 Приглашаю обсудить печь с ХК. Следующая тема
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Чт 30 Январь 2014, 09:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Dreamdavids писал(а):
Ииии? Smile Не вижу огня и жара на картинке Confused Так можно и на мастику приклеить Smile
Приклейте и покажите.
Тогда, что Вы имели ввиду когда написали ?
Вольфсхойер заточен по показателям на немецкий шамот.С нашим не дружит.
СообщениеДобавлено: Чт 30 Январь 2014, 10:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Глупостями не занимаюсь. Smile
Что русскому хорошо,то немцу...
У нас совершенно другой шамот.Немцы смесь для своего делали.В топке посмотрите.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Чт 30 Январь 2014, 12:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ответ ясен - ля-ля-ля-три рубля.
nikva
Регион: Московская область
СообщениеДобавлено: Пт 31 Январь 2014, 18:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Анатолич, в твоей печке 3 ОПХК 13 перекрытие ХК шамотным кирпичем в три ряда, а я, планируя сделать маленький 2й колпак, что бы печка не росла в высоту, оставил перекрытие шамотным кирпичм в два ряда. Так можно? Может плитами перекрыть? Confused Surprised
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Пт 31 Январь 2014, 20:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не... Я бы стал рисковать, оставляя только 2 ряда перекрытия ХК. В проекте их, кстати, 4 ряда. До трёх уменьшить, пожалуй, можно попробовать сократить. Поточнее только просчитать перевязку 2го и 3го рядов перекрытия, чтобы был минимум параллельных совмещений швов.
СообщениеДобавлено: Сб 1 Февраль 2014, 10:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
На что вы там клеите топливник? Как вообще можно топливник наребро ложить? сколько лет он послужит? Регулярная напряжка на стенки и регулярное юзанье дровами развалят всё за 5 лет. Похоже на красивое завлекалово Smile а потому развадилово а для клиента попадалово Sad
И еще .Как вы боретесь с явно неравномерным прогревом по высоте, ведь как ни крути низ будет холоднее чем напротив хайлов? И конечно спина будет тоже холодная?
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Сб 1 Февраль 2014, 10:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ник очень красноречив... Razz
Хотел было ещё дописать... Но передумал. Smile
СообщениеДобавлено: Сб 1 Февраль 2014, 11:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
А по сути есть чего сказать? Smile
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Сб 1 Февраль 2014, 11:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какая такая суть, залётный Вы наш?.. Surprised В теме есть ответы на все вопросы. Часть ответов - мои. Часть - пользователей сей печи. Да и зачем это Вам? Very Happy
СообщениеДобавлено: Сб 1 Февраль 2014, 12:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну нет так нет Smile
nikva
СообщениеДобавлено: Вт 4 Февраль 2014, 18:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Анатолич, добрый день. Нарисовал перекрытие ХК тремя рядами, первый ряд- щамотная плита, дальше ША8. Посмотри... Confused Smile
Перекрытие ХК тремя рядами.rar
 Название файла:  Перекрытие ХК тремя рядами.rar
 Размер файла:  51.85 КБ
 Скачено:  358 раз(а)
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Вт 4 Февраль 2014, 19:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что тут скажешь?.. Всё хорошо! Smile Теперь всё целиком увязать, в одно целое. Бывало - видишь узлы по отдельности, а в кучу увязать сразу не можешь...
nikva
СообщениеДобавлено: Вс 9 Февраль 2014, 16:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем добрый день! Анатолич, вот вроде бы увязал все вместе. Перекрытие ХК сделал в три ряда ША-8 (по данным форумчан, наши шамотные плиты могут треснуть), посмотри пожалуйста. Surprised Smile
ОПХК 1.rar
 Название файла:  ОПХК 1.rar
 Размер файла:  409.2 КБ
 Скачено:  415 раз(а)
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Вс 9 Февраль 2014, 19:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
В шамотном сердечнике много бесполезных резок шамота, к примеру:
В 11 ряду можно заменить все обрезки на целиковые кирпичи ну и т.д.
Не гонитесь за симметричностью перевязочных швов, их всё равно будет не видно.
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Вс 9 Февраль 2014, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это НЕ бесполезные резки шамота. При чём здесь видно-не видно? Это - ПЕРЕВЯЗКА швов. И поэтому не стоит заменять резанный кирпич в 11-м ряду на целиковые.
Никва, сейчас у Вас 22 и 23 ряды лежат только на уголках. Соответственно и нутро колпака, а значит и перекрытие печи, лежат только на этих уголках. Разгрузите их, запустив 22 и 23 ряды во внешний контур. Плюс-минус так, как на перекрытии.
И ещё... Странно, но в теме ОПХК-5 у меня с узким колосником. Посмотрел у себя на компе - широкий колосник... Видимо, не тот файл закинул... Я это к чему.. Ставьте колосник практически на всю ширину топки.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Вс 9 Февраль 2014, 22:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перевязка швов, это не значит, что шов должен быть по середине кирпича нижнего ряда, тем более на шамоте, где вся клада идёт на мастику и потом спекается в монолит.
Откройте проект, подставьте целые кирпичи в 11 ряду и увидите, что все швы перевязываются.
Если очень хочется попилить кирпичи, то пусть делает хоть из червертей.
nikva
СообщениеДобавлено: Вс 9 Февраль 2014, 23:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Анатолич и Дачник, спасибо за участие, я вас обоих понял Smile . Кирпич пилить просто так не очень хочется, но перевязка швов более важна кмк Very Happy. С 22м и 23м рядами и колосником все понял. Есть вопрос по перемычке топки: я использовал ША-9 (урезанный по ширине), но он опирается только на 2,3 см с каждой стороны, не мало ли этого? Может поставить клиновую перемычку? Да, и все таки не понял из темы, делать узкую щель из поддувала перед топочной дверцей или нет? Топочную дверцу думаю поставить LK на 4 или 5 рядов. Smile Еще раз спасибо!!
 Размер файла:  77.36 КБ
 Просмотров:  735 раз(а)
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Пт 21 Февраль 2014, 08:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Щель, всё-таки, лучше сделать.
На 5 рядов дверка - перебор. За глаза - на 4. ИМХО
А вот так у меня было на первой ОПХК решено с перемычкой. Снизу потом подклеился элементик. Всё работает, ничего не отвалилось...тю-тю-тю... Smile
 Размер файла:  26.7 КБ
 Просмотров:  755 раз(а)
nikva
СообщениеДобавлено: Вс 23 Февраль 2014, 15:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Анатолич, все форумчане, с Днем защитника Отечества Smile и победой наших спорсменов yu Спасибо за ответ, а то я уже подумал пропал куда то... Very Happy
queser
Регион: Салми
СообщениеДобавлено: Вт 11 Март 2014, 21:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор_А писал(а):
Будем с нетерпением ждать Smile
ступеньку заказчик обещал сам сделать Smile
Всё будет хорошо! =)
