 Помоги люди добрые. Печь отопительная+печь в бане Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 6 Март 2012, 09:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Ищенко, я Вас чем-то обидел или сказал откровенную глупость?
СообщениеДобавлено: Вт 6 Март 2012, 09:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
На обиженных воду возят!
Могу повторить: Банная печь - для генерации пара и температурного режима в парной, если этого нет, то зачем тогда нужна баня? Поставьте душевую кабинку с эл. нагревателем воды и сделайте обалденные комнаты отдыха.
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Вт 6 Март 2012, 10:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
+1 Smile
СообщениеДобавлено: Вт 6 Март 2012, 11:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т.е. в правильной бане должно быть две печи: каменка и отопительная?
СообщениеДобавлено: Вт 6 Март 2012, 11:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
В правильной бане должна быть печь обеспечивающая температурный режим парной. А сколько и каких туда поставить обогревателей, отопительных печей, бильярдных столов, стульев и диванов - все вторично.
СообщениеДобавлено: Вт 6 Март 2012, 12:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если печь-каменка обеспечит температурный режим парной и нагрев камней, и еще при этом нагреет комнату отдыха - это ведь не будет большой ошибкой? - именно из расчета, что режим парилки первичен, а остальное постольку-поскольку.
Летом такую печь можно топить при открытых дверях, да и, вообще, отдыхать под навесом )
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Вт 6 Март 2012, 12:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё таки баней пользуются периодически, а прогреть смежные помещения электроконвекторами будет правильнее. Да и не сильно по карману ударит. А вот проблемы при эксплуатации печи будут ощутимее Very Happy
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Вт 6 Март 2012, 16:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо за комментарии всем. Пришли к тому, что это невозможно и нагрузка большая будет.
клиент согласился на две отдельные печи.
Хотя был у нас вариант в котором на одном фундаменте была отопительная печь и банная, с уходом в одну трубу, НО топки были у каждой своя.
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Вт 6 Март 2012, 16:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
от себя добавлю, выдвинуть часть печи в комнату отдыха вопроса не решит, одна стена печи не обогреет 30кв, да и морозы у нас в Тюмени хорошие. У самого вариант с порталом, который выдается в комнату отдыха, но при этом размер помещения всего 6кв
СообщениеДобавлено: Вт 6 Март 2012, 17:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
всё возможно Very Happy ... считать надыть...
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4606 - в этой печурке аж 4-ре задвижки...!!! НАУКА, однако...
... а с кондачка немало можно наворотить...
Дмитрий Мыльников
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Вт 6 Март 2012, 17:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
хорошо разошлись Smile
СообщениеДобавлено: Вт 6 Март 2012, 17:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так 2200 штук уложили... Там щас отделка. Заскочу - сфотаю.
Две недели после мышцы рук и поясницы отмазывал "радикулитным бальзамом"...
