Вт 17 Декабрь 2013, 06:09
| pe4ka писал(а): |
| Как она появилась на 2 этаже эта задвижка. В старину трубу сверху камнем закрывали. Вы про него вспомнили? |
Вт 17 Декабрь 2013, 06:12
Про конденсат я убедился на своём опыте. Если печь не топить даже 1 сутки, то на железной трубе (1.3 м), той что на улице, намораживается достаточно инея, чтобы он закапал с верхней задвижки. Это из моей практики, а в остальном могу заблуждаться. |
Кто заставлял железяку туда ставить? в такой конденсат по любому будет. Труба должна быть кирпичная или сендвич
Sjay
Регион: Таяты
Вт 17 Декабрь 2013, 14:45
Поменял приточку на 110мм и нарастил трубу на 60см. В итоге стала лучше тяга и почти не дымит..(если не усердствовать с поддувалом), но 100 % удовлетворения нет, т.к. всё равно дымит, когда подкидываешь дрова(
Вт 17 Декабрь 2013, 14:53
Сверху трубы конечно.Труба ВСЮнадо кирпичную.Она теплая и значит легкие дымовые газы рвутся наверх как поплавок на рыбалке. УТЕПЛИ ТРУБУ МИНВАТОЙ.
Sjay
Регион: Таяты
Ср 18 Декабрь 2013, 15:36
Благодарю всех за оказанное внимание.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять приложения в этом форуме Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
