ВяКа
Ср 27 Февраль 2013, 16:13
Уважаемые гуру печного дела!
Имеется сэндвич внутренним диаметром 130мм, а вот печка предлагается с диаметром выходного патрубка 150мм. Вопрос в том насколько уменьшение сечения на 25% будет влиять на тягу и дымоудаление в общем?
Предпологаемая мощность печи 12-14 кВт, с режимом длительного горения. Что могут сказать по этому поводу люди с большим опытом. Поскольку, листая инет, нахожу печи меньшей мощности с диаметром выхода 150мм, и печи мощностью 12 кВт с диаметром патрубка 120мм.
_________________ Вопросы есть? Нет вопросов. Переходим к следующему вопросу. |
Ср 27 Февраль 2013, 19:10
| ВяКа писал(а): |
Предпологаемая мощность печи 12-14 кВт, с режимом длительного горения. Что могут сказать по этому поводу люди с большим опытом. Поскольку, листая инет, нахожу печи меньшей мощности с диаметром выхода 150мм, и печи мощностью 12 кВт с диаметром патрубка 120мм. |
С буржуйками в комплекте идёт паспорт с характеристиками и рекомендации Невероятно но факт.
Дмитрий Смирнов
Ср 27 Февраль 2013, 22:40
Если в паспарте стоит ф150 мм , то это приговор!
Нарушение чревато....
А главное , нарушив рекомендации производителя , вы лишаетесь гарантии.
Думайте сами ...решайте сами...иметь или не иметь..!?
Что бы "маркетанить" нужно иметь опыт.
И сопоставлять разные параметры...высота дымохода, дымоход в доме или на улице, знать саму конструкцию печи и пр.
Это не для новичка.
ВяКа
Пт 1 Март 2013, 21:35
Имею некоторый опыт в ремонте сводов русских печей. Имею опыт в разработке систем вентиляции, в том числе принудительной. Имею опыт теплового расчёта систем охлаждения и их материализации с последующим составлением ТО, ИЭ и паспортов установок. Имею большой опыт в приёмке радиоэлектронной продукции и могу сказать, что нынешние инструкции по эксплуатации, причём на любое изделие, имеют запас "на дурость" потребителя. Кто из Вас не читал в инструкции на микроволновку предупреждение о недопустимости сушки в микроволновке мокрой кошки? Поэтому спрашиваю о возможности уменьшения сечения на 25%. При уменьшении сечения электрического провода на 25% изменяется падение напряжения на нём и его нагрев. Если есть вопросы, то можно и спросить.
Длина (высота) дымохода 11 метров. Расположение - внутри дома. Предпологаемые печи Бавария-призматик (Ф150) или Гуча-Лава (Ф120)
Ср 6 Март 2013, 14:04
На баварию в Уфе купили на 200мм трубу и сразу пошла она тяга родная.Бери 200 и не ошибешься
Валентин Стрибук
Ср 6 Март 2013, 14:28
ВяКа
Пт 8 Март 2013, 23:48
Щиток отпадает поскольку надо реализовывать медленное горение.
А вопрос я задал именно потому, что высота газохода почти 11 метров, при такой высоте скорость течения газов будет высокой при малом диметре канала. А вот обепечится ли пропускная способность для нормальной работы печи и является кочкой утыкновения.
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Сб 9 Март 2013, 00:27
Щиток запросто выполняет функций и для меленого горения и для форсированого. ЗЛХ. и Колпак или Канал. Так что сильное заблуждение что через Щиток нельзя пускать тлеющий режим. Удачи.
_________________ Печь - это душа дома!!! |
ВяКа
Сб 9 Март 2013, 20:33
Насколько я понимаю, при режиме медленного горения температура отходящих газов и так не велика. В щитке происходит ещё больший расход тепла на нагрев массы и за счёт увеличения длины канала. Что же будет на выходе из щитка?
Пн 11 Март 2013, 12:38
Я уже про Баварию писал под Новый Год.Смотри.Щиток это аккумулятор тепла и он сглаживает температурные броски.А почему не кладете норм. печь-хорошую теплоемкую?
ВяКа
Пн 11 Март 2013, 14:40
Была такая мысль. Но по размышлению пришли к выводу, что при набегах в зимнее время, потребуется, в первую очередь, быстро поднять температуру в доме. С энергоёмкой печью этот результат не получить, пока прогреется тело уже пора сбегАть. А чугунка и сама быстро прогреется и воздух нагреет быстро. А уж затем её в "медленное горение".
Похоже что останавлюсь на варианте чугунной Лавы от Гуча. Теперь ломаю голову, а может ещё и с водяным контуром устроить.
Печь планируется в перегородке между кухней и залом , топкой в зал, и задней стенкой с водяным контуром в кухню. Придётся подумать об оформлении задней стенки, дабы не обжигаться об неё. Отсюда соответсвенно возникает и оформление передней стенки как ниша с камином, а над ней колпак из которого горячий воздух пойдёт на второй этаж.
Кстати возникает вопрос, при вертикальном дымоходе конденсат который будет образовываться, будет стекать в печь или же всё таки лучше сделать колено с конденсатоприёмником.
Пт 15 Март 2013, 13:50
Интернет это ПЛАТНЫЙ РЕСУРС.Я же писал про отопительный щиток.ЕСЛИ ЛЕТНИЙ ХОД ОТКРЫТ-ТО О КАКОМ КОНЛЕНСАТЕ РЕЧЬ?Вы же не идете на телефонный контакт.Так вложитесь один раз потом на своих ошибках сделаете выводы.Почему Вы на Баварии остановилисьа не на норм. печи?
ВяКа
Сб 16 Март 2013, 21:07
О конденсате стекающем из трубы по дымовому каналу.
Смотрю Вы большой любитель отопительных щитков.
И чугуниевые печи не воспринимаете как устройство отопления. И кроме того от Баварии я уже отказался, потому как самое первое условие, сопряжение 130 мм и 200, не проходит по условиям тяги. А за внимание к моему вопросу, спасибо.
Вт 19 Март 2013, 16:54
Постарайся хоть на первом этаже из кирпича дымоход выложить и вентканал еще.Строй массивную печь теплоемкую....
ВяКа
Вс 4 Май 2014, 22:20
Хоть я и не получил ответа на свой вопрос, но хочу сообщить уважаемой публике, что установив чугунную печь ЛАВА с дымовым каналом диаметром 130 мм я не использую полное сечение канала. При общей высоте трубы 9,5 метров провожу топку и растопку при открытом на 25% шибере и отрытом на 5% поддувале. В противном случае у меня вместе с теплом и газами будут и дрова улетать в трубу, причём в прямом смысле этого выражения. При топке и открытом шибере дрова шевелятся из-за тяги, я не говорю об углях, они просто пляшут.
В конструкции печи предусмотрено устройство регулировки тяги, которое представляет собой отверстие диаметром 50 мм перекрываемое крышкой с приводом от термоэлемента, расположенное в зоне поддувала. К чему это я? А тому, что после розжига это устройство закрывает поддувало и воздух попадает в зону горения через мелкие щёлочки и дырочки и более не надо.
Таким образом делаю вывод, что при использовании сендвич-дымоходов хоть и надо придерживаться рекомендаций разработчиков печей, но и без фанатизма.
