 Как выбрать печь, сруб 7*9 теплопотери 7-9 кВт. Следующая тема
Иван Смолин
Регион: Северо-Запад
СообщениеДобавлено: Пт 22 Ноябрь 2013, 10:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дом бревенчатый ПМЖ, в лапу, 7*9 по центрам. 7 стандартных окон, ну и одна дверь. Вологодская область. Тёплый чердак, 2 или 3 комнаты.
Помогите выбрать печь, функции, способ установки.
Задача: отопить зал (кухня + гостиная) и спальню.
Второстепенно: готовка, погреть спину (лежанка или сиделка).
Ещё менее принципиально: отопить тёплый чердак.
Я убеждён что дом без печи - не дом. Но вот сможем ли мы поставить для отопления только печь (+ эл.конвекторы в ванной и прихожей, например), и при этом быть в тепле, и без огромных затрат на дрова. (чтобы не топить три раза в день)
На картинке: выбор способа установки печи между комнатами.
Собственно, вопрос: подскажите, как выбрать бюджетную печь под мои пожелания; как определиться со способом установки?
Огромное спасибо! А то дом нужен, деток надо воспитывать в тепле, скоро, Бог даст, их у меня будет ещё больше Smile
ориентация: верх картинки смотрит на Юго-Запад. Точки - винтовые сваи.
 Размер файла:  51.17 КБ
 Просмотров:  775 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 22 Ноябрь 2013, 18:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стройте русскую печь с ней не пропадете.Только первые лучи солнца должны освещать шесток печи-это шестковое окно.Керосин дорог а с утра его не надо будет палить.
СообщениеДобавлено: Пт 22 Ноябрь 2013, 18:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё же, за лучшее, в начале с планировкой http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7341 определиться Razz и не выкладывать схему фундамента Confused
УСПЕХОВ!!!
Иван Смолин
СообщениеДобавлено: Пт 22 Ноябрь 2013, 21:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё же, за лучшее, в начале с планировкой определиться Razz и не выкладывать схему фундамента Confused
УСПЕХОВ!!!
Спасибо... с планировкой определился, вот
В общем, если я задаю вопрос неправильно, поправьте.
Спасибо
 Размер файла:  58.04 КБ
 Просмотров:  831 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 23 Ноябрь 2013, 06:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для подобной планировки ( Very Happy очень верной с т.з. печного отопления!!!) уже http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7341&start=0 ранее прорисовывались фасады Razz
Санкомнату отапливаем конверторами+ТЕРМЕКС, либо регистром ГВС Cool
Иван Смолин
СообщениеДобавлено: Сб 23 Ноябрь 2013, 15:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
Теперь хочется обратиться к вопросам, с которых я начал: какую печь выбрать и т.д.
Подскажите, умоляю, где повыбирать печи по характеристикам и функциям, в инете провёл пол дня...
СообщениеДобавлено: Сб 23 Ноябрь 2013, 16:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
см личку
