Сб 10 Январь 2015, 14:36
| Евгений Колчин писал(а): |
| Не стремно, под трубу "шестерик" кладку на ребро? |
По месту лёгкая труба с поворотом через стену.
Ещё обдумаем с автором темы этот вопрос.
Последний раз редактировалось: tuomob (Сб 10 Январь 2015, 14:44), всего редактировалось 2 раз(а) |
Kirillscb
Регион: Украина
Сб 10 Январь 2015, 19:48
Добрый вечер, Юра! Времени не было отписаться. Установил СкетчьАп, посмотрел проект, понял для себя - освоить несложно, рассмотрел конструкцию листов в калориферных каналах, теперь все на свои места встало! Смотрю, верхняя задвижка, осталась в прежних размерах. Соединение с дымоходом будет осуществлено следующим образом: будет сварен штуцер - снизу квадратный, чтобы зашел в выход печи над задвижкой на 30 мм, затем прямоугольный лист (ляжет на кирпич), затем кольцо высотой 60 мм диаметром 180мм с буртиком, а на него будет одето колено из оцинковки и затянуто на хомут, потом в дымоход ........, т.е. вертикальная нагрузка на печь - минимальна!!!
Сб 10 Январь 2015, 20:38
| Kirillscb писал(а): |
| Добрый вечер, Юра! Времени не было отписаться. Установил СкетчьАп, посмотрел проект, понял для себя - освоить несложно, рассмотрел конструкцию листов в калориферных каналах, теперь все на свои места встало! Смотрю, верхняя задвижка, осталась в прежних размерах. Соединение с дымоходом будет осуществлено следующим образом: будет сварен штуцер - снизу квадратный, чтобы зашел в выход печи над задвижкой на 30 мм, затем прямоугольный лист (ляжет на кирпич), затем кольцо высотой 60 мм диаметром 180мм с буртиком, а на него будет одето колено из оцинковки и затянуто на хомут, потом в дымоход ........, т.е. вертикальная нагрузка на печь - минимальна!!! |
Задачу с трубой и задвижкой будешь решать Сам по месту, когда будешь делать.
Это тебе вполне по силам.
Посмотри проект, что вызывает вопросы?
Везде-ли тебе понятно, как перевязано?
Есть условности, думаю понятно, где кирпичи пересекаются углом.
Это говорит о том, что надо отрезать (включаешь логику).
Балка 400 мм над топкой подрезается снизу, т.к. она толще 65 мм.
Ну и прочие мелочи.
Вертикальный калориферный врезается через кирпич, уплотняется базальтовым картоном.
Порядовки нужны?
Я, когда делал свою, печатал. Так удобнее.
Может Сам попробуешь?
Может убрать вертикальные калориферные?
Будет намного проще. Подумай. Пока есть время переделывать.
Рассечки в верхних колпаках сделать?
Летний ход и канал в трубу хочу переделать, но потом.
Kirillscb
Регион: Украина
Вс 11 Январь 2015, 03:23
Юра! Проект не сложный, ничего упрощать ненужно. Все, мне кажется, отлично продумано. Вопросов по кладке у меня нет, класть печь мне не в первой. Я бы упростил форму листов вертикальных калориферных каналов, а со стороны воздушного канала поприваривал бы лепестков узеньких - для улучшения теплоотдачи. Рассечками в верхнем колпаке можно добиться лучшей равномерности прогрева колпака и увеличить прочность конструкции + поднять теплоемкость, незначительно увеличив время на прогрев, главное не переборщить с их количеством! Могу и без порядовок обойтись, но если их "изготовление" не отнимет много времени, буду вам благодарен. Трубы соединяющие каналы калорифера согну из оцинковки или чего-нибудь подобного. Вообще меня больше всего волнует: Печь, точно, правильно работать будет, не будет ли неравномерного прогрева
Вс 11 Январь 2015, 13:33
Если не напортачите - и сделаете подвёртки на одном уровне, всё будет работать исправно.
Вс 11 Январь 2015, 15:06
| Я бы упростил форму листов вертикальных калориферных каналов, а со стороны воздушного канала поприваривал бы лепестков узеньких - для улучшения теплоотдачи. Рассечками в верхнем колпаке можно добиться лучшей равномерности прогрева колпака и увеличить прочность конструкции + поднять теплоемкость, незначительно увеличив время на прогрев, главное не переборщить с их количеством! |
Хорошо.
Вертикальные калориферные сделаю ровные, подвину-расширю каналы.
В верхнем по 2 рассечки, больше, думаю, не надо.
Ремонтнопригодность ЗЛХ сделаю.
Это нержавейка, не стоит варить, нарушишь структуру металла.
Лучше привернуть на болтиках как-бы пластины радиаторов П-образные.
Kirillscb
Регион: Украина
Вс 11 Январь 2015, 15:51
Ясно. Если электродом для нержавейки варить, думаю, ничего не нарушиться, единственное - если наваривать пластины как в радиаторе, лучше воспользоваться контактной сваркой, лист тогда точно не покоробит!
Вс 11 Январь 2015, 20:43
Kirillscb
Регион: Украина
Пн 12 Январь 2015, 03:52
Внимательно рассмотрел проект, в целом все замечательно! Возникли вопросы такого характера: 5 ряд - не стоит ли расширить канал из поддувала в топливник на 1/4 кирпича (не узковато 0,5 кирпича в ширину будет?), это ненужно исправлять, просто вопрос;
не понял почему чистки в верхнем колпаке, с торцов, расположены в 20 ряду, а не ниже на ряд-два?
Вообще мне очень понравилась конструкция топки - за счет утолщения стенок в районе колосника, получаем запас на прогорание, а с учетом нерегулярного использования печи, думаю, ремонтировать топку придется не раньше, чем через 3-4 сезона. Идея с двумя заборными отверстиями вертикального калорифера тоже хороша, установлю в них дверки для чисток, а в отверстия чисток изготовлю "пробки".
Пн 12 Январь 2015, 09:13
1. 5 ряд - не стоит ли расширить канал из поддувала в топливник на 1/4 кирпича (не узковато 0,5 кирпича в ширину будет?), это ненужно исправлять, просто вопрос;
2. не понял почему чистки в верхнем колпаке, с торцов, расположены в 20 ряду, а не ниже на ряд-два?
3. ремонтировать топку придется не раньше, чем через 3-4 сезона. |
1. не знаю, думаю, что хватит, по крайней мере для дров так. Расширить не трудно, реши Сам.
2. ниже не удобно делать было, особенно на 2 ряда, если придумаешь как, переделай.
3. писал, что металлическую обвязку нарисую. Помню, сделаю, выложу.
Я на работе, теперь много времени не будет. Только по выходным.
Kirillscb
Регион: Украина
Ср 14 Январь 2015, 00:37
Ясно! За проект - большое, большое Спасибо.
Пт 16 Январь 2015, 13:36
| Ясно! За проект - большое Спасибо. |
Проект с металлической обвязкой топки.
Я так вижу.
А там, как считаешь разумным.
 Скачать |
| Название файла: |
От Шам 2-12.5 2015-01-16 Kirillscb.rar |
692.22 КБ |
| Скачено: |
282 раз(а) |
Kirillscb
Регион: Украина
Сб 17 Январь 2015, 16:09
Идея хорошая! Спасибо! Посмотрим, когда буду класть, возможно что-то поменяю. Я изначально не думал о обвязке, т. к. ее можно продумать и не рисуя, перед началом кладки печи.
Вс 18 Январь 2015, 14:25
Идея хорошая! Спасибо! Посмотрим, когда буду класть, возможно что-то поменяю. Я изначально не думал о обвязке, т. к. ее можно продумать и не рисуя, перед началом кладки печи. |
Предполагал, что кирпичи перед кладкой лучше просверлить, на случай случайного раскалывания при сверлении.
Kirillscb
Регион: Украина
Вт 20 Январь 2015, 02:50
Прошу прощения, что сразу не ответил.
Кирпичи, однозначно, сверлить буду перед кладкой.
Вопрос следующий: не будет ли достаточно стянуть только выступающую часть топки, обварив уголком и полосой???
Вт 20 Январь 2015, 09:32
| не будет ли достаточно стянуть только выступающую часть топки, обварив уголком и полосой??? |
Думаю, что не лишнее вставить шпильки и стянуть конкретно.
Всё-таки это уголь. Температуры другие, нежели дрова.
Кстати, когда начнёшь делать, фотки покажи, интересно, как получится в реале
Kirillscb
Регион: Украина
Чт 22 Январь 2015, 03:43
Фотки обещаю , но подождать придется до весны, сейчас температура день +3, ночь -2, в гараже стабильно 0. Протопить такое большое помещение мне нечем, а обещают еще похолодание до -8 ночью, поэтому сейчас класть печь глупо. В марте оштукатурю стены и займусь перекладкой печи, а на май-июнь потолок (сырость большая - запреет). А вообще - Хочешь бога рассмешить? - Расскажи ему о своих планах! Донбасс однако , но надеюсь все получится!
Чт 22 Январь 2015, 08:59
Фотки обещаю , но подождать придется до весны, сейчас температура день +3, ночь -2, в гараже стабильно 0. Протопить такое большое помещение мне нечем, а обещают еще похолодание до -8 ночью, поэтому сейчас класть печь глупо. В марте оштукатурю стены и займусь перекладкой печи, а на май-июнь потолок (сырость большая - запреет). А вообще - Хочешь бога рассмешить? - Расскажи ему о своих планах! Донбасс однако , но надеюсь все получится! |
Здоровья, успехов во всех делах Кирилл!!! И мирного неба над головой!!!
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
Чт 22 Январь 2015, 21:27
Думая про новую печь в доме 6х6 с мансардой. В доме в настоящее время проживание наездами, ну а к старости постоянное. Хотелось бы иметь печь одновременно и теплоемкую и с возможностью быстрого нагрева хотя бы первого этажа. Вижу два варианта Ваш, с возможным увеличением размеров и сечений калориферных каналов и колпаковой печи двух этажной из модельного ряда Владимира Солина. Никак не могу сделать выбор, что лучше Ваша печь (не надо ничего городить на втором этаже, только воздуховоды, или альтернативный вариант колпаковой печи с ХК с закрытым камином, у Вас его роль выполняют печурки отделанные нержавейкой). Что скажете?
Kirillscb
Регион: Украина
Пт 23 Январь 2015, 04:24
Юрий! Большое Вам Спасибо!!!!!!
