 Ищу печника для реактивной ракетопечи в Подмосковье Следующая тема
Михаил Строю дом
СообщениеДобавлено: Вс 27 Февраль 2011, 00:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую всех печных дел мастеров.
Ищу мастера, который сможет сделать нечто подобное:
http://www.stroiteli.info/showthread.php?t=1225
http://hubpages.com/hub/Rocket-Mass-Heaters-Efficient-Home-Heating-With-Wood
Дом в Подмосковье, Новая Рига, 85км
С большой долей вероятности, таких печек надо буде сложить две, всё географически в одном месте, но в разных домах, в 30 метрах друг от друга.
Жду обратной связи, Михаил
СообщениеДобавлено: Вс 27 Февраль 2011, 11:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошая задумка, я так понимаю внутри тепло идёт по трубам? Хотел бы попробовать сделать такое, узнать бы по больше о таких печах.
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Вс 27 Февраль 2011, 11:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очень бюджетный отопитель. Для строительства используют глину, опилки, немного кирпича и кучу металлолома.
Информации много. В том числе и видео с последовательностью строительства.
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Вс 27 Февраль 2011, 12:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нечто подобное сделаю с удовольствием, это гораздо интереснее, чем делать что-то устаканившееся.
Михаил Строю дом
СообщениеДобавлено: Вс 27 Февраль 2011, 14:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, тепло идет по трубам(каналам), металлическая круглая поверхность используется как плита, а также конструктив предусматривает и духовку.
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Вс 27 Февраль 2011, 14:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
А не предполагает ли сама идея "Rocket stove", что она делается самостоятельно. Ведь скорей всего ее придется часто ремонтировать.
Михаил Строю дом
СообщениеДобавлено: Вс 27 Февраль 2011, 15:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Путей развития несколько: иметь возможность делать самому и делать все самостоятельно; иметь возможность делать и не делать; не иметь возможности делать и все равно делать самому... и т.д. Вплоть до вооообще ничего не делать. Если бы мог делать сам, то помощи у уважаемых печных мастеров не искал при любых вариантах дальнейшей эксплуатации. Антон, давайте разовьем эту тему о возможном частом ремонте, если можно чуть подробнее, если есть необходимая аргументная база и факты эксплуатации. У меня лично немного другая информация...
СообщениеДобавлено: Вс 27 Февраль 2011, 15:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
А можно поподробнее про эти печи.
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Вс 27 Февраль 2011, 16:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Боюсь это мне не по плечу поскольку фактов эксплуатации многофункциональных печей, кроме как отзывов увлеченных людей из интернета, у меня нет. Есть факты сравнения тривиальных конструкций с костром. Ваше же право заказывать печь любой конструкции я никак не оспариваю. Smile
Просто по моему скромному мнению базирующемуся исключительно на моем понимании здравого смысла и опыте. Нет причин, чтобы очаг данной конструкции превосходил известные нам широко распространенные в стране варианты. А сэкономить, заказывая профессионального печника, много не удастся.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2528&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=rocket+stove
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Вс 27 Февраль 2011, 17:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не имея опыта именно в этих конструкциях, делать выводы? Что то это мне напоминает.
И насчет экономии,-что мешает воплотить данную конструкцию в камне(кирпиче), используя современные материалы и аксессуары.
Последний раз редактировалось: vladgri (Вс 27 Февраль 2011, 17:42), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс 27 Февраль 2011, 17:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
На сколько я понял конструкцию печи каналы можно сделать из нержавейки и обкладывается кирпичом на ребро (лучше шамотный) и штукатурить глиной с опилками, а бочка для вывода газов горения и дальше горячий воздух по каналам и в трубу.
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Вс 27 Февраль 2011, 17:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какие каналы? Если конвективные то можно использовать любой тепло- проводящий материал, как в обычной печи. Бочка для накопления тепла, и тоже может быть из любого тепло-проводящего материала. Сама J образная топка, наоборот из теплоизолирующего материала, обычно смесь глины с опилками(соломой) или засыпка вермикулитом. Можно использовать легковесный шамот.
СообщениеДобавлено: Вс 27 Февраль 2011, 18:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это я и так понял что можно использовать, а если разводку по дому делать что кирпичами по всему дому раскладывать, так лучше трубами развести и штукатурить для тепла.
Anton Sorokin
СообщениеДобавлено: Вс 27 Февраль 2011, 18:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да.
Но я с удовольствием изменю свою точку зрения если кто нибудь покажет какие особенности конструкции ракетных топок служат для достижения каких целей и какое отношение это имеет к отоплению.
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Вс 27 Февраль 2011, 18:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да.
Слова еще никому и ничего не доказали. Все особенности и цели перечислены у автора. Нужно просто один раз попробовать, и не обязательно капитально. К примеру(весна близко), построить из подручных материалов отопление для теплицы. Времени займет не больше двух дней.
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Вс 27 Февраль 2011, 18:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну если нерж. трубы обойдутся дешевле б.у. кирпича, тогда да.
СообщениеДобавлено: Вс 27 Февраль 2011, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто скажет, в каких регионах, кто и для кого строит печи подобной конструкции?
Эффектвность сжигания топлива в такой форме? Надо понимать, что в бочке настолько чисто все сгорает и "фильтруется", что трубы и чистить не надо?
stas
СообщениеДобавлено: Вс 27 Февраль 2011, 20:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Запросы и требования заказчиков растут - и на очереди печь с вертикальным взлетом". Smile Всегда шутил на эту тему, но сейчас вижу, что в любой шутке может быть часть реальности.
Давайте уберем красивые слова "ракетная", "реактивная" и т.п. и рассмотрим эту печь саму по себе, что в ней особенного. Ничего оссобенного: обычная канальная печь ПДГ положенная набок, видимо (судя по красивым эпитетам) с избыточной тягой, без которой она не сможет стабильно работать, и с соответствующими для канальных печей КПД и недостатками.
Последний раз редактировалось: stas (Вс 27 Февраль 2011, 20:20), всего редактировалось 2 раз(а)
Михаил Строю дом
Насколько я изучил тему то такие печи используются практически на любых широтах - видел и темнокожих товарищей рядом с печуркой, ну а по первой ссылке в заглавном посте печь сделана в Беларуси. Я не берусь утверждать, но со слов человека ее эксплуатирующего, теплотворные функции по сравнению с другими собратьями, как минимум на том же уровне. Сгорает все, зольник чистый, срок чистки труб отодвигается на неопределенное время. Количество дров меньше. Конструктив очень похож на печи аркаима, но в них в процессе горения используется водяной газ.
Ну а первопроходцам в сторону от общепринятых концепций всегда тяжело. Я для себя решил, что должно быть надежно (в ней особо ломаться нечему), практично (тепло, пища, кровать, эстетика от созерцания), эффективно в эксплуатации (вероятность того, что в теплотворности она эффективней очень высока, в обратном варианте получу среднестатистический экземпляр), дешево в материалах, экономично в трудозатратах и при необходимости ремонтопригодно собственными силами (треснувший кирпич и штукатурка находятся в разных весовых категориях). Как-то так...
Болокан Игорь
Регион: Украина Кировоград
СообщениеДобавлено: Вс 27 Февраль 2011, 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Иванович Широков собрал(слепил) такой кантри вариант так понимаю для себя не менее 2-х зим назад .Регион-?.Как Он говорил в лежанке 5 оборотов. Запускается только на горячую трубу(с камина).Чисток не видно (может закомуфлировал глиной( ракетчик)). Руки чешутся но далековато. Михаил,не найдёте из местных,пишите .Сделаем вашу ракету в лучшем кантри виде.
Играй с огнём да не заигрывайся.(печник-пожарный б/у)
