 Цементный раствор для печи Следующая тема
ooduum
СообщениеДобавлено: Вт 20 Июнь 2017, 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые мудрейшие! А вот можно теоретический вопрос. Сейчас есть печные растворы на основе глины с добавлением цемента. При этом производители его приподносят именно как ПЕЧНОЙ раствор. При этом с высокими температурным показателями. Что Вы думаете по поводу таких растворов? Вот как! Можно на такой раствор класть печь и если нет, то почему?
СообщениеДобавлено: Вт 20 Июнь 2017, 22:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
думаю найдешь тут ответы есть кстате специальный раздел по этой теме http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=10745
СообщениеДобавлено: Сб 24 Июнь 2017, 20:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
мертель по гост ищи для огнеупоров
ooduum
СообщениеДобавлено: Пн 26 Июнь 2017, 11:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! Буду пробовать
Vova1005
Регион: Санкт-Петербург, Россия
СообщениеДобавлено: Пн 8 Январь 2018, 21:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
А не подскажите сам ГОСТ?
