MkOFF
Регион: МОСКВА
Пн 16 Декабрь 2013, 12:59
Интересно, а когда нужно начинать "напрягаться" по поводу крыши?
20.56 КБ |
629 раз(а) |
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Пн 16 Декабрь 2013, 13:45
на самом деле сначала нужно напрягаться по поводу крыши,а потом уже все остальное,
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
MkOFF
Регион: МОСКВА
Пн 16 Декабрь 2013, 14:23
| vladimir-krestyanin писал(а): |
Ясно Значит нуно делать фотки..
vladimir-krestyanin
Пн 16 Декабрь 2013, 14:43
я про балки перекрытий имел в виду,
сначала снимите внутреннею облицовку пирога перекрытия,
оголите стропила,и вывесте 4 отвеса примерно в периметр трубы,между ними.
убедитесь что влезет противопожарная часть трубы(распушка или современные материалы)может вообще приидется сенвич ставить,
а уже от этих отвесов трубы, на фундаменте разложите,примерный контур печи на сухую,тогда многое станет ясно,что и куда двигать,
в противном случае построив печь,будете иметь головняк с перемещением трубы или стропил
8 931 303 07 37
Куликов Андрей
Пн 16 Декабрь 2013, 15:13
Если сделать дымовую камеру то головняка не будет.
Хотя расстояние между страпилами важно.
vladimir-krestyanin
Пн 16 Декабрь 2013, 15:33
| куликов андрей писал(а): |
Хотя расстояние между страпилами важно. |
вроде топик стартер хочет по максимуму сэкономить.на его эскизах везде дымосборник,он к.м.к.менее трудоемок и материалоемок,чем дымовая камера.
8 931 303 07 37
MkOFF
Регион: МОСКВА
Пн 16 Декабрь 2013, 16:01
вроде топик стартер хочет по максимуму сэкономить.на его эскизах везде дымосборник,он к.м.к.менее трудоемок и материалоемок,чем дымовая камера. |
Всё. что находится выше, так сказать, горизонтальной полочки, т.е. труба - изображено схематически. Эт, как надо - так и нуно!
Что до стропильной системы, то расстояние между стропилами = 87 см
Потолок - сплошная доска, поверх которой - обрешётка.
На обрешётке - металочерепица.
MkOFF
Регион: МОСКВА
Чт 27 Март 2014, 11:09
Ну, где-то так..
300.4 КБ |
636 раз(а) |
