 Ищу Мастера сложить открытый камин МО, с. Молоково Следующая тема
Gordeyev
Регион: МО, Молоково
СообщениеДобавлено: Пн 2 Июнь 2014, 22:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день,
Нужно сложить открытый камин, в котором важнейшей составляющей должна быть красота горения. МО, Ленинский р-он, с. Молоково
Дом (кирпич) высота 10,5 метров, гостиная где будет камин 39 м2, высота этажа
3,20м.
Работу можно начать сейчас.
Отвечу на вопросы.
Приоритет опыт и качество исполнения.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вт 3 Июнь 2014, 08:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Написал в личку
Gordeyev
СообщениеДобавлено: Вт 3 Июнь 2014, 09:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уточнение:
Основание пола - монолитная ж/б плита не менее 250.
Заложен керамический дымоход D200 (от межэтажного перекрытия) на фото
 Размер файла:  482.44 КБ
 Просмотров:  577 раз(а)
 Размер файла:  332.19 КБ
 Просмотров:  583 раз(а)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вт 3 Июнь 2014, 10:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда размер топки 65х56 на этот дымоход не более . Тогда задача насколько упрощается
СообщениеДобавлено: Ср 4 Июнь 2014, 09:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
2.5 кирпича это примерно 63 см. С трубой 11 м высотой уверенно будет работать. Только на чердаке утеплить надо
Gordeyev
СообщениеДобавлено: Чт 5 Июнь 2014, 12:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чердака нет, есть отапливаемая мансарда. Крыша утеплена достаточно, сейчас в жару на крыше +35-37, на мансарде не более 25. Зимой обратная ситуация, на улице минус 20, на мансарде с отоплением на минимуме +17-19
Определился с камином мечты.
Камин мечты :)
 Размер файла:  48.53 КБ
 Просмотров:  565 раз(а)
Gordeyev
СообщениеДобавлено: Чт 5 Июнь 2014, 12:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только я понимаю, топка у камина на фотке явно больше 63х56?
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Чт 5 Июнь 2014, 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Портал придётся уменьшать,а внешний вид не сложный.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 5 Июнь 2014, 12:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все так . Уменьшить портал и все дела
Gordeyev
СообщениеДобавлено: Вс 15 Июнь 2014, 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Договорились. Вопрос закрыт.
Надеюсь не прогадал в с выбором. yu
СообщениеДобавлено: Чт 19 Июнь 2014, 13:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
ЧТОБЫ КАМИН С ПОРТАЛОМ 63 СМ ХОРОШО РАБОТАЛ НАДО БОЛЕЕ 11 М ТРУБУ ИМЕТЬ ОТ ПОДА.
СТАВЬ ПОРТАЛ НА 51 СИ ЕСЛИ НА 12 М ТРУБА НЕ ВЫХОДИТ.
СообщениеДобавлено: Чт 19 Июнь 2014, 23:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот же дебил блин этот Чумайзы Печка имею ввиду. Да блин без твоих умаразматических заключений разберутся. Иди покури луше или умных книжек почитай.
