 Банная печь это удобно? Следующая тема
ser77777
СообщениеДобавлено: Пт 6 Июль 2007, 09:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Строю баньку с печью не определился (метал или кирпич). Сомнения:
1. Топить кирпичную печь нужно четыре часа перед тем как париться, это ведь не удобно.
2. Соответственно расход дров больше.
3. И вообще в Краснодаре я уже месяц занимаюсь поиском печника. Попадаются каменщики которые никогда этим не занимались.
Вот я и думаю. стоит ли мне заморачиваться с кладкой печи или нет?
Парная 3*3*3 для 3-4 чел. использовать 2раза в месяц.
Андрей Волин
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Пт 6 Июль 2007, 14:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если вы там жить собираетесь, то оптимально, конечно, печь кирпичную теплоёмкую. А если наездами как на дачу, то купите лучше кастор.
IgorUA
Регион: Киев, Украина
СообщениеДобавлено: Пт 6 Июль 2007, 15:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
С такими каменщиками не связывайтесь, так как с вероятностью 99,9% Вам сделают брак. Это как для операции на сердце воспользоваться услугами стоматолога – результат очевиден.
Кирпичная печка-каменка для бани – это самый лучший вариант, но для ваших условий и частоты использования бани вполне можно обойтись даже буржуйками типа «Буллерьян» для сухой сауны или, как уже правильно посоветовали, дровяными печами Kastor для русской парной.
Для указанного объёма 27 м3 подойдут печи дровяные KASTOR моделей:
KASTOR KL-27
KASTOR KL-27/JK
KASTOR KL-27/R
Или даже на 37 м3:
KASTOR KL-37
KASTOR KL-37/JK
KASTOR KL-37/V
KASTOR KL-37/V-R
KASTOR KL-37/VV
KASTOR KL-37/VV-R
KASTOR KL-37/VVV
С уважением, Игорь Сергеевич
Из Украины
СообщениеДобавлено: Пт 6 Июль 2007, 17:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не совсем верно. Подготавливать баню. А подготовить баню за 4 часа не успеете. Подготовка бани-это ритуал. Это для тех кто её любит. Если Вам 4 часа это много, то смело ставте железную печь.
СообщениеДобавлено: Пт 6 Июль 2007, 21:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
по пунктам:
1 - но..потом можно не топить три дня и все выходные иметь готовую к делу парную
2 - не больше, чем на процедуру с металлической печью (в среднем 0.2 куба)
3 - для банной печи нужен Печник, понимающий толк в бане Smile
а по выбору печи советую сходить на форум по русской бане - http://forum.rusbani.ru
Игорь Васильев
Регион: USA, PA
СообщениеДобавлено: Сб 7 Июль 2007, 18:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласно Щегалеву М.М. 0.2 куба могут весить от 67 до 162 (Кг) - разброс почти в 3 раза... (p.49).
Евгений, не могли бы Вы уточнить вес, исходя из своего опыта (плюс-минус)?
Я, теперь уже - к счастью, НЕ развиваю Систему Печей Кузнецова, мда..
СообщениеДобавлено: Сб 7 Июль 2007, 21:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
вес ? сложно сказать, на весах не взвешивал
скажу по количеству:
средняя печь (4х4.5) требует примерно 4 часа топки
одна закладка сгорает примерно за 40 минут, всего необходимо 6 закладок
одна закладка примерно 6-8 полешек, возьмем 7 (42-50 полешек на всю топку)
объем одного полешка 10х10х40 (см) примерно 0.004 м.куб
одна закладка 0.004х7 = 0.028
всего: 0.028х6 = 0.168 (0.2)
и по весу, если прикинуть куб 600 кг, то = 120 кг
данные затраты по топливу - это прогрев каменки, после чего баней можно пользоваться примерно 2 суток, ну и на третьи без пара погреться ..
так что теплоемкая кирпичная печь на пользователей, действительно любящих паровую баню и знающие основы парения для получения максимального положительного эффекта
ну а если только погреться и помыться, поставить галочку - был в бане, то тогда металл - час прогрел и час помылся ..
Игорь Васильев
Регион: USA, PA
СообщениеДобавлено: Вс 8 Июль 2007, 19:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо – как всегда: исчерпывающе.
Кстати – на самом деле взвесить дрова для протопки очень несложно: берем безмен, любую старую сумку (абы только влезали в нее дрова без проблем) и все дровишки пропускаем через сей нехитрый взвешиватель. Как отстрелялись – вычитаем из общего веса количество взвешиваний, умноженных на вес самой сумки.
Я использую санитарную вырубку, поэтому дрова (в основном дуб и клен) достаточно тяжелы: выдерживать лень да и негде особенно, получается - от распилки до топки не больше недели. А то и в тот же день. От самой валки проходит в среднем 2-3 месяца: в чурбаках по 1.5-2 метра занимают меньше места. Правда, приходиться колоть при этой методе помельче. А при таком раскладе вычислять объемы становиться едва ли возможно. Вот потому интересует вес...
Хотя, это суета от лукавого – надо собраться и переколоть всех: в итоге, как ни крути, работы выйдет много меньше, да и дрова будут целее – беру, как правило, только верхние и низ уже подгнивает.
СообщениеДобавлено: Вс 8 Июль 2007, 20:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
при такой методе использования дровяного топлива вы теряете примерно 20-30% теплотворной способности самого топлива
если пойти дальше, то можно взвесить сухой остаток после протопки и посчитать КПД топки
Владимир Жирнов
СообщениеДобавлено: Вс 8 Июль 2007, 23:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему не возможно вычислить? Радость
Можно посчитать в складочных кбм., после в плотные...
ser77777
СообщениеДобавлено: Пн 30 Июль 2007, 11:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
«Буллерьян» и Kastor для русской парной в регионе что не продаются. Я смотрел Вулкан какие отзывы будут? достаточно много камней в нее закладывается, значит и более тепло инертная печь?
Сколько выйдет такая кирпичная печь. И есть ли представители с краснодара или края?
ser77777
СообщениеДобавлено: Пн 30 Июль 2007, 11:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пордон пришлось уезжать по делам командировочным.
ser77777
СообщениеДобавлено: Пн 30 Июль 2007, 11:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
И какой порядок цен на кирпичную дровяную печь? мне говорили и 35тыр и 350тыр где истина?
Андрей Волин
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Вт 31 Июль 2007, 18:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кастор могу выслать через транспортную компанию. Выберите модель
http://www.master-sauna.ru/woodwheatear_n/kastor.php
и пишите в личку.
ser77777
СообщениеДобавлено: Ср 1 Август 2007, 16:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
и пишите в личку.
Напишите ответ в электронку serg5338@yandex.ru тк не могу прочесть сообщение в личку из-за ограничений в доступе.Блин
