 Посоветуйте проект варочно-отопительной печи (дом 42 кв м). Следующая тема
Sandu
Регион: Μόσχα
СообщениеДобавлено: Ср 28 Январь 2015, 20:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот потом и почитаем отзывы. Smile про печку из прошлого века.
За то., греть будет!!!! Razz Радость
Граждане!!! Не переходите улицу на тот свет!
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Ср 28 Январь 2015, 21:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печка 21 века. теплоемкая печка топится дровами, сгорает 10-15кг дров за час с небольшим. Печка теплая в течение суток. Достаточно одной протопки в день. По словам автора - печь для северных районов. Интересно - не ужели и правда.?
Печь - это душа дома!!!
Вместо ниши - ДХС(Р)
Перед первым подъёмным - короткая 2-3 кирпича, подвёртка.
Рассечки во 2-ром ярусе все на 1-дин ряд выше 2-рой подвёртки.
Их верх уступом по одному, последняя - ДК в 2-ва ряда.
Добрый вечер Андрей Алексеевич!
Как Вы думаете, если учесть Ваши замечания, стоит ли автору темы строить печь по этой схеме?
СообщениеДобавлено: Ср 28 Январь 2015, 22:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
А в чём вопрос?
Вся тема про Т-образную ПТОВшку Smile с "чистой" духовкой в первом ярусе-колпаке.
1. Размеры вполне себе... с запасом на "сутки хода" Razz при однократной протопке в сутки при минус 25...
2. Топливник н.б. комбинированный, чтобы и бурый с Тульского бассейна, сгорал без проблем Very Happy
3. КР на 2-ва ряда ниже ДТ, помимо КР, боковая подача ВВ на дожиг.
4. 3-ри подъёмных ДК.
5. Хайло в бок - под ТД Cool
6. Ширина "щитков" в 2-ва к-ча на первом ярусе + футеровка ША-6-тыми!
7. 2-рой ярус м.б. и в полторашку - симпатишные полочки нарисуются Радость , но стенки в 0,5!
Хочешь порисовать Confused ?
Размеры я вынес в схеме авторские ТС... привязывайся к ним.
Проблемы будут с ТД шестериком... Sad
Последний раз редактировалось: Андрей_Алексеевич (Ср 28 Январь 2015, 22:21), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср 28 Январь 2015, 22:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Андрей Алексеевич!
Хочу помочь земляку. Выложу в теме по завершению.
СообщениеДобавлено: Ср 28 Январь 2015, 22:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Успехов!
ДАЁШЬ противосанкционные отношения!!!
Не забывайте, что не вознаграждать труд - не есть верно Sad , хотя бы добрыми пожеланиями..., ну а если хозяин хлебушек на стол домой принесёт - так вааще Радость
Токма я в кетчупе не работаю - не поставил, т.ч. выдавай хотя б сечения по топке и по щиткам Surprised в джипеге.
При горизонтальных в 5 мм, до перекрытия под потолком - 30-ть рядов.
СообщениеДобавлено: Ср 28 Январь 2015, 22:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Успехов!
Спасибо за добрые пожелания и помощь Smile Smile Smile Smile Smile
Последний раз редактировалось: tuomob (Ср 28 Январь 2015, 23:31), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср 28 Январь 2015, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
... вот, не дорисовал Surprised... навеянное Солиным Владимиром Радость
ПТОВсКиХК 6,5м Тула.PDF
 Название файла:  ПТОВсКиХК 6,5м Тула.PDF
 Размер файла:  82.77 КБ
 Скачено:  403 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 28 Январь 2015, 22:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Грандиозно. Smile Smile Smile
Я такие проекты не решаюсь делать.
Евгений Вятский
СообщениеДобавлено: Ср 28 Январь 2015, 23:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вогнистый Владимир писал(а):
Евгений. Печи +щитки на угле -дрова кушают отлично. А вот печи для дров - уголь не всегда поспринимают. И откуда у вас -опыт топки щитков.? Тем более-щиток мощный.
ну я в принципе о том же. Для угля нужно иное строение чем для дровяных так как там дыма больше. А угольные можно топить и дровами,но эфективность меньше будет, чем от топки аналогичной дровяной. Опыту способствуют теория был очень хороший мастер один из лучших по стране и практика особенно на ремонтах + рассудительность (способность мыслить аналитически)и логика.
"Каждый должен быть величествен в своем деле"
Грасиан-и-Моралес
Евгений Вятский
СообщениеДобавлено: Ср 28 Январь 2015, 23:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
чем вы это открываете?
Грасиан-и-Моралес
Евгений Вятский
СообщениеДобавлено: Ср 28 Январь 2015, 23:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
21 век это пока либо пиролизные обратного хода, либо длительного гарения, но и та и та не кирпичная. Из отопительных знаю очень продуманные просто гениальные решения, но нанотехнологий в них не видел =), колпаковые в отоплении не переношу, а вот банные Кузнецова хвалят. Очень хороши современные банные может их и можно назвать новый тип печек, но ни как не отопительные.
Грасиан-и-Моралес
Последний раз редактировалось: Евгений Вятский (Ср 28 Январь 2015, 23:30), всего редактировалось 1 раз
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Ср 28 Январь 2015, 23:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений.Про уголь особый разговор. Уж много стало случаев -Взрыва Курного / дымный/ угля в печи. На ФХ -есть свеженький пример. Так что надо -что то придумать. а то у нас - давайте сыпанем уголька и дадим жару. А рвет буть здоров. Последний пример -рванула М.П. с прямой трубой. В каналах -то ясно .Но напрямую -у меня такого не было. Так что уголь -вещь ВЗРЫВО ОПАСНАЯ.
Евгений Вятский
СообщениеДобавлено: Ср 28 Январь 2015, 23:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
В печи в топке или в розделке?
Грасиан-и-Моралес
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Ср 28 Январь 2015, 23:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я и говорю несколько случаев. Обычно рвет верх.но то что рванула МП. -собираю факты. У нас уже народ приучен.Как только запахло -рубироидом.Все бегут и придупреждают.
Sandu
Регион: Μόσχα
СообщениеДобавлено: Чт 29 Январь 2015, 00:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это pdf... Открывается Addobe Reader-ом, но не думай, это только поверхностный проект)))
 Размер файла:  13.43 КБ
 Просмотров:  763 раз(а)
Евгений Вятский
СообщениеДобавлено: Чт 29 Январь 2015, 00:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
розделка взрывается когда либо печка не правильно сложена, либо топят не верно, либо не чистят хотя бы раз в год. а вот чтоб уголь в топке взрывался это новенькое.
МП- это что
Грасиан-и-Моралес
Евгений Вятский
СообщениеДобавлено: Чт 29 Январь 2015, 00:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня несколько pdf редакторов Addobe не по умолчанию, не знал что такое можно в Addobe делать. Задний план до этого не видел, но эта печка примерно на 35-40 квадратов, если внутрянку правильно сложить.
Грасиан-и-Моралес
СообщениеДобавлено: Чт 29 Январь 2015, 00:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зёма сваяет - подрихтуем Razz по-соседски...
Сам тружусь в http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4332 от 2014 года версия, там и вариант опции - сохранение в ПДФе, для презентаций фасадов заказчикам, остальное - детальная Порядовка и Спецификация материалов, это уже в ИТР, если заказывают.
СообщениеДобавлено: Чт 29 Январь 2015, 01:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Взрываются пиролизные газы в смеси с воздухом Confused , когда прервано постоянное горение!
Этому способствуют Sad топливники придушенного длительного горения...
Под уголь - шахтный топливник-корзинка "золотого горения" с обтеканием первичкой всей закладки сбоков-сзади-спереди Cool
