 Нужна помощь в выборе печки и печника!Можайский р-он Следующая тема
Ирэна
СообщениеДобавлено: Сб 21 Январь 2012, 16:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здраствуйте! Помогите определиться с печкой
Дом щитовой 6х6,первый этаж утеплен и обложен кирпичом,второй этаж-утеплитель+блокхаус.Высота 1-го эт-2,3м.Хотелось бы,что то типа шведки с варочной панелью и котлом для отопления
 Размер файла:  10.46 КБ
 Просмотров:  793 раз(а)
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Сб 21 Январь 2012, 16:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
а без котла никак? Первый без проблем (с таким то низким потолком)отапливается одной нормальной шведкой.По мансарде есть варианты
СообщениеДобавлено: Сб 21 Январь 2012, 16:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Укажите назначение комнат и предполагаемое место для печи.
А для чего предполагается котел?
Ирэна
СообщениеДобавлено: Сб 21 Январь 2012, 17:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Котел,что бы были батареи, но это не обязательно.Сейчас собираем информацию-определяемся
1-прихожая
2-и 3 комнаты
4-кухня
Печь предположительно на кухне
Ирэна
СообщениеДобавлено: Сб 21 Январь 2012, 17:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какие?
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Сб 21 Январь 2012, 17:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что бы отопить строение одной печью, без котла не обойтись.
СообщениеДобавлено: Сб 21 Январь 2012, 17:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все дело в том, что тепловой контур довольно маленький и одна печь спокойно могла бы протопить весь этаж, а на втором сделать щиток (печь с "приводом" от первого этажа)... но планировка, что сейчас это не позволит никак.
Если внутренние стены можно двигать, то рекомендую так и поступить, иначе сделать две печи: одну сравнительно большую для 1, 3, 4 и вторую маленькую (51 на 51 см) для отопления 2 с лежаком внутри помещения через тамбур к большой печи.
Ирэна
СообщениеДобавлено: Сб 21 Январь 2012, 17:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для двух печей у нас очень мало места,поэтому рассматриваем вариант с котлом и батареями,также хочется чуть отапливать веранду(вывести одну батарею) Везде стеклопакеты
 Размер файла:  10.53 КБ
 Просмотров:  690 раз(а)
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Сб 21 Январь 2012, 18:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ирэна писал(а):
Какие?
немножко б планировку поменять и всё.На мансарде можно щиток с питанием от низа или вообще ничего не делать.Оставить отв. в трубе а после как деньги лишние появятся поставите на верху буржуйку красивую,подключив к этой трубе
 Размер файла:  11.73 КБ
 Просмотров:  650 раз(а)
Ирэна
СообщениеДобавлено: Сб 21 Январь 2012, 18:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо,будем думать,а как насчет веранды?
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Сб 21 Январь 2012, 18:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile Всё равно регистр.
СообщениеДобавлено: Сб 21 Январь 2012, 18:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
А может ну его печь?
Поставить "Дымок" АОТВ-18 да и развести все батареями... в принципе все и под естественную циркуляцию можно рассчитать...
Ирэна
СообщениеДобавлено: Сб 21 Январь 2012, 18:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет нужна именно печь,планируется круглогодичное проживание
Boris759
Регион: Belarus
СообщениеДобавлено: Сб 21 Январь 2012, 18:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
никак,веранда как правило не утеплена,все равно что небо греть
Ирэна
СообщениеДобавлено: Сб 21 Январь 2012, 19:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Веранда 0,5 кирпича,стеклопакеты,дверь металическая утепленная,совсем не будет греться?
СообщениеДобавлено: Сб 21 Январь 2012, 19:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну почему же Весельчак
Летом таки будет и нехило pleasa
Boris759
Регион: Belarus
большие теплопатери.Скажим так-будет теплее чем на улице.В большой мороз стены мокрые или "шуба"от мороза.В чем смысл ее греть?Она- лишь как тамбур от ветра,веранда впринципе не утепляется и не греется.Мало места-утепляйте как положено и считайте как жилая отапливаемая площадь...тогда точно только батареи.
Ирэна
СообщениеДобавлено: Сб 4 Февраль 2012, 12:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем спасибо!
