 закрытая электрическая каменка. Следующая тема
Валентин Кошкадаев
Регион: М.О. п.Белозерский
СообщениеДобавлено: Пн 10 Март 2014, 19:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте уважаемые форумчане.Фарфор жгут в электрических печах при 1200 гр.Печи любого объёма состоят из металлического каркаса обшитого вспененным шамотным кирпичем. 100 ватт на 1 литр объёма печи. Вся проблема и 1200 в камере. А если камеру поставить в парную и уложить в ней камни?Будет-ли такая система эквивалентна дровяной каменки по параметру выдачи пара?
оратай
Регион: из под Курска
СообщениеДобавлено: Ср 19 Март 2014, 10:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё как!
С уважением Олег Юрьевич.
Валентин Кошкадаев
СообщениеДобавлено: Ср 19 Март 2014, 19:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответ.Рискну задать ещё вопрос- а почему такие не делают?Не нужно сушить берёзу,мучительно долго думать и строить печь,три часа топить... А тут чисто и не так дорого. Нет ли в таком варианте значительных минусов?
оратай
СообщениеДобавлено: Ср 19 Март 2014, 20:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отчего же не делают?!
Да тока их одно время и продавали, и делали - электрокаменка называется. Сейчас финских много
Может лучше вам готовую и купить, а не "мучительно долго думать и строить печь" (с) в смысле вашу электропечь? Smile
Про минусы в одном посте не напишешь, из свежего статья "Вся правда о Русской Бане". Пошукайте вопрос, форумы тематические и прочая.
Валентин Кошкадаев
СообщениеДобавлено: Чт 20 Март 2014, 17:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, спасибо за ответ.У финов я видел только открытые электрокаменки
,сейчас они в них стали ставить парогенератор для режима русской бани.Из закрытых каменок они выпускают дровяную печь айто 57, но она прямоточка с размером с 200 литровую бочку..Не хочется платить за бочку набитую кирпичом 67000 р.Закрытых электрокаменок для бань никто не выпускает.Наверное из-за каких-нибудь сложностей.Поэтому делать стрёмно.
jaddd
Регион: Барановичи
СообщениеДобавлено: Пн 24 Март 2014, 11:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хватает закрытых печей-электрокаменок. Называются термос. Например печь типа банный гном. Выцепи поиском.
Валентин Кошкадаев
СообщениеДобавлено: Пн 24 Март 2014, 11:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
большое спасибо, поищу никогда таких не видел .... Посмотрел гнома ,да закрытый , но почему то температура 250 на камне. Странно почему нельзя больше?
оратай
СообщениеДобавлено: Ср 26 Март 2014, 19:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Потому, что не нужно! Smile
Этой температуры вполне для получения пара, при условии, что стены, потолок, полы парной нагреты хотя бы до 50 гр. С. Если этого не будет замерзнете Sad
Вот, себе в парной подстраховался- впендюрил теплый пол и стену.
В дровяных греют выше 500, чтобы сажу на камнях выжечь .
Валентин Кошкадаев
СообщениеДобавлено: Ср 26 Март 2014, 19:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, с вашей помощью немного разобрался
