Тимур
Чт 20 Январь 2011, 13:01
| Болокан Игорь писал(а): |
| Хотя нет,трещин ниже пода камина не видно, а уже топилась. Может перекалили без просушки? |
трещин ниже камина нет, перекалили без просушки... нет, сушили, печка клалась ранней весной, потом лето стояла просто
| Александр Шалагин писал(а): |
Печь сложена без перевязки швов и без армирования.
Стягивать сеткой и штукатурить на горячую печь, швы предварительно расшить на глубину около 1см, предварительно смочив. |
это да, наверное "без перевязки швов и без армирования"
"Стягивать сеткой и штукатурить на горячую печь" не представляю как это? как только она остывает сразу всё сужается, на глазах блин.
основная топка справа у стены в этой-же комнате
Чт 20 Январь 2011, 15:01
| Тимур писал(а): |
| основная топка справа у стены в этой-же комнате |
От топочной дверцы до сгораемой стены по пожарным норма должно быть не менее 1200мм.
Печь штукатурится на горячую, чтобы потом при остывания она оставалась, как бы в панцире... и при последующих нагревах на штукатурке трещин не будет.
Тимур
Чт 20 Январь 2011, 15:14
от топочной дверцы метр там сейчас нержавейкой стенка оббита, а про панцирь поподробней можно?
Болокан Игорь
Регион: Украина Кировоград
Чт 20 Январь 2011, 22:15
Тимур,а у вас печь и без камина трещит? куда после топки печи направляются газы, в какой угол? Незаглядывали при горении?
_________________ Играй с огнём да не заигрывайся.(печник-пожарный б/у) |
vova230
Чт 20 Январь 2011, 22:16
Внутри печи у вас есть огнеупорный (шамотный) кирпич или вся печь сделана только из обычного кирпича? Может шамот разрывает печь при нагреве?
Тимур
Чт 20 Январь 2011, 22:22
| Тимур,а у вас печь и без камина трещит? куда после топки печи направляются газы, в какой угол? Незаглядывали при горении? |
да, без камина, хмм... вверх, двухколпаковая с другой стороны фактически тоже самое, внутрь заглядывал, дрова же подкидываю, так чтоб пламя прямо куда-то било... вроде равномерно закручивается посередине
Тимур
Чт 20 Январь 2011, 22:24
| vova230 писал(а): |
| Внутри печи у вас есть огнеупорный (шамотный) кирпич или вся печь сделана только из обычного кирпича? Может шамот разрывает печь при нагреве? |
шамот точно есть, по бокам топки пустоты, там первые обороты пятиоборотки начинаются, я наблюдал когда её делали, но к несчастью я не печник... что-то не уследил
Болокан Игорь
Чт 20 Январь 2011, 22:35
может арочный свод футеровки забутован раствором без прокладки для теплового расширения. Потому что дышыт характерно.
Тимур
Чт 20 Январь 2011, 22:44
| может арочный свод футеровки забутован раствором без прокладки для теплового расширения. Потому что дышыт характерно. |
так, теперь на пальцах для рядового гражданина
Болокан Игорь
Чт 20 Январь 2011, 22:58
Когда топку печи перекрывали ты присутсвовал? Что там внутри арка или просто выпуски кирпича огнеупорного.А может ,не дай Бог уголки из метала? может помниш или видно?
Болокан Игорь
Чт 20 Январь 2011, 23:06
А со стороны топочной дверцы тоже трещины идут?
Тимур
Чт 20 Январь 2011, 23:07
в смысле сам верх топки? (потолок) плитка над топкой, позади топки выход в дымоходы идёт
Тимур
Чт 20 Январь 2011, 23:08
| А со стороны топочной дверцы тоже трещины идут? |
трещины не идут, но над дверкой кирпич "треугольный перевёрнутый" как он правильно называется, вот он тоже вечно гуляет жаль нет фотки переда
Болокан Игорь
Чт 20 Январь 2011, 23:24
Над топкой варочная плита? Я правильно понял?
Тимур
Пт 21 Январь 2011, 10:13
Болокан Игорь
Пт 21 Январь 2011, 11:05
Если плита тогда проверь есть ли зазор~0,5-1 см между металом и верхним прижымным рядом кирпича.По идее это и есть твой 10-11 ряд кладки откуда трещины начинаются.Зазор должен быть и по высоте,и по всему периметру плиты.А на места опирания самой плиты прокладывают каолиновую вату, чтоб воздух не сосала и расширялась свободно.
Пт 21 Январь 2011, 13:20
| Тимур писал(а): |
Если знаете, скажите, какая конструкция печи? (я предполагаю, что канальная).
двухколпаковая пятиоборотка
У Вас двухколпаковая ОВИК ЗК...ещё ,наверное, с духовкой. )))
Тимур
Пт 21 Январь 2011, 22:50
| Если плита тогда проверь есть ли зазор~0,5-1 см между металом и верхним прижымным рядом кирпича.По идее это и есть твой 10-11 ряд кладки откуда трещины начинаются.Зазор должен быть и по высоте,и по всему периметру плиты.А на места опирания самой плиты прокладывают каолиновую вату, чтоб воздух не сосала и расширялась свободно. |
абсолютно точно что никакого зазора там не делали кирпичи лежат на плите, и... что мне теперь с этим делать?
Тимур
Пт 21 Январь 2011, 22:51
| Тимур писал(а): |
нет, без духовки, плита одна конфорка, чисто воду нагреть...
Болокан Игорь
Сб 22 Январь 2011, 13:02
Тимур,поговори через личку с местными по Московской обл. Может кто и подъедит по соседски.Нужна хотя-бы частичная,попеременная разборка кирпича вокруг плиты с выпиливанием паза для температурного расширения и укладки каолиновой ваты под плитой и по периметру.Работа пыльная так-что денежку какую-то всё равно найди.
