Rewipex
Регион: Мытищи
Вт 5 Апрель 2016, 17:24
1. Есть печь типа "буржуйка" размером 800х600х500, выход сверху диаметр 110, шибера нет, есть только поддувало.
2. В доме есть старый дымоход , самодельный , почти сгнивший, пользоваться им страшно. Проходит через два перекрытия и крышу в полу метрах от конька. Высота от печки до конька около 7ми метров.
Хочу заменить на сэндвич. Просьба к специалистам помочь с конструкцией. Какие детали дымохода понадобятся, из каких частей будет состоять?
mazatrucker74rus
Вт 5 Апрель 2016, 18:42
Есть вот такой вариант .
Побольше конкретики - задачи буржуйки, материал перекрытий, бюджет .
Вред приносишь ты если хвалишь , но еще больше вреда , если порицаешь то , в чем мало смыслишь . |
Rewipex
Регион: Мытищи
Вт 5 Апрель 2016, 19:25
Задача буржуйки - отопительная, в дачном доме в осенне - весенний период.
Перекрытия деревянные, крыша - шифер.
Бюджет не большой, около 40т вместе с работой.
mazatrucker74rus
Вт 5 Апрель 2016, 21:13
Посмотри на печи Профессор Бутаков , тебе подойдут , наверно Студент, Гимназист . Заложил дрова и спи спокойно, гореть и греть будет всю ночь . Буржуйка сможет так работать только в паре с кирпичным щитком , или модным в последнее время баком накопителем с водой . Уголь раньше позволял топить буржуйки в тлеющем режиме, с дровами этот режим обеспечивает конструкция специально сконструированых печек . Температура дымовых газов в трубе, тем более такой высоты легко может выйти за пределы возможного для сендвича, и это может кончиться очень печально , не доставив при этом ни малейшего комфорта .
Rewipex
Регион: Мытищи
Вт 5 Апрель 2016, 21:58
Печь менять не планируется т.к. "буржуйка" у нас не простая. Она со специальным пламя гасителем, сделана из металла толщиной 7мм и обложена кирпичом.
Rewipex
Регион: Мытищи
Пт 8 Апрель 2016, 14:35
Специалистов, что нет тут??
Пт 8 Апрель 2016, 16:49
| Rewipex писал(а): |
| Какие детали дымохода понадобятся, из каких частей будет состоять? |
Замеряете все высоты по дому в месте прохождения трубы.
Идете в любую контору по продаже дымоходов
Даете менеджеру задание и он вам все подбирает.
Даст телефон бригады, которая сможет все вам собрать.
Или все собираете сами, изучив инструкции завода производителя.
