 две печи одна труба Следующая тема
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Ср 30 Май 2012, 15:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
надеюсь на ваше слово во вложении картинка двух печей на одну трубу , возможности поставить дымовую камеру нет , будут ли в таком варианте одновременно работать две печи на одну общую трубу пятерик ??? , высота от фундамента до конька 6 метров , труба как видно на картинке будет ставиться на печь .
Задвижку для банной печи ставить в борове или на выходе дымовых газов из первого колпака ???
Достаточно ли сечения борова 130 на 250 ?
 Размер файла:  539.81 КБ
 Просмотров:  750 раз(а)
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Ср 30 Май 2012, 15:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Алексеевич , ELM , pechka , отзовитесь
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Ср 30 Май 2012, 19:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
наверное рассечка здесь будет уместна , выделена красным
СообщениеДобавлено: Ср 30 Май 2012, 20:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы мне написали в личку - там и ответил.
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Чт 31 Май 2012, 19:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
ELM заменить стену пенобетоном не представляется возможным ,так же как и сдвинуть печи вплотную , скажите в представленном варианте с горизонтальным боровом ( в планах в него поставить гильзу приблизительно в кирпич 250*120 мм )без уклона и с разделительной рассечкой в трубе , и размере трубы в шестерик конструкция работоспособна при одновременной работе двух печей ???? ELM , что скажете ?
СообщениеДобавлено: Пт 1 Июнь 2012, 11:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ivan20051 писал(а):
...во вложении картинка двух печей на одну трубу...
Прежде всего, сообщите, печи уже есть или это всё только в планах?
В остальном(предварительно):
- сечение борова лучше делать в высоту, т.е. высота 210-280, ширина 130-250.
- необходимо предусмотреть возможность прочистки борова, через прочистные отверстия(лучше с торца).
- дымоход лучше сделать двухканальный, т.е. семирик с двумя гильзами.
- кстати, боров, тоже лучше загильзовать(ф150 минимум) или выполнить сендвичем, соответствующего качества.
- задвижки лучше ставить горизонтально и в основании дымохода.
Андрей Пономарёв
СообщениеДобавлено: Сб 30 Март 2013, 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
по пожарным норма длина борва 400мм.
С уважением, Пономарёв Андрей Васильевич,
+7 921 943 18 01 печиизкамня.рф
СообщениеДобавлено: Сб 30 Март 2013, 22:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
давайте уж как то ссылаться на статью и номер документа ...
СообщениеДобавлено: Пт 17 Май 2013, 17:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
С 2 мя трубами ВЫ РЕШИЛИ ЧТО-ТО ИЛИ НЕТ 2ВЕДРА ВСЕГДА ЛУЧШЕ КОГДА ИДЕШЬ ЗА ВОДОЙ.КАК В ПЕСНЕ ПУЛЕЮ ПРОБИТО ДНИЩЕ КОТЕЛКА МАРКИТАНКА ЮНАЯ УБИТА... БУЛАТ ОКУДЖАВА...
Ivan20051
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Вс 19 Май 2013, 19:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извиняюсь что не отписался сделал как на картинке , боров не делал использовал сендвич врезал под уклоном все работает труба шестерик
