Baralgin_56
Регион: Orenburg
Сб 1 Февраль 2014, 22:05
Всем привет!
Подскажите можно ли как то использовать крошку от дробленного шамотного кирпича. В частности интересует использование с глиной, можно ли если да то в каких пропорциях?
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Отправить e-mail Отправить e-mail](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_email.gif) |
![](images/spacer.gif) |
latif888
![](images/avatars/5338854625b9cb5bfc0a70.jpg)
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
Сб 1 Февраль 2014, 22:37
Использовать для чего? Какая фракция крошки?
_________________ 8 961 402 7431 |
Baralgin_56
Регион: Orenburg
Сб 1 Февраль 2014, 23:06
использовать для футеровки. фракция 1-2 мм может меньше
latif888
Сб 1 Февраль 2014, 23:24
Baralgin_56 писал(а): |
использовать для футеровки. фракция 1-2 мм может меньше |
Можно, смело. 50 на 50 самое то. Если геометрия Ш. кирпича хорошая доведете фракцию до 1мм. будет то что надо.
Baralgin_56
Регион: Orenburg
Сб 1 Февраль 2014, 23:26
есть битый кирпич хочу его вручную раздробить и просеивать через сито.
latif888
Сб 1 Февраль 2014, 23:31
есть битый кирпич хочу его вручную раздробить и просеивать через сито. |
Дело гиблое, стоит-ли оно того? В продаже валом всего этого и не дорого.
Baralgin_56
Регион: Orenburg
Сб 1 Февраль 2014, 23:47
![](images/avatars/1786207307513cadaf88b04.jpg)
Вс 2 Февраль 2014, 14:53
Кратко опишите технологию , пожалуйста
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Позвонить автору Позвонить автору](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_msnm.gif) |
Baralgin_56
Регион: Orenburg
Вс 2 Февраль 2014, 16:03
крошим кирпич, просеиваем через мелкую сетку (в зависимости от нужный фракции). далее полученный порошок мешаем с глиной добавляем воды. вопрос: имеет ли право на жизнь такой раствор или нет. применение исключительно для футерования ядра.
Сразу отвечу на вопрос типа: да зачем так заморачиваться, проще купить готовые смеси. Отвечаю: Ближайший город где возможно и есть такие смеси 300 км. Есть города и ближе но там их нет 100 %.
Михаил+
Вс 2 Февраль 2014, 22:31
С огнеупорной глиной такой порошок смешивать надо Говорят в Гжели такая глина водится О результатах изысканий не забудьте написать
Пн 3 Февраль 2014, 11:41
Ее используют при кладке арок.Чтобы раствор меньше давал усадку в щель между кирпичами арки надо если кирпич огнупорный то в раствор огнеупорной глины и шамотного порошка обязательно надо эти крошки кирпича ложить.А их можно смолоть в порошок и просеяв смешивать с размоченной огнеупорной глиной и использовать в кладке пеечей.
Есть еще огнеупорные бетоны.Так что крошка пригодится.
queser
![](images/avatars/11440309394d65509f7435d.jpg)
Регион: Салми
Пн 3 Февраль 2014, 22:11
крошим кирпич, просеиваем через мелкую сетку (в зависимости от нужный фракции). |
а каким способом проще всего раскрошить кирпич? Очень надо!
_________________ Всё будет хорошо! =) |
![Посмотреть профиль Посмотреть профиль](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_profile.gif) ![Отправить личное сообщение Отправить личное сообщение](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_pm.gif) ![Посетить сайт автора Посетить сайт автора](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_www.gif) ![Позвонить автору Позвонить автору](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_msnm.gif) ![ICQ Number ICQ Number](templates/fisubgrey/images/lang_english/icon_icq_add.gif) |
latif888
Пн 3 Февраль 2014, 22:44
queser писал(а): |
а каким способом проще всего раскрошить кирпич? Очень надо! |
Ну, если очень надо. Тогда берете с десяток кирпичей, незаметно, чтобы никто не видел, и кладете их на рельсы. После проезда поезда, аккуратненько с помощью веника и совочка - все в ведерко. Если поезд не накроется попытку - повторить. Удачи.
ветр
Регион: Павлово
Вт 4 Февраль 2014, 01:31
С поездом, улыбнуло. Колотили на трёхтонном молотке, пыли много, порошка мало. Галтовочный барабан - это реально. Вы подумайте так уж ли это нужно. Шамотная пыль плохо выходит из организма. В бытовой печи, огнеупорная глина всё равно не спечётся, до жёсткого состояния. Для такого случая жидкое стекло добавляют. 10-15 % от сухой смеси. Силикатный канцелярский клей, то же самое жидкое стекло, плотность только поменьше. Столько забот чтобы сделать монолитное ядро, при минимуме возможностей. Воротник на индукционной печи для выплавки чугуна, сделанный на жидком стекле с песком рассчитан на 50 плавок. Вечного ничего нет. Не проще ли сделать ядро из того что есть, в смысле на песке. Если сомневаетесь в шамотном, сделайте на красном отборном.
Вт 4 Февраль 2014, 11:54
Как сахарный песок фракция должна быть.В смеси с огнеупорной глиной раствор не должен быть жирным.
