ЛВ
Регион: СПб
Пт 7 Август 2026, 15:58
Уважаемые печники, вот такой странный кирпич у меня недавно обнаружился. Печь сложена больше 10 лет назад, нареканий не было. Что с ним и как это лечится?
375.21 КБ |
42 раз(а) |
356.41 КБ |
38 раз(а) |
Pe4nik
Регион: Шарья
Сб 8 Август 2026, 21:38
Если вы про высолы, то очевидно печник сыпал соль в раствор для якобы крепости. В не сезонье печь не сухая, впитывает влагу и выделяет соль. Есть средства для удаления высолов.
Огнеупор конечно не перевязывается с керамическим кирпичем.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
ЛВ
Регион: СПб
Сб 8 Август 2026, 21:45
| Pe4nik писал(а): |
Огнеупор конечно не перевязывается с керамическим кирпичем. |
Спасибо за ответ. Я не про высолы, а про кирпич, вокруг которого начал вываливаться раствор, на втором фото он крупным планом. Почему именно вокруг одного кирпича?
Вс 9 Август 2026, 21:36
| ЛВ писал(а): |
| Pe4nik писал(а): |
Спасибо за ответ. Я не про высолы, а про кирпич, вокруг которого начал вываливаться раствор, на втором фото он крупным планом. Почему именно вокруг одного кирпича? |
Раствора не доложили. просто выкрошился.
Не парьтесь. "Забейте" раствором поглубже. Не густым.
ЛВ
Регион: СПб
Вс 9 Август 2026, 23:07
| tuomob писал(а): |
Не парьтесь. "Забейте" раствором поглубже. Не густым. |
Большое спасибо
Вт 11 Август 2026, 06:24
| ЛВ писал(а): |
| Pe4nik писал(а): |
Там похоже чистка каналов. Вставляли уже после кладки -поэтому и неплотности есть. Не печник строил -каменщик.Так расшивают каменщики советского периода.Да и швы толстые -больше 5 мм
ЛВ
Регион: СПб
Вт 11 Август 2026, 09:28
| Селиван Виктор писал(а): |
| Там похоже чистка каналов. Вставляли уже после кладки -поэтому и неплотности есть. Не печник строил -каменщик.Так расшивают каменщики советского периода.Да и швы толстые -больше 5 мм |
Спасибо. Вы правы, я не упомянул в начальном посте, около 10 лет назад был ремонт печи и возможно в процессе именно этот кирпич и вынимали. Что бы посоветовали: вынуть этот кирпич и уложить заново и просто замазать снаружи?
Вт 11 Август 2026, 13:48
| ЛВ писал(а): |
Спасибо. Вы правы, я не упомянул в начальном посте, около 10 лет назад был ремонт печи и возможно в процессе именно этот кирпич и вынимали. Что бы посоветовали: вынуть этот кирпич и уложить заново и просто замазать снаружи? |
Попробуйте расчистить раствор и вынуть.
Если это половинка кирпича и действительно прочистка, то имейте это ввиду.
Глубоко раствором на забивайте, пару см., чтобы потом вынимать.
Можете вообще каолиновой ватой забить вместо шва для газоплотности, а снаружи раствором подмазать для красоты.
Я так в проектах прочистки делаю и на картинке принцип вынимания виден.
40.59 КБ |
33 раз(а) |
133.31 КБ |
38 раз(а) |
ЛВ
Регион: СПб
Сб 15 Август 2026, 07:32
| tuomob писал(а): |
Я так в проектах прочистки делаю и на картинке принцип вынимания виден. |
Спасибо. Так и есть, это половинка кирпича, которую можно вынуть с помощь Вашего метода. Какой раствор бы посоветовали? У меня с древних времени сохранился мешок глины, можно ли ее использовать для раствора?
Pe4nik
Регион: Шарья
Сб 15 Август 2026, 20:29
Лучше дверцу поставить на раствор, есть однорядки.
печник-смирнов.рф
Сб 15 Август 2026, 20:56
| ЛВ писал(а): |
| tuomob писал(а): |
Спасибо. Так и есть, это половинка кирпича, которую можно вынуть с помощь Вашего метода. Какой раствор бы посоветовали? У меня с древних времени сохранился мешок глины, можно ли ее использовать для раствора? |
Если это не глина, а готовый глино-песчаный раствор, то просто.
Если именно глина, то 1глины-3песка карьерного добавьте.
В глубь шва по кругу ваты каолиновой либо базальтовой напихайте.
Раствор на 1 см. снаружи для красоты, т.е. раствора совсем чуть.
ЛВ
Регион: СПб
Вс 16 Август 2026, 18:55
| Pe4nik писал(а): |
| Лучше дверцу поставить на раствор, есть однорядки. |
Спасибо, не смог найти дверцу такого размера
ЛВ
Регион: СПб
Вс 16 Август 2026, 19:00
| tuomob писал(а): |
Раствор на 1 см. снаружи для красоты, т.е. раствора совсем чуть. |
Спасибо. А как быть с нижней поверхностью отверстия? Если не положить там по всей площади раствор, то кирпич ляжет негоризонтально.
Вс 16 Август 2026, 19:10
| ЛВ писал(а): |
| Pe4nik писал(а): |
Спасибо, не смог найти дверцу такого размера |
А слабо подпилить отверстие под дверку. А не искать дверку или как говорят на смоленщине -ДВЁРКУ
Вс 16 Август 2026, 21:40
Вс 16 Август 2026, 23:00
Ссылка отчего-то не корректно скопировалась
В поисковиках следует искать вот эту фразу: "Дверка прочистная ДПр-5 130х70 мм"
Oleg12321
Пн 17 Август 2026, 00:00
| Pe4nik писал(а): |
| Лучше дверцу поставить |
Меня в свое время поучали, что через дверки будет подсос воздуха и лучше прочистки закрывать кирпичом на растворе. Или это непринципиально?
Пн 17 Август 2026, 06:42
| Oleg12321 писал(а): |
| Pe4nik писал(а): |
Меня в свое время поучали, что через дверки будет подсос воздуха и лучше прочистки закрывать кирпичом на растворе. Или это непринципиально? |
Когда дверки ставишь -все равно надо вставлять кирпич и замазывать для газоплотности. Дверка чисто для дизайна. В печи всегда разрежение минусовое. И через любые неплотности идёт подсос воздуха и переохлаждение дымогазов.
Пн 17 Август 2026, 10:13
| ... В печи ВСЕГДА разрежение минусовое. И через любые неплотности идёт подсос воздуха и переохлаждение дымогазов. |
Аккуратнее с используемыми выражениями, пожалуйста
Пн 17 Август 2026, 10:52
Аккуратнее с используемыми выражениями, пожалуйста  |
А что не знал что в печи разрежение -а не давление?
