 Имеет ли право на жизнь такой щиток к металлической банной п Следующая тема
lexxul
СообщениеДобавлено: Вт 27 Январь 2015, 18:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую всех. Вот решился, наконец то. Пока только проект на обсуждение.
Что имеем. Баня, сруб 6х4 метра: парная, помывочная и комната отдыха (КО). Печь металлическая. Топится печь будет из КО.
Условия: щиток должен выходить только в КО. Условия тёщи т.к. баньку для её любимой строю. Почему только в КО, не хочет, чтобы что то "торчало из кирпича сделанное в помывочной", чтобы там однородная стена была, чтобы красиво было)).
Можно было бы и не заморачиваться так, а просто сложить портал, выходящий в КО плюс в парной кирпичиками защитное ограждение сделать вокруг печи, но... жалко тепло в трубу выпускать, хоца и КО согреть.
Еще вводные: почему так выход трубы сделан, у меня там 2 бревна переруба сделаны, типа 5 стена из бревна.
Вопрос: будет ли это работать. Щиток из кирпича на ребро.
Спасибо всем отклитикнувшимся заранее.
 Размер файла:  64.14 КБ
 Просмотров:  1132 раз(а)
 Размер файла:  57.1 КБ
 Просмотров:  854 раз(а)
Знак вопроса: будет ли здесь прогреваться? Голубые это заслонки.
 Размер файла:  76.65 КБ
 Просмотров:  1385 раз(а)
 Размер файла:  128.13 КБ
 Просмотров:  1087 раз(а)
lexxul
СообщениеДобавлено: Вт 27 Январь 2015, 18:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, так волновался(все первую в жизни тему создаю), забыл еще вводные написать. Сруб на винтовых сваях. В том месте, где расположен щиток, проходит брус ообвязки 150 на 200. Т.е. щиток будет стоять без фундамента так на полу. Читал, что до 700 кг можно без фундамента ставить.
СообщениеДобавлено: Ср 28 Январь 2015, 13:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Моё личное мнение:
Щиток будет очень горячий.
Если и делать, то в моечную, чтобы там было очень тепло.
И толщиной в полкирпича.
СообщениеДобавлено: Ср 28 Январь 2015, 13:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob писал(а):
...Щиток будет очень горячий...
Sad весь?
lexxul
СообщениеДобавлено: Ср 28 Январь 2015, 14:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Моё личное мнение:
И толщиной в полкирпича.[/quote]
Спасибо за ответ.
Значит нужно тещу уговаривать и фундамент летом сделать соответствующий.
lexxul
СообщениеДобавлено: Ср 28 Январь 2015, 14:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда буду думать и искать, если фундамент все равно делать, Г-образный щиток, чтобы и КО обогревал и моечную.
СообщениеДобавлено: Ср 28 Январь 2015, 14:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да не надо щиток делать. Лишнее это.
Наоборот теплоизолировать парилку надо от КО и моечной.
Максимум - просто Г-образную стенку в полкирпича.
Просто от печки нагреваться будет.
lexxul
СообщениеДобавлено: Ср 28 Январь 2015, 14:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
В ступор загнали. Надо выпить, вернее подумать.
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Ср 28 Январь 2015, 17:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делайте смело Г. щиток. М.Б.П. -тепла очень много в трубу уходит.
Печь - это душа дома!!!
lexxul
СообщениеДобавлено: Чт 29 Январь 2015, 15:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, читал ваши темы на форумхаус, от части и они (темы) меня подвигли на сооружения щитка.
Даже где то видел уже реализованные Г-образные щитки для бань.
А если щиток после облицевать плиткой специальной (это для тещи чтобы красиво))), сильно повлияет это на его нагрев?
lexxul
СообщениеДобавлено: Чт 29 Январь 2015, 15:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если все таки вернуться к моему щитку на ребро. Если его облицевать, а там где вход дыма в щиток нержу для защиты кирпича установить? Все равно сильно греться будет?
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Чт 29 Январь 2015, 18:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отбойник -нужно ставить однозначно. Щиток-оковать уголком , утянуть сеткой и т.д. и т.п. Дверки прочистки -можно закрыть плиткой на ГПР. Порадуй тещу.
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Чт 29 Январь 2015, 18:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня щиток в бане . По отбойнику - я ЗА ! двумя руками и одной ногой ( стоять то на чем-то надо ! ) . У меня он из нержи , жалею , что полностью от кирпича базкартоном не отделил . Там зеркало в четверть кирпича , очень сильно греется .
Ты ведь читал темы Сергея 5_6 и Дмитрия ADN ?
КО через дверку нехило нагревается , если ты целиком щиток туда вытащишь , там жить нельзя будет . Схема щитка у тебя сильно не совершенна - низ греться не будет , нужно переделать и про "летний ход " не забывать . Причем на летнем ходу кирпич в горизонте должен греться одинаково и к разделке ППР отнестись очень серьезно . А в моечной , да и парной кирпич необходим , чтобы получить то мягкое ИК излучение , за которым все гоняются . По баням где советуешься ? На форумбани.ру загляни , часть вопросов отпадет .
Что за печь , такие как правило в саркофаг из кирпича забирают ?
Дилетант аз есьмь .
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Чт 29 Январь 2015, 20:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно и во второй контур одеть. Второй контур -хоть под расшивку -хоть под плитку.
 Размер файла:  268.69 КБ
 Просмотров:  1117 раз(а)
 Размер файла:  337.75 КБ
 Просмотров:  1097 раз(а)
lexxul
СообщениеДобавлено: Вт 3 Февраль 2015, 08:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приветствую. Прошу прощения за молчание. На работе завал, да и домашние дела тоже не требуют отлагательств.
А что такое - отбойник?
Да, темы эти читал, ваши сообщения там тоже видел.
Сейчас штудирую тему с активным участием Владимира Вогнистова "Проект Г-образного щитка + Ламель Оптима в каркасную баню"
Печь Сахара 24 Теплодара.
Сижу и на форумбани и форумхаусе и здесь) и еще всякие разные.
Жаль, что узнал о них поздно, до начала строительства бы почитать стоило бы, но.. что выросло. то выросло.
Щиток на ребро захотел т.к. в книге "Кладка печей своими руками" Шепелева А.М. есть щиток облегченной конструкции, который как раз без фундамента можно ставить, вот думал сейчаааас как изобрету велосипед.
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Вт 3 Февраль 2015, 13:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forumbani.ru/topic/397-banya-5h5-iz-brusa-na-dachnom-uchastke-mazatruckera/?p=93778 у меня вот такая загогулина панимашь , сверху базкартон положил , а сбоку нет , при протопке через кирпич в четверть в этом месте до 160 нагревается , и это я пока сосной для обогрева стройки топлю ....
Дилетант аз есьмь .
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Вт 3 Февраль 2015, 15:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотя , спасибо тебе, пересмотрел я собственные фото , а греется -то ведь ниже железяки ... Полезно процесс зафотографировать , потом понятно , почему косяки получились Confused
Дилетант аз есьмь .
lexxul
СообщениеДобавлено: Вт 3 Февраль 2015, 18:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
mazatrucker74rus, спасибо за вою тему. Сижу изучаю её сейчас. Серьезно вы к делу подошли, особенно на счет входа в щиток, кацмические технологии))!
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Вт 3 Февраль 2015, 19:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Блин -кто сказал -что народ у нас - разучился руками работать. ? У меня на фото -выше входа МБП. вент. решетки. Это вход подогретого наружного воздуха / воздух греется о стенки щитка./
Последний раз редактировалось: Вогнистый Владимир (Вт 3 Февраль 2015, 19:19), всего редактировалось 1 раз
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Вт 3 Февраль 2015, 19:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Был выход на лазерную резку . По чертежу , устранив нетехнологичные косяки ребята без проблем сделали . Если бы это лобзиком выпиливать - у меня бы нервов не хватило . А про пластину я тоже от Вогнистого Владимира на форумхаусе услышал , там кто-то возразил , что пластина- не тема . Возможно из шамота приемный узел долговечнее , но нужно все расширения учесть . И вот еще - я начинал все делать в цейтноте , по образцу и подобию . Сейчас я бы не стал делать опускной канал сечением в кирпич при всех остальных в полкирпича . Там получается колпак похоже , он то и ведет к перегреву . Я хотел , чтобы мой вентканал отбирал тепло от этого , самого горячего канала , но как-то не очень , только на второй день после предварительной протопки там тяга получается , может нужно холодную пробку из трубы выдавливать , той же жженой бумагой . Да и сама идея , поместить канал в щиток несимметрично, нехороша - там напряжения излишние наверно есть . При проектировании своего учитывайте этот момент . Слишком ничтожно время эксплуатации , чтобы делать выводы , и строение еще далеко от завершения .
Дилетант аз есьмь .
Последний раз редактировалось: mazatrucker74rus (Вт 3 Февраль 2015, 19:28), всего редактировалось 1 раз
