 Двухъярусная печь (первый опыт). Следующая тема
limitoff
Регион: Никольск
СообщениеДобавлено: Сб 29 Март 2014, 22:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте все.
Собираюсь класть двухэтажную печь в строящемся доме (проект здания с печным комплексом выполнен в СкетчАп и прикреплён к теме, размеры реальные кроме крыши дома). За отсутствием собственного большого опыта в процессе работы очень были бы полезны советы и рекомендации опытных печников во избежание ошибок.
Уже определил место в помещении, распланировал комнаты, рассчитал теплопотери (на первом этаже при -30 = 5800Вт; на втором - 2690Вт). Для первого этажа выбрана Теплушка Бацулина (http://kirpichiki.pro/read/articles/vislovo.html), для второго - камино-печь Туликиви. Общий вес ~8,5 тонн.
На данном этапе хотелось бы услышать рекомендации по конструкции фундамента относительно веса печи, выполнять его будет сам хозяин дома. Верхний грунт убран, до пола ~1,5 метра (см. фото).
Также неплохо заполучить модель Теплушки в СкетчАп, может кто уже делал? Теплушка в представленном выше фотоотчёте выложена с пятериком, а так как к дымоходу будут подключены две печи, то пятерика будет мало. Отсюда вопрос: как по вашему мнению печи будут работать с шестериком при одновременной топке и при топке по-отдельности? Какая необходима высота трубы от верха Теплушки?
Первый ряд на фундамент (в том же фотоотчёте) выложен на ложок. Надёжно ли такое решение будет для двухъярусной печи? Будет использоваться местный Сокольский кирпич М-150 (см. фото).
Используемый кирпич (прямоугольный).
 Размер файла:  209.96 КБ
 Просмотров:  634 раз(а)
Подвал. Фундамент для печи будет слева от фундамента, на котором стоит внутренняя стенка.
 Размер файла:  269.71 КБ
 Просмотров:  656 раз(а)
Модель здания - в.2 (без оформления).zip
 Название файла:  Модель здания - в.2 (без оформления).zip
 Размер файла:  594.86 КБ
 Скачено:  255 раз(а)
limitoff
Регион: Никольск
СообщениеДобавлено: Вс 30 Март 2014, 11:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не знаю правильно ли определился с разделом Twisted Evil Тут и Русская-Теплушка и отопительная камино-печь и конструкция на два этажа. В раздел двухэтажных тему помещать не стал, так как по «двухэтажности» вопрос только насчёт фундамента, во всём остальном это независимые, полноценные печи, которые рассматриваются по отдельности, как если бы они стаяли на одном этаже, подключённые к общему дымоходу.
limitoff
Регион: Никольск
СообщениеДобавлено: Вс 30 Март 2014, 12:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё вопрос: какая заслонка используется в Теплушках? Подойдёт ли обычная (метал. лист) или нужна такая, как описана в книге Подгородникова с креплением к раме или ещё какая?
Александр_Гомель
Регион: Гомель
СообщениеДобавлено: Вс 30 Март 2014, 22:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если вы имеете ввиду дымовую заслонку, то лучше чугунная. Просто метал. лист долго не простоит. Хотя это во многом зависит от того, где стоит заслонка.
limitoff
Регион: Никольск
СообщениеДобавлено: Пн 31 Март 2014, 17:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я имел ввиду заслонку перекрывающую устье варочной камеры. Герметичных в продаже не видел. Вот и интересуюсь их люди сами изготавливают или используют обычные?
СообщениеДобавлено: Пн 31 Март 2014, 19:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заслонки сами делают. Недавно сделал себе со стеклом, уже месяц почти стоит, не коробит её, и стекло не коптится сильно...Железо от старой стиральной машины, а стёкла продаются.
http://pic4net.com/di-ROY96L.jpg
http://pic4net.com/di-SO2Z8C.jpg
http://pic4net.com/di-641NAE.jpg
http://pic4net.com/di-FQTIPA.jpg Без стекла.
limitoff
Регион: Никольск
СообщениеДобавлено: Ср 2 Апрель 2014, 16:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за идею.
limitoff
Регион: Никольск
СообщениеДобавлено: Вт 8 Апрель 2014, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделал модель теплушки Александра Бацулина в СкетчАп.
Изменил нижнюю часть во-первых, потому что на фото исполнение его, собственно, и не видно, во-вторых, для удобства прочистки в моём конкретном помещении с учётом противопожарных разделок с трёх сторон. Расширил верх для симметрии и более подходящего основания для верхней печи. Переместил дымоход в центр, опять же, это обусловлено конструкцией верхней печи, которая подключается по центру.
Прошу специалистов оценить работоспособность данного варианта. Рекомендации, предложения.
Теплушка Бацулина 3-го поколения.zip
 Название файла:  Теплушка Бацулина 3-го поколения.zip
 Размер файла:  163.77 КБ
 Скачено:  297 раз(а)
Пячкур-58
Регион: Беларусь д.Заозерье
СообщениеДобавлено: Ср 16 Апрель 2014, 19:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote=" а стёкла продаются.
[/quote] Отлично подходит внутреннее стекло от старой газовой плиты. Я вставлял вбок топки, что бы был виден огонь. И долго стояло, пока хозяин случайно не попал кочергой.
limitoff
Регион: Никольск
СообщениеДобавлено: Пт 18 Апрель 2014, 16:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы имеете ввиду прямо в кирпичную кладку стекло вставляли? Есть фото?
Юрий
limitoff
Регион: Никольск
СообщениеДобавлено: Сб 19 Апрель 2014, 17:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
По рекомендациям Вадима Борисыча изменил модель:
- Убрал футеровку из нижнего коллектора (для лучшего прогрева передней стенки).
- Сделал верх канальным (частично).
- Переместил дымосборник в правый угол (чтобы сажа из дымохода не сыпалась на шесток). Сам дымоход перемещать не желательно, так как верхняя печь подключается по центру + при таком расположении дымоход проходит в аккурат между балками кровли.
Также сделал арку и "оштукатурил" печь, чтобы арку выделить (слой "Штукатурка").
Добавил подачу воздуха из подвала.
Прошу конструктивной критики.
Юрий
Теплушка Бацулина 3-го поколения 3..zip
 Название файла:  Теплушка Бацулина 3-го поколения 3..zip
 Размер файла:  203.07 КБ
 Скачено:  312 раз(а)
