 ВАЖНО!!! Шамотную плитку клеить на штукатурку!!! Следующая тема
Котик
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Вт 20 Сентябрь 2011, 14:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые печники, очень нужен практический совет. Есть необходимость наклеить частично шамотную плитку на печь.
Хотел спросить, как правильно это сделать.
Нужно ли её клеить ТОЛЬКО на кирпич?
Что будет, если наклеить плитку на базовый или финишный слой штукатурки
(ссылка на используемые материалы http://feeder.kiev.ua/ogneypornie_kleia_i_pechnie_shtykatyrki/) НАСКОЛЬКО НАДЕЖНЕЙ/ НЕНАДЕЖНЕЙ ПЛИТКА МОЖЕТ ДЕРЖАТЬСЯ НА ШТУКАТУРКЕ, сделанной по сетке. Спасибо.
Плитка клеится клеем ПРОФИКС, базовая штукатурка - "Армиерунгпутцпечная" + финиш - "Хафнерпутц Печная " .
СообщениеДобавлено: Пн 26 Сентябрь 2011, 16:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шамотной плиткой футеруют топки печей.Снаружи не надо.Вы ухудшите теплотехнические свойства печи.
Котик
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Вт 27 Сентябрь 2011, 02:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хочется наклеить над печной дверцей, т.к. высока вероятность, что эта площадь закоптится
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Вт 27 Сентябрь 2011, 20:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я так понял, что в данной теме имеется ввиду декоративная шамотная плитка, а не лещадка Sad
Котик
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Вт 27 Сентябрь 2011, 21:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, со слоем(ми) глазури на лицевой стороне, или другая обработка
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Вт 27 Сентябрь 2011, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если трещин нет, то можно и прямо на кирпичь.
Котик
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Вт 27 Сентябрь 2011, 21:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Трещин.... (тьхутьхутьху) нет, но уже нанесен базовый слой штукатурки. Вопрос, не отпадет ли эта тяжелая плитка Confused
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Вт 27 Сентябрь 2011, 22:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если штукатурка прочная, и держится прочно, да и технология соблюдена, то всё должно быть нормально.
Котик
Регион: Киев
СообщениеДобавлено: Вт 27 Сентябрь 2011, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Буим надеяться........
