 Нужна консультация по установке камина Следующая тема
Александр Весел
Регион: Архангельская область
СообщениеДобавлено: Пт 22 Ноябрь 2013, 20:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте.
Ситуация не совсем обычна тем, что живем в отдаленном месте с ограниченными возможностями (остров, отсутствие навигации, магазинов и трезвых печников).
В наличии -
1. Камин Бавария угловой, труба сверху, D150
2. Четыре метровых отрезка нерж.трубы (не сендвич)
3. Поворот на 90гр. и заслонка - материал нерж., по 1 шт.
4. Отрезок чугунной трубы 1м - D150
5. Асбест (около 1 м2)
6. Технониколь
7. Лист оцинкованный
8. Кирпич
9. Глина
10. Проходка (резина или силикон, диаметр регулируется отрезанием лишнего) - 1шт.
11. Плитка керамическая - 2 м2
Задача -
Подключить камин к кирпичному дымоходу на мансарде.
Сложность
Дымоход находится за стеной - примерно 40см неконтролируемого пространства (стену передвигать нельзя), но есть возможность разборки-сборки и изменение материала стены (легких).
Планируется -
Камин стоит на кафельной плитке, в свою очередь уложенной на ЦСП.
Угол стены так-же выкладывается плиткой по высоте камина.
Далее трубы проходят через перекрытие (асбест, утеплитель, оцинковка - короб), выходят на метр из пола мансарды, устанавливается задвижка, поворот на 90гр., а потом уходит в стену чугунной трубой в коробе (асбест, утеплитель, оцинковка).
Сложность 2 -
В кирпичный дымоход круглая труба входит не перпендикулярно, а под небольшим углом (иначе нельзя), - если вид сверху - то немного скошена вправо. При этом ширина дымохода - 500мм.
Вопросы
Возможно ли подключение при таких условиях))
Посоветуйте кто что может - я ни разу не печник, только теория)))
Александр Весел
СообщениеДобавлено: Пн 25 Ноябрь 2013, 09:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт 10 Декабрь 2013, 15:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я про баварию писал в 2012г. перед Новым Годом там и фото есть.Я отопительный щиток пристроил на 2 канала и 2 задвижки.Около 350-380 кирпичиков ушло.Без щитка это потеря денег....
