 Правильная топка банной печи Следующая тема
Андрей Печкин
СообщениеДобавлено: Ср 25 Декабрь 2013, 11:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрел повнимательнее, сейчас у них и пакеты изменились, типо ребрендинга, Я работал с пакетами, из старой партии видимо. Приятно, что качество теперь на уровне!
Лучшя печь - построенная своими руками..
Алексей Коллега
СообщениеДобавлено: Чт 26 Декабрь 2013, 00:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
покупал и в новой упаковке....тощая.
Разберёмся...
алексей голубев
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Пт 27 Декабрь 2013, 07:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну все ,можете поздравить, словил и я своего "дракона".Вчера ездил проводил топку после нескольких недель сушки(проверить управляемость печи на обр.пламени).До этого отделочники топили(очень аккуратно) по одной закладке с утра и вечером,печь создает им комфортные условия для работы.Итак,заложил я чуть больше половины топки и включил "форсаж" пока подачей ПВ с открытой ЗЛХ.Все активно разгорелось.Свечение при горении стало через 15 мин.белым.Закрыл злх и открыл вв и "полилась огненная река".При чем когда закладывал камни, внутри камней по пути пламени при упавшем напоре (отверстие ниже самой горелки) сделал за счет закладки небольшой канал ХХ,и видно сквозь щели в камнях что там тоже факел "струится" по взрослому.Страшно представить что там будет,при 2-3-4 ,а может и 5 закладке.Вывод:я Shocked и в 100 % уверенности за результат при полной топке в бане.Всем принимавшим участие в обсуждении спасибо.Скоро поеду на июльский объект,там в ближайшее время баня будет запущена, каменка фильтрующего типа, проверить на предмет появление "волосяных трещин" после протопок первых серьезных,заложу камушки и потоплю по такому же принципу.Ну и сделаю на обоих печах экран из суперизола как у мужиков в соседнем разделе Razz
алексей голубев
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Вс 29 Декабрь 2013, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот и фильтрующего типа запустили.Заложил камушки г-д(по всем правилам-ХХ,колосники и тп), выбирал из 10 коробок самую крупную фракцию.Получилось килограмм 140.Понимаем,что через определенное время фракция сильно уменьшится,но решили вместе с заказчиком,что будем проводить плановое ТО.Итак сделали топку в полный рост.Во всей красе увидел фразу-"перемешивание и догорание".И самое интересное,что принцип прогрева каменной засыпки разный и горение,которое получается к топках этих печей разное.В пламенной-взрывное,скоростное,направленное.Действительно-форсаж. Аж свечение белое.А в фильтрующем я увидел плотное,объемное,высокое горение.Форсаж был,но не тот.Подача воздуха увеличивала объем горения .Топка выгорела на первых 15 мин.Вообщем за результат мне не стыдно.И пользуясь возможностью хочу всех поздравить с Новым Годом!Здоровья,Счастья и удачи всем НАМ в Новом Году. Cool
Андрей Печкин
СообщениеДобавлено: Чт 9 Январь 2014, 14:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
А с какой работаете? мне Костромскую хвалили, но я не знаю где ее покупать пока.
алексей голубев
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Чт 9 Январь 2014, 14:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Костромскую глино песчаную смесь можно преобрести в Москве:
1.Рус-ком,Каширское шоссе 22,
2.Рынок Мельница,41 км МКАД,павильон НБ-2;
3.Каширский двор 3,павильон ОС-2,ОС-2К;
4.Садовый центр "Ясенево",38 км МКАД,Печной центр;
и в Костроме ,проспект Мира,151"А","Натуральные печи";
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Чт 9 Январь 2014, 14:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
А по рязанскому или нижегородскому направлению (М5 М7 ) нигде ей не торгуют ?
axxeeellll
СообщениеДобавлено: Пт 10 Январь 2014, 09:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите пожалуйста как правильно закладывать камни? Как с XX правильно положить? Расскажите Как же все правильно заложить!
алексей голубев
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Пт 10 Январь 2014, 13:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нехитрые правила укладки камней в каменку посмотрите тему.Распределение нагрузок,про распор темы.Все сразу встанет на свои места.И лекции посмотрите.В двух словах не рассказать.Слишком объемный вопрос.[/b][/b]
алексей голубев
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Вс 12 Январь 2014, 15:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вчера топил баню с каменкой фильтрующего типа.Топил по общим рекомендациям.Получилось так 1,2,3 закладки форсаж.4-через щели в поддувальной на 1/2. 5- колотые на 4 части полешки береза+ольха,воздух очень сильно боясь через щели на 1/3.Время топки 3-3,5 часа. Результат и наблюдения:выгорание топки происходит к концу горения каждой закладки,последняя закладка из мелко нарубленных дала хороший результат по температуре и углям после сгорания(думаю что можно начиная со второй закладке начать мелкими)-экономия дров и можно 4 закладками обойтись? Но пока это мысль,может кто из Вас подправит.Состояние-топка-малиновое свечение верхней части.Каменка-малиновое свечение всего объема г-д засыпки за исключением верхнего ряда.На верхний камнях черный тонкий налет.Зажа выгорела по пути хх и там где можно было пробиться, слишком плотно заложил, все "сосредоточилось"в хх .(буду перекладывать -заменим жадеитом более крупной фракции, что бы между камушками можно было ходы маленькие создать и перемешаю с чугунными ядрами)-Т.Е. на каменной засыпке хрен сэкономишь-жалко такое горение пропадает.От фракции покрупнее и наличия чугуна хотя бы на 1/3 в засыпке наверно не уйти?(если конечно хочешь полного выгорания сажи даже на перекрыше каменки).Но это тоже мысль, может кто подправит. Атмосфера парной -по окончанию топки-40.Выстояли час-45.15 минут продул каменку-80.Средняя Температура в течении последующих 6 часов держалась 70-75.лили стенки каждый заход,и пару тройку раз в каменку при каждом заходе.Возгонка резвая.Пар всем понравился.Забыл сказать, что с открытой трубой пару раз жахнули-можно и раза 3-4.А то первый забрасывание-зубки по скрипели, но еле заметно,потом исчезло.Грязи и запаха не было.На следующий день баня 50-60.Камни уже не "фыркают",а шипят , уже сек по 5,но веничком еще можно помахать.Еще вопрос по высоте полков в паровой бане.Надо бы повыше!Запустим после устраненных недостатков отпишусь,правильные выводы по закладке сделаны или нет.А может кто из Вас мыслями поделиться. [/b]
Kolek2012
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Вс 12 Январь 2014, 17:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще вопрос по высоте полков в паровой бане.Надо бы повыше. А может кто из Вас мыслями поделиться.
А зачем выше? Хотя если признаться, я тоже так думал вначале. Затем изменил сие мнение и пошел по другому пути. Поднял потолок в парилке до 2,8 метра, а полок оставил на прежней высоте, около 1 метра. Сейчас создаю т.н. "паровой пирог" под потолком. Это когда плещу в каменку несколько (7-10) ковшиков воды подряд. За счет того, что пару есть куда подниматься, мне не нужно спрыгивать на пол боясь что сварюсь заживо, а напротив, лежу и жду прихода пара. Вы не представляете, как приятно, когда пар медленно опускается на тебя, ощущение, как буд-то на облаках, причем подогретых. Когда жару уже не хватает, и хочется опять подняться чуть повыше, просто поддаю еще 1-3 ковшика по 100 гр воды. Вот и решение вопроса с низким полоком.
Если расположите полок высоко, лишите себя удовольствия плавного погружения в пар.
алексей голубев
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Вс 12 Январь 2014, 18:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо не знал.Но эффект ощущал вчера.Вы правы.Я тоже склоняюсь к стандартным высотам.О то о чем Вы написали явный плюс этой высоты.Мысли стали на место.
СообщениеДобавлено: Вс 12 Январь 2014, 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
А зачем выше?Если расположите полок высоко, лишите себя удовольствия плавного погружения в пар.
++++ Razz
axxeeellll
СообщениеДобавлено: Пн 13 Январь 2014, 08:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день уважаемые форумчане. Докладываю о прошедших испытаниях печи и парилки на выходных.
1) Привез я на дачу с собой еще 300 кг чугунных колодок. 20 штук по 15 кг.
2) Убрал нафиг всю керамику из печи. Это почти 50кг. При доставании она билась на мелкие кусочки.
3) Весь чугун достал и уложил по новой, с учетом того что печь прямоточная – укладывал чугун максимально плотно к друг другу, оставляя по несколько сантиметров между кусками.
4) Около 100 кг чугунных колодок попилил на мелкие куски весом по 5 кг. Уложил горкой ближе к задней стенки.
5) Итого закладка составила:
- 50кг чугунный колосник – ливнесток с дороги
- 200кг жаропрочные чугунные балки
- 350кг целых чугунных колодок
- 100кг пиленных чугунных колодок
- Итого загрузка 700 кг чугуна
6) Топить начали к вечеру. Печь, стены, пол, потолок имели равную температуру 20 градусов.
7) Топили в активном режиме с прикрытом Шибером, после каждой закладки дожигали угли, все сильнее прикрывая Шибер. Сделали около 5-6 полных закладок.
8) За 4 часа топки – вся закладка выгорела, и весь чугун, кроме самых верхних чушек – порозовел, а ближе к низу и вовсе покраснел. Но при этом сам свод – то что выше закладки остался с черным налетом.
9) Чугун набрал температуру выше 550 градусов (больше прибор не показывает), а вот стенки выше закладки всего 350.
10) После топки выстаивали угли с прикрыванием шибера около 1 часа. Наружные стенки печи достигли 40 градусов.
11) От начала топки прошло 5 часов. Время на часах Час ночи. Углей не осталось. Закрыли полностью шибер и все дверки. Оставили печь выстаиваться на ночь.
12) В 9 утра печь имела температуру 90 градусов. Чугун внутри около 300 градусов. Помещение 70 градусов. После прогревания через каменку догнали температуру до 80 градусов. И начали париться.
13) Пар шикарный, с хлопком, парились около 3 часов. Нашли некоторые недостатки в самом помещении парилки. Будем переделывать дверь, для лучшей изоляции.
14) Всем спасибо за советы. Критика как всегда приветствуется.
