 Как убрать пыль с кирпича. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 9 Декабрь 2013, 11:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей Коллега писал(а):
И что то мне подсказывает, что раствор жирноват. Без футеровки будет так , скорее всего. Из то что можно попробывать, это проармировать ряды, и все же попробывать зафутеровать топку, хотя бы красным. кирпич можно почистить кордовой щеткой а потом помыть
Присоединяюсь к мысли об армировании.
У себя армировал просечкой самой мелкой практически всю печь (увидел на форуме).
Футеровку можно из ША6 по месту сделать. Плиту снять и всё на глазах. Делай на здоровье.
СообщениеДобавлено: Пн 9 Декабрь 2013, 16:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поскольку печь без футеровки получается плита лежит на кромке кирпича, и двигает его при нагреве. Спасет футеровка с зазором (как писал Алексей) хотя б из красного кирпича, его в любом случае легче будет поменять через год чем топку перекладывать. И обвязать уголком в ровень с плитой,так будет надежней.
Мишган
Регион: Вологодская область
СообщениеДобавлено: Вт 10 Декабрь 2013, 17:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
я конечно далеко не печник,но резав кирпичи на свою печь просто протирал их сухой тряпкой или просто сдувал,мне кажеться если уж мочить кирпич(хотя спорно)то раствор нужно гуще делать.
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
СообщениеДобавлено: Ср 11 Декабрь 2013, 17:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здесь на форуме была тема по поводу мочить или нет.Почитав её решил что не надо.Но,теперь пришёл к обратному мнению.К тому же не вымоченный кирпич трудно корректировать.Прибил кияночкой,подставил правило,нужно пододвинуть,начал двигатькирпич от шва отстал.
Снял я вновь отскочившие кирпичи,вымочил их.Вода после 3-5 становилась красной.После вымачивания чистил щёткой.Горизонтальные швы стали держаться,треснули пару вертикальных швов.Не сам шов,просто раствор отходит от кирпичей.После нагрева щели увеличились,стали около 1мм.Я замазал их на горячую,теперь держатся.Клиновый кирпич и те что его держат отходят от раствора по местам среза.Хоть замазывай хоть нет.
Я понял что проблема в самом кирпиче.По некоторым кирпичам проводишь мастерком и тут же лезет красная пыль.
Намазал чистую глину на кирпич,предварительно вымочив его,результат на фото.
Как уже писал разбавляю глину с песком 1:1.Результат на видео на 1 стр. этой темы.Значит раствор правильный.
 Размер файла:  121.59 КБ
 Просмотров:  715 раз(а)
Последний раз редактировалось: Павел Яшуткин (Ср 11 Декабрь 2013, 17:38), всего редактировалось 3 раз(а)
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Ср 11 Декабрь 2013, 17:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
Мне показалось, что толстоваты швы. И кирпич не подготовлен.
Изначально кирпич шёл по номинальным размерам +-1мм.Поэтому ширина топки была расчитана на 63 см (2,5 кирпича).Получается что под плиту вырезается паз 1,5 см х 3,5 см.Сложил топку на половину,кончился кирпич,привезли ещё поддон. а в кирпиче по пол сантиметра не хватает,по ширине и длине.Поэтому швы и получились толстыми.
А на счёт подготовки,так на меня итак как на идиота смотрят,если я ещё и каждый кирпич бы шлифовал,то как раз на месяц бы растянул это дело...
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Ср 11 Декабрь 2013, 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для тестирования раствора,я один кирпич вымочил в воде,со второго просто стёр пыль щёткой.Намазал раствор на кирпичи ровным слоем,толщиной около 5 мм.Просушил оба.Попробовал раствор на крепость,на вид оба одинаковые,с одного замеса всё-таки.Раствор со второго хоть и с трудом,но снялся шпателем и от него не осталось и следа.С первого же снять раствор я так и не смог,сдалбливал кирочкой.
Вывод:кирпич нужно вымачивать и протирать.
 Размер файла:  142.79 КБ
 Просмотров:  717 раз(а)
дядя Миша
СообщениеДобавлено: Ср 11 Декабрь 2013, 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
молодец! дошел своим умом.
печи, камины,
Михаил Горелько
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Ср 11 Декабрь 2013, 22:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Twisted Evil
Разберёмся...
Мишган
СообщениеДобавлено: Чт 12 Декабрь 2013, 16:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну это наверное смотря чей кирпич...может всетаки песок в глине на сеяный ПГС заменить?
СообщениеДобавлено: Чт 12 Декабрь 2013, 17:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так весь гемор работы печника в ОГРОМНОЙ подготовке кирпича.
И поэтому тоже эта работа дорогая.
А МАСТЕРА (лично я в восторге от работ Братьев Зюкиных, Безумного печника и др., не в обиду, всех назвать нет возможности) ещё производят фигурную шлифовку, вырезают барельефы для придания ПЕЧИ особой красоты и шика.
Я каждый кирпич шлифовал со всех сторон.
И печь получилась хорошо и красиво (самому нравится).
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Пт 20 Декабрь 2013, 11:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен с выше сказанным,но когда я вёл кладку по уровню,на до мной смеялись и у виска крутили.Когда я стал выравнивать горбатость кирпича,так вообще до*@*ом обозвали.Обидно аж до слёз Crying or Very sad .Понимаю что это окружающие идиоты.Но они об этом не догадываются . Smile
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пт 20 Декабрь 2013, 16:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если кирпич соскакивает с постели при корректировке положения, причин м.б. только две:
1) грязный кирпич
2) смесь говно
Больше причин нет. Мочить-не мочить дело десятое.
СообщениеДобавлено: Пт 20 Декабрь 2013, 17:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если ЛОДЕ под дождём был - кладка плывёт... А старого режима кирпичи всасывают в себя так, что и не поправишь через 15 секунд, хотя и окунал Sad
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Пт 20 Декабрь 2013, 18:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
1) грязный кирпич
2) смесь говно
Причём здесь грязь или смесь?Кирпич положил,пристукал,выровнял.Пока выравнивал уровень по горизонтали,кирпич съехал за края стенки и всё это за 15-20 сек.начинаешь корректировать.кирпич двигается в пределах 2-3 мм.Края шва уже сухие,подвижность только в середине,это 1-2 мм.Если двигать дальше,то естественно шов разрывается и кирпич уже не держится.если затянуть укладку кирпича в 30 сек. или дольше,то подкорректировать кирпич не возможно,только снять и положить заново.Вымоченный кирпич скользит легко и спокойно корректируется.
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пт 20 Декабрь 2013, 18:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Glass21 писал(а):
1) грязный кирпич
2) смесь говно
Готовая смесь по консистенции д.б. похожа на сметану - о каких 30сек. речь? Или Вы на сухую смесь кладёте?
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Пт 20 Декабрь 2013, 18:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
В моей кладке кирпич можно подкорректировать в течение 2-х суток без проблем.
Павел Яшуткин
СообщениеДобавлено: Сб 21 Декабрь 2013, 01:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю что всё зависит от самого кирпича.
СообщениеДобавлено: Сб 21 Декабрь 2013, 04:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно это зависит от кирпича ведь водо поглощаемость у кирпича разная. И раствор подбирается опытным путем к конкретному кирпичу. Двое суток подвижка кирпича на мой взгляд перебор,неосторожное движение при укладке следующего кирпича и предыдущий кирпич ушел в строну.
Яков
Регион: Камчатка-Усть-Илимск
СообщениеДобавлено: Сб 21 Декабрь 2013, 06:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Срез на кирпиче жидким стеклом помазать надо.
Куй железный пока горячий
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Сб 21 Декабрь 2013, 17:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не, ну не до такой степени, конечно... Кияночкой Smile нижние рядки, если вдруг...
