Александр Климкин
Регион: г.Шахунья Нижегородская обл.
Сб 31 Январь 2015, 11:30
Дверки бюджетные, печь без хлебной камеры, наверняка, еще сам ТС будет печь класть. В гостиной простая дверка без стекла будет напоминать о маленьких радостях дачника в плане экономии денег. Когда евроремонт будет закончен-куцая дверка печи будет выделяться своей неприхотливостью и внешним видом. Умение готовить на газплитке при наличии печи вообще умиляет , для горожанина это норма. Использовать для готовки печь не позволяет мужская неприспособленность и женская несообразительность.
_________________ Своя печь ближе к телу...
клмн
Регион: Н. Новгород
Сб 31 Январь 2015, 11:32
А вариант каминопечи я полагаю тысяч на 20 увеличит бюджет из-за литья.
Впринципе, большие каминные дверки для меня не необходимость. Можно обойтись и стеклянной дверкой( я просто переживаю что финансов будет не много после стройки домика). Основная задача отопление.
клмн
Регион: Н. Новгород
Сб 31 Январь 2015, 11:46
С печью я не определился окончательно. Для выбора оптимального варианта и создана темка. Мне очень приятно, что люди сдесь оказались отзывчивыми.
И от хк пока не отказываюсь. На данном этапе я читаю тему и выслушиваю все предложенные варианты. Благо люди опытные пишут. А сложить я и сам смогу, сосед есть на даче, он там на пмж уже несколько печей сложил-подскажет если что.
Александр Климкин
Сб 31 Январь 2015, 12:34
Если в плане-проще сложить, то- отопительная без хлебной. В плане готовки и быстрого прогрева-позже, но сильно проиграете. Выход трубы на перекрестке трех перегородок , или даже ее смещение -распушку обойти прегородкой тоже будет проблемно. Выход трубы в конек попадает , балки прорисовки сначала нужны. Схемы живые -по соседям сначала рассмотрите, плюсы и минусы узнаете. Если на ПМЖ -рисовать мебель вплоть до дивана и телека нужно, всех шкафов. Кровать головой к печке-не уснете-лучше ногами спать в тепле.
91.89 КБ |
746 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Александр Климкин (Сб 31 Январь 2015, 13:39), всего редактировалось 2 раз(а) |
Сб 31 Январь 2015, 12:38
клмн
Регион: Н. Новгород
Сб 31 Январь 2015, 13:20
Сб 31 Январь 2015, 15:32
Как его можно посмотреть если его нет? это не какая то типовая печь из книжек. Это тока внешне такие печи похожи а так....Скетчуп вообще сложен.Это ж как строить на самом деле. Тут только Солин может быстро штамповать, я не могу так.
Сб 31 Январь 2015, 15:35
посадочный 410х410 - это дверка на 500х500. Каминная и есть
клмн
Регион: Н. Новгород
Сб 31 Январь 2015, 15:52
internet_pechnik писал(а): |
Я подумал что вы возможно знаете где посмотреть порядовку, раз предлагаете. Поэтому и спросилспросил
Сб 31 Январь 2015, 16:25
клмн писал(а): |
Я подумал что вы возможно знаете где посмотреть порядовку, раз предлагаете. Поэтому и спросилспросил  |
Давал ссылку на тему. Не стал изучать? Там всё есть.
клмн
Регион: Н. Новгород
Сб 31 Январь 2015, 16:56
tuomob писал(а): |
клмн писал(а): |
Давал ссылку на тему. Не стал изучать? Там всё есть. |
Читаю
