 Переделка печи в бане (П.Круглов) Следующая тема
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Вс 22 Сентябрь 2013, 20:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/4/34258794WyU.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/3/34258823zVP.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/0/34258850JFI.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/8/34258888pbh.jpg
Вот так забивается шлаком или как ещё назвать,окалины....
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Вс 22 Сентябрь 2013, 20:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/2/34259082tvX.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/3/34259133wha.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/3/34259143laS.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/3/34259213Oyb.jpg
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Вс 22 Сентябрь 2013, 20:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/6/34259266UuF.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/8/34259518prd.jpg
Балочки стальные без двух месяцев 5 лет отстояли,в 2010 они ещё ровные были,я предпологал что им хана в этот раз будет заказал,а на заводе такого металла не оказалось.Придётся опять их же монтировать,обидно сразу бы заменить,но не всё от меня зависит.
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/2/34259522OOL.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/2/34259562JVj.jpg
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Вс 22 Сентябрь 2013, 21:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/6/34259386INb.jpg
Блоки разошлись,сверху только один ряд кирпича швы перекрывает,больше не получилось высота в бане маленькая,а потолок деревянный ,-промежуток надо было оставить против возгорания.стягивать металлом надо это на будущее,а эту уже при большом ремонте.
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/3/34259433nrg.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/4/34259494cbI.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/7/34259587cac.jpg
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Вс 22 Сентябрь 2013, 21:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/2/34259622lCP.jpg
Я привёз колосник,а умельцы самодельный сделали,а чугунные 4 месяца не выдерживают.Да шлака от чугуна?
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/2/34259672hXe.jpg
Каналы чистые были две горсти выгреб.
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/8/34259688Afh.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/5/34268435QsH.jpg
Перед тем как заново всё укладывать,где мог подмазал,фото нет руки у меня чёрные были и так фотографировал без конца мыл.
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Вс 22 Сентябрь 2013, 21:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/8/34268488kDR.jpg
Поперёк балочек изношенных и кривых в низ большие тормозные колодки положил хоть немного сцепление будет.
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/5/34268585hgE.jpg
Вот такие чугунные кубики этот раз заказал,кирпичами заказывал они тяжёлые.
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/4/34268704WWF.jpg
Жадеит плохой снабженцы купили.мелкого много, почти целое ведро забраковал.
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Вс 22 Сентябрь 2013, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/5/34268825VAt.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/5/34268875Dll.jpg
Это ещё не все колодки ранее лежащие в каменке,крупные я снова заложил.
Игорь33
Регион: Владимирская обл
СообщениеДобавлено: Вс 22 Сентябрь 2013, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел,а как определить,хороший или плохой?По размеру?В железных печках он и то плавиться.
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Вс 22 Сентябрь 2013, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь ты про колодки?
Игорь33
СообщениеДобавлено: Вс 22 Сентябрь 2013, 22:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Про жадеит.
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Пн 23 Сентябрь 2013, 06:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Павел Круглов писал(а):
Печь теплоёмкая парятся на второй день, выхлопа мощного нет водой заливают вот и происходит сильное окисление-это моё понимание процесса.
Павел, спасибо за подробный фотоотчет и за то, что делитесь своими наработками.
Позвольте и я кое-какие соображения выскажу на сей счет...
Я на первый и последний ряд чугунного заряда в каменке, кладу балочки из хромистого чугуна марки ЧХ-16. ..на первый ряд, чтобы чугун не окислялся от чрезмерного нагрева, а на последний, чтоб не окислялся от воды, в середину чугунной закладки кладу серый чугун марки СЧ-20.
На нижние ряды... чем мощнее печь, тем больше сечение балок.
Вместо камней (для печей коммерческих и общественных) желательно добавить сверху 15-20 шаров (подешевле жадеита раза в два) из чугуна марки ЧХ16 диаметр 100 мм. …поменял верхний слой шаров лет так через 2-5… и не надо ничего перебирать.
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Пн 23 Сентябрь 2013, 20:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр с Маркировкой чугуна тяжело,скажут одно,а там другое,
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Пн 23 Сентябрь 2013, 20:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь,Сталь плавится,чугун,а жадеит любой и подавно.
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Вт 1 Октябрь 2013, 21:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
27 сентября в пятницу была поездка в охотохозяйсво,видел как топят мою печь.
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/8/34391958ecN.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/1/34392101HSC.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/5/34392265SgR.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/3/34392393LMw.jpg
Андрей Печкин
СообщениеДобавлено: Чт 10 Октябрь 2013, 19:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый Павел!
Я про прогар кирпича, который над топочной дверцей:
Учитывая Ваш опыт и мастерство, разрешите скормную реплику, если мое предположение, не верно, поправьте...
Изучая форум и литературу, пришел к выводу, что - небольшая сухая щель (2см), между кирпичем на котором стоит топочная дверца и следующим кирпичем идущим в глубь топки, может решить эту проблему.
Щель соединена с пространством за поддувальной дверцей (зольником).
Таким образом имее подсос холодного воздуха в пространство перед дверцей топки, и как бы охлаждение ее и верхнего над ней кирпича. + как мне кажется, поток этого воздуха, будет как бы отбивать пламя от дверцы и кирпичей передней стенки.
Буду рад если не оставите это сообщение без внимания! Т.к. я только осваиваюсь, и мнение старших по опыту, для меня черезвычайно важно.
Лучшя печь - построенная своими руками..
Андрей Печкин
СообщениеДобавлено: Чт 10 Октябрь 2013, 19:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
И ,кстати, большое Вам спасибо за интересную тему! читалось на одном дыхании.
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Вс 20 Октябрь 2013, 14:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей согласен с вами,но и это не решит проблему разрушения Банной печи-каменки.
Роман Собчак
Регион: Москва, Санкт-Петербург
СообщениеДобавлено: Пт 15 Ноябрь 2013, 20:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, мастерам, что пробуете. думайте возражаете. Надо общий учебник по теоретической механике, материаловедению, термодинамике... (утрированно).
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Вс 29 Июнь 2014, 00:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте Коллеги! пОСТРОИЛ КАМЕНКУ С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБВЯЗКОЙ.
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/2/38084552yuQ.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/0/38084600jxS.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/2/38084622BMS.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/8/38084778QhZ.jpg
Павел Круглов
Регион: Саратов
СообщениеДобавлено: Вс 29 Июнь 2014, 00:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/1/38084801Tog.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/8/38084828Ikd.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/2/38084852ahI.jpg
http://b0.icdn.ru/p/pavel-pechnik/7/38084877LET.jpg
