь 2013, 09:32
Евгений Викторович, как ВЫ скажете - стоит хайло уменьшить, или оставить как есть 130х380?
Ivan20051
Регион: Псков
Ср 20 Ноябрь 2013, 21:02
Евгений Колчин писал(а): |
Прошу прощения за искажение информации , семинаров не посещал , по ссылке Подгородников ....
