 ОВИК ЗК 11 (часть 2) Следующая тема
Вячеслав Н
Регион: Петербург
СообщениеДобавлено: Вт 23 Август 2011, 15:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
А ЗАЧЕМ он там?
СообщениеДобавлено: Ср 24 Август 2011, 08:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Одно из самых горячих мест. Хайло.
Вячеслав Н
Регион: Петербург
СообщениеДобавлено: Ср 7 Сентябрь 2011, 20:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем здравствуйте.Добрался до трубы-появились вопросы
Не большое ли сечение трубы-шестерик? Что для плиты,что для камина сечение явно большое.Нельзя ли сделать пятерик?На что это может повлиять?
СообщениеДобавлено: Ср 7 Сентябрь 2011, 22:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я сделал в пятерик - работает нормально.
Вячеслав Н
Регион: Петербург
СообщениеДобавлено: Пт 9 Сентябрь 2011, 16:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Далее по трубе.1 На мансарде труба будет проходить через спальню,если в трубе на мансарде поставить задвижку-будет в спальне теплее или установить маленькую чугунную печку и подсоединить(?) ее к трубе ?
2 Проход через кровлю(мягкая черепица) думаю сделать металлической трубой(последние 2 метра),но почитав на форуме,понял что у нее есть такой недостаток как конденсат.Как этого избежать?
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
СообщениеДобавлено: Сб 18 Январь 2014, 15:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите пожалуйста. почти все печи Кузнецова И.В. имеют расположение трубы в углу как и печ ОВИК-ЗК11 . возможно ли построение трубы полностью из кирпича с распушкой . выдрой и оголовком? Ведь такая масса трубы будет давить на угол печи....
СообщениеДобавлено: Сб 18 Январь 2014, 19:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
И это правильно - опора трубы на 2 стенки - самое лучшее. А по прочности - в Америке небоскребы кирпичем обкладывали. Они это выдерживают. Smile
СообщениеДобавлено: Сб 18 Январь 2014, 20:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там каркас держит а не кирпич Sad
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
СообщениеДобавлено: Вс 19 Январь 2014, 04:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я переживаю за фундамент, давление будет идти на один угол. Может быть неравномерность проседания фундамента. Есть ли смысл распушку опереть на балки перекрытия?
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
СообщениеДобавлено: Вс 19 Январь 2014, 15:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще интересно: где лучше с точки зрения температуры расположить регистр котла, в нижнем или верхнем колпаке?
СообщениеДобавлено: Вс 19 Январь 2014, 18:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как вы это представляете - опереть на балки? Surprised
Котел - в топке или в первом колпаке, но печку нужно под него проектировать специально.
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
СообщениеДобавлено: Пн 20 Январь 2014, 12:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь мне больше подходит ОВИК-12 ЗК топка сбоку,как советовал Александр Шалагин, добавлю пол кирпича по длине печи чтоб можно было топку футеровать. (как бы объединю ОВИК 1 с камином ОВИК-11 ЗК)
А можно футеровать топку простым кирпичем?(Раньше и понятия не имели про шамотный кирпич) И можно ли сделать регистры в верхнем и нижнем колпаке и снаружи объединить их(для увуличения площади регистра)?
СообщениеДобавлено: Пн 20 Январь 2014, 12:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Часто так и делали, если не было шамота. На ребро кирпич не осыпается пластинками в топке. Можно просто ставить насухо.
Не заморачивались бы вы с регистром... Температуры в печке даже не знаете...
В колпаковой без варочнойц плиты - в первом колпаке 450 градусов, во 2ом - 250. В трубе не должно быть меньше 100, но и не больше 150...
Что произойдет, если везде воткнуть трубу с температурой до 100 градусов? Surprised
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
СообщениеДобавлено: Пн 20 Январь 2014, 13:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что произойдет, если везде воткнуть трубу с температурой до 100 градусов? Surprised[/quote]
Я вообще печами ни когда не занимался, но делать надо.Поэтому буду очень благодарен за советы.Если не сложно поясните что и как про тубу и температуру до 100 градусов.
СообщениеДобавлено: Пн 20 Январь 2014, 13:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
На холодных стенках начинает выпадать креозот. Деготь... Вместе с водным конденсатом - это очень вонючая вещь. Трубу в переборку, кирпич прожигать или выбрасывать.
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
СообщениеДобавлено: Пн 20 Январь 2014, 13:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как решается эта проблемма?
СообщениеДобавлено: Пн 20 Январь 2014, 13:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не вставляются регистры в отопительную печку. Она и так нормально греет.
Прогревается труба через задвижку ЛХ.
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
СообщениеДобавлено: Пн 20 Январь 2014, 14:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
На третей странице этой темы Александр выложил фото печи со встроенным регистром и возможно он находится в верхнем втором колпаке. И сам И.В. Кузнецов пишет что в колпаки допускается встраивать тены и регистры.Может я ошибаюсь. Но просто надо прогреть дальнюю комнату. А что значит прогревается труба через задвижку летнего хода?
СообщениеДобавлено: Пн 20 Январь 2014, 14:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр столько печек настроил, что он то знает куда, как и какой ставится регистр.
Вы ошибаетесь про верхний колпак. Это я вам гарантирую.
Регистр расположенный в первом колпаке дает в 10 раз меньше тепла, чем такой же регистр, расположенный в топке.
Сергей1234567
Регион: Дивногорск
СообщениеДобавлено: Пн 20 Январь 2014, 14:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Изначально я планировал печь с регистром в топке.но потом отказался от этой идеи. Т.к. мне кажется когда регистр в колпаке внутри печи. то вода дольше остается теплой и медленее остывает вместе с печью.Хотя для меня это только теория.
