ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пт 15 Февраль 2019, 19:53
Всё уже готово в-мозгах, осталось перенести на-бумагу. ......
Устаю за-день........
Тащу на-себе, как "раб на-галерах", масштабную реконструкцию Фазенды......
Всё просто и прозрачно......
Неужели Вы неСпособны выбросить на-свалку истории свои "мутные очки" и смотреть на-мир ясным взглядом....??
Очередная модификация сегментной топки под-очередной-проект......
Люблю смотреть Навального вечерами и пороготать над-продажной Кацапией-ненавистной.......
AlexGordiyuk
Регион: Krasnodar
Сб 16 Февраль 2019, 13:33
| ну во кпримеру Г-щиток где правая часть -наребро. Тут вам несколько ключевых рядов как концепция. Рисовать готовые порядовки нет смысла. неминуемо от твас попрут поправки "а нельзя ли сместить"" нельзя ли отодвинуть" "бо там стойка, там то -там сё." Пока вы точной ракладки стоек балок и всех точных размеров не дали никаких готовых порядовок быть не может впринципе. Вам кстати еще и фундамент там предстоит делать, ломать пол, копать земельку, ворочать бетон и вообще..разводить срач .Сами додумаете , по месту. |
Спасибо за пример Да, тоже прикидывал заворот щитка в эту сторону. Тогда он отдает тепло и в спальню и в зал. Кладовка остается холодной. Наверное так логичнее всего будет. Понял, что нужны точные размеры и расположение стоек. Буду выяснять..
Еще вопрос по ходу возник... если ставить щиток в простенок между залом и кухней, не сильно много тепла будет отдаваться в кухню? Я подумал, может щиток соорудить уже в зале. Тогда стену можно не рушить. А на кухне будет только топка с духовкой.
Сб 16 Февраль 2019, 14:12
не стОит. у вас щиток на кухне не такой большой чтоб кухню перегреть. Прергородку снести-раз плюнуть. зажата между стойками и балкой вверху.Можно вообще все внутр.стены выкинуть а дом будет стоять
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Сб 16 Февраль 2019, 19:09
Пытаюсь в-"Уорде" рисовать......
Муки вселенские........
Геморрой-непередаваемый........
Скажу сразу, что имеющаяся труба явно-малА по-сечению......
Нужно ложить "впятерик", на-кирпич (300см2)......
Если надумали ложить угловой формат, то, в-обязательном порядке, нужна "косая лежанка", для-транзитного движения исходящего Факела и через лежанку параллельно, для-кратчайшего пути части Факела "в-кривулю"...!!
Выход "в-кривулю" из-лежанки будет "широким фронтом", по-всей ширине "кривули", как исходящая из-лежанки........
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Сб 16 Февраль 2019, 19:16
Товарищ"Гордиюк"..!
Нарисуйте мне крупным планом периметр Вашей печи вместе "с-кривулей" и будущей "косой лежанкой", чтобы Я мог вносить поправки в-готовую "форму".......
После моих поправок, будете аккуратно перерисОвывать их в-приемлемом качестве для-дальнейшей шлифовки проекта......... р
Рисуйте просто внешний контур, с-учётом реальных размеров и пропорций, чтобы Я мог просто подрисОвывать стрелочками движение газов......
Вид-сверху......
babaу
Регион: г-г. Севастополь
Сб 16 Февраль 2019, 23:18
| ВованЕ писал(а): |
Муки вселенские...........  |
Наверно, проще было бы в "Солитере" или в "Сапёре". "Уорд"© для рисования аж совсем не подходит
_________________ Человек тем и отличается от остальных земных существ, что умеет использовать инструменты и огонь
AlexGordiyuk
Регион: Krasnodar
Вс 17 Февраль 2019, 10:15
| ВованЕ писал(а): |
Товарищ"Гордиюк"..!
Вид-сверху...... |
Пока углубился в изучение матчасти. Дабы не плодить гнилые идеи, пока ничего не рисую. Как определюсь с общей геометрией, а также узнаю расположение стоек-балок, вернусь к проекту.
Александр Минеев
Вс 17 Февраль 2019, 20:42
Думаю, что тема важна. Т.к. это распостранённая проблема в, скажем так, бюджетных случаях. Меня, например, спрашивали о таком варианте узбекские и таджикские пролетарии, работавшие рядом. Для них это прямо-таки насущная проблема, т.к. там и холодно бывает, и печки у них там сплошь железные. Впрочем, и в нашем отечестве...
Я думаю, что если мы тут сформулируем общие принципы и нарисуем типовые конструкции для щитка с подключением к железной печке, то это плохо не будет.
Итак, ДВА основополагающих принципа
1. Щиток должен быть 2-х колпаковым.
Суть 1 колпака - это создать большой(!) опускной канал в нижней(!) части печки с максимальной тепловоспринимающей поверхностью. Верхняя часть первого колпака - место подключения железной печки. Замечу, что наиболее теплонагруженная часть 1 колпака - перекрыша является низом второго колпака и , поэтому, тепло не пропадает. В первом колпаке может /должны быть рассечки. Первый колпак ( опускной канал ) можно загибать.
2. по крайней мере 1 колпак нужно футеровать. Пусть даже тем же красным кирпичом на ребро. Те же рассечки будут придавать футеровке известную жёсткость.
_________________ Печки - дело разговорное!)))
Последний раз редактировалось: Александр Минеев (Вс 17 Февраль 2019, 21:02), всего редактировалось 2 раз(а) |
Серега_76
Регион: Ярославль
Вс 17 Февраль 2019, 20:46
Сомневаюсь, что зале не замерзнешь в морозы. Посчитай теплопотери помещения и теплоотдачу печи.
_________________ Тепла в Вашем доме! +79159979159. Сергей
Пн 18 Февраль 2019, 06:32
[quote="AlexGordiyuk"]
Еще вопрос по ходу возник... если ставить щиток в простенок между залом и кухней, не сильно много тепла будет отдаваться в кухню? Я подумал, может щиток соорудить уже в зале. Тогда стену можно не рушить. А на кухне будет только топка с духовкой. |
очень может быть что так и придется сделать,бо стойки же там...и их не уберешь
AlexGordiyuk
Регион: Krasnodar
Пн 18 Февраль 2019, 08:40
[quote="internet_pechnik"]
| AlexGordiyuk писал(а): |
очень может быть что так и придется сделать,бо стойки же там...и их не уберешь  |
Ну да, вот эту справа я наверное не уберу. И вариантов обхода никаких нет? Только рядом класть?
90.85 КБ |
493 раз(а) |
Пн 18 Февраль 2019, 09:49
Ну да, вот эту справа я наверное не уберу. И вариантов обхода никаких нет? Только рядом класть? |
не рядом а оставить ее позади выдвинув всю печь в зал. плюс надо дистанцировать еще и от деревянных стоек хотя бы на 12см.
154.7 КБ |
480 раз(а) |
AlexGordiyuk
Регион: Krasnodar
Пн 18 Февраль 2019, 22:21
| не рядом а оставить ее позади выдвинув всю печь в зал. плюс надо дистанцировать еще и от деревянных стоек хотя бы на 12см. |
Ого, передвижки... А если заменить стойку на двутавр например, это ведь позволит сократить расстояние?
Вт 19 Февраль 2019, 07:28
Ого, передвижки... А если заменить стойку на двутавр например, это ведь позволит сократить расстояние? |
ну разве что см на 12. на стойках же балки(горизонтальные элементы каркаса) лежат а трубу надо как то пропустить мимо. Да металлические стойки не боятся нагрева но могут сами нагреваться, что неэстетично. всеравно надо как то прокладками какими то из баз.картона прокладывать
143.98 КБ |
530 раз(а) |
