 Нужна критика! Следующая тема
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Сб 30 Январь 2016, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну и ЗЛХ обязательно ,если дымовые газы под зольник .
Вообще это не относится к этой печи , а в целом касаемоикасаемо надежных печей мне импонирует варианты топливник на ребро ( толщина стенки от огня120 мм + 70 мм ), далее нижний ярус футерован лещадкой или шб8 распиленный вдоль ( толщина стенки120 +40 мм ) ну и верхний ярус ( толщина 120 мм ) .Получается оптимально надёжно ,нет локальных перекалов , все более менее равномерно греется .
Ну это так к слову, немного не по теме
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Сб 30 Январь 2016, 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему не по теме? Все правильно! Ведь это проект. И чем больше информации, тем полнее выстраивается картина. Спасибо! Во всех финских печах так и сделано ( с ЗЛХ)!
