 Помогите советом! Следующая тема
lapotulya
Регион: друг подсказал
СообщениеДобавлено: Пт 24 Январь 2014, 17:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я уже всю голову себе сломала. Дело в том, что я прикупила домик, а от бывших хозяев осталась небольшая кирпичная печка, которая греет очень слабо, а дом двухэтажный и надо, чтобы оба этажа прогревало. Если я куплю Матрешку http://sezoncomfort.ru/otopitelnie-pechi/matreshka-bolshaya-1-8-mm.html , обложу шамотным кирпичом, на второй этаж выведу трубу нержавейку, сделаю на трубу защиту, затем 4 по 2 окошка вверху и внизу, далее проход через перекрытия м выход на кровлю. Как Вы думаете, приемлемо ли такое решение?
СообщениеДобавлено: Пт 24 Январь 2014, 18:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
lapotulya писал(а):
Если я куплю Матрешку , обложу шамотным кирпичом,
Эта печь не для обкладки кирпичём...
Каляка - Маляка
Регион: Красноуфимск
СообщениеДобавлено: Пт 24 Январь 2014, 18:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прочтите вот здесь, как вариант
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2069
СообщениеДобавлено: Вт 4 Февраль 2014, 18:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
У Вас мастеров разве нет печи ложить.Прочтите в учебнгике по физике что такое теплоемкость.В г.Сухой Лог с населением 35 т. воды нет в водопроводе уже несколько месяцев.Страна потихоньку деградиркет....
