Eremin AY
Пн 20 Май 2019, 21:53
Доброго вечера,
Нужна консультация специалистов. Два года назад, начал реконструкцию дома. К сожалению, пришлось разобрать две печи которые обогревали дом 80 лет. Печки были хорошие, никогда с ними не было особых проблем. Раз в 5-10 лет проводили профилактику, чистили каналы, заделывали трещины, белили и т.д. О том, что пришлось разобрать печи, грустила вся семья. Но я сделал это максимально бережно, печи разобрали по кирпичу. Сложили их на поддоны и накрыли сверху от осадков. Желая использовать на что-то нужное. Сейчас подошла очередь до строительства бани. Баня будет простая в деревенском стиле. Есть желание сложить из старого кирпича печку, но все печники, которые меня консультировали не в восторге от этой затеи. А я для себя решил, или каменная печка из старого своего кирпича или металлическая. Вопрос, имеет смысл использовать старый кирпич на банную печку или отказаться от этой идеи?
Александр Минеев
Пн 20 Май 2019, 22:32
вопрос, на самом деле, в том возможна ли качественная кладка из б/у кирпича. Да. Более того, это стандартный вариант в бюджетных проектах, когда приходится перекладывать ( разбирать/ремонтировать) старые печи. Условие только в одном - новая печь должна быть 2-х контурная. Т.е. внутри везде должен быть шамотный кирпич. А у Вас так и получится. А внешняя стенка - из б/у. И то что швы широкие - это всё не важно. Если смесь подобрана правильно, то всё стоит отлично и с широкими швами.
Кроме перечисленных Вами вариантов есть ещё третий ( и, наверное, не один). Это , например, коренная труба из старого кирпича. Или щиток к металлической печке из б/у. Или щиток с трубой вместе.
В общем, если для Вам этот кирпич дорог, то бог знает что можно придумать. Разделки из него делать или что. Но Вы должны быть готовы к выбраковке , например, трети кол-ва или как получится. И эту оценку нужно произвести , понятное дело, заранее.
Но в целом, это гемор), конечно, для печника.
_________________ Печки - дело разговорное!))) |
Eremin AY
Вт 21 Май 2019, 00:27
| Александр Минеев писал(а): |
| Но в целом, это гемор), конечно, для печника. |
Я конечно ни одной печи в своей жизни не сложил, в основном это строительство промышленных сооружений и объектов транспортной инфраструктуры. Но как строитель понимаю, что в большинстве случаев геморрой исполнителя, оплачивает заказчик...)))
Если я правильно вас понял, то в моем случае необходимо:
1. провести полную отбраковку кирпича (насколько я понимаю, убираются все со сколами, дефектами и следами контакта с пламенем и сажей);
2. Найти печника, который не боится сложностей и с которым мы сможем сойтись в цене.
Спасибо за ваш ответ.
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Вт 21 Май 2019, 06:50
[quote="Eremin AY"]
Я конечно ни одной печи в своей жизни не сложил,Но как строитель понимаю, что в большинстве случаев геморрой исполнителя, оплачивает заказчик...)))
Все правильно. Оплачивает заказчик.
А печник в свою очередь,нанимает подмастерье,ученика.
Которые нынче,даже узбеки,просят цену за рабочий день 2000 рублей.
чтоб каждый кирпич:ударить киянкой и по звуку определить есть ли внутренняя трещина в нем, если нет то со всех сторон этот кирпич шлифануть алмазным диском,и переместить его на место постройки.
если кирпичь сильно в сколах, то искусственно зубильцем придать ему вид -" рваный край"для интеграции в кладку,в хаотичном порядке.
Что вместе с укладкой кирпича в изделие,будет стоить от -200 и выше за штуку.эксклюзив.
поэтому Вам и говорили :это что геморрой,
Есть кирпичи,которые средней ценовой категории с лучшим внешним видом и геометрией,будут с укладкой стоить ...
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37 |
смирнов иван
Вт 21 Май 2019, 07:53
Кладка из б/у кирпича возможна , но , как верно замечено , процент отбраковки не менее трети ( и это ещё хорошо). С точки зрения экономии материалов вариант так себе . Если для Вас этот кирпич особенно дорог , то давайте смотреть , насколько он пригоден и от этого решать ..
Александр Минеев
Вт 21 Май 2019, 08:26
Но...
есть же нетрадиционные) способы использования б/у кирпича.
У меня, например, из разобранной русской сложены:
1. 3х3.5 кирпича отопительная печь
2. стенка кесона скважены
3. частично стенка ямы в гараже
4. Из боя и отбраковки частично забутованы дорожки на даче
Плюс останки кирпича используются в огороде для фиксации укрывного материала на грядках весной.
Это нормальный строительный материал.
Его можно использовать ( проверив на морозостойкость - а по факту нормальна) для каких-то конструкций, например, основания для уличной печки-барбекю-мангала. Плюс внутри, как ретро/состаренный кирпич. Просто надо покумекать чуть).
смирнов иван
Вт 21 Май 2019, 08:37
Но...
Его можно использовать ( проверив на морозостойкость - а по факту нормальна) для каких-то конструкций, например, основания для уличной печки-барбекю-мангала. Плюс внутри, как ретро/состаренный кирпич. Просто надо покумекать чуть). |
Есть , кто ж спорит .
Я к тому веду , что такой вариант экономически малоцелесообразен , ибо заказчик , возможно, съэкономит на кирпиче , но ни на литьё , ни на огнеупорах , ни на труде мастера сэкономить не получится . Но , если хочется из б/ у и если оный пригоден в дело , почему нет .
Не будем забывать , что , если подписываться на б/у есть ещё и вопрос ответственности .
