 Ищу специалиста по каминам (МО) Следующая тема
Blackmarino
СообщениеДобавлено: Вс 29 Март 2015, 20:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
День добрый!
Собственно объект - камин в доме (2 этажа, второй свет), дымоход по проекту вдоль внешней стены. Через неделю-две начнут заливать фундамент, решил подойти к камину заранее, чтобы была возможность что-то поправить в проекте дома, провести подготовительные работы.
Советуют завести трубу с улицы для забора воздуха, а не с помещения.
Есть ли разница и есть ли в этом смысл? Требуется ли дополнительное утепление дымохода?
Как хотелось бы использовать: зажег - и чтобы комната нагрелась и для эстетики, чтобы можно было регулировать интенсивность горения, нужна ли дверка (стекло или решетка)?
Что требуется: специалист, способный ответить на все эти и другие вопросы, поставить задачи для строителей дома (что учесть) и при достижении нужной готовности построить сам камин.
 Размер файла:  348.99 КБ
 Просмотров:  652 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 29 Март 2015, 21:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Судя по проекту дак и камин ставить не куда везде окна, а по середине как то не эстетично.
1) дополнительный воздух с улицы считаю чушь, только будет лишний раз тянуть холодный воздух в помещение и пол будет постоянно холодный.
2) В Вашем случае можно и поставить кирпичный камин-печь, когда нужно греет всё помещение или когда не нужно просто работает как обычный камин.
3) Можно и вариант кассетный камин что не потребует больших затрат и не потребует усиленного фундамента.
Сергей Михайлов
СообщениеДобавлено: Вс 29 Март 2015, 22:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это случайно не питерский ли проект дома?
Blackmarino
СообщениеДобавлено: Вс 29 Март 2015, 22:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня - земля с подрядом.
на титуле указано - строительная фирма Мера. Смотрю в интернете - вроде есть такая в Питере, но она ли пока не знаю - у меня пока не весь проект.
Blackmarino
СообщениеДобавлено: Вс 29 Март 2015, 22:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо за ответ. вроде душа к каменному лежит, но пока не понимаю бюджет такого или кассетный. это металлический вставляется и обкладывается?
СообщениеДобавлено: Вс 29 Март 2015, 22:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну что то типа этого кассетный камин с готовой облицовкой, можно и конечно и кирпичом обложить облицовку. Тут как понравится, то или другое. Кирпичный камин по нынешним ценам может быть дороговат, сейчас кирпич Лода будет стоить к 60 рублям не меньше.
Сергей Михайлов
СообщениеДобавлено: Вс 29 Март 2015, 22:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нда, пичаль... Sad
А что инженер говорит о вариантах установки каминов в таком доме?
Последний раз редактировалось: Сергей Михайлов (Вс 29 Март 2015, 22:28), всего редактировалось 1 раз
Blackmarino
СообщениеДобавлено: Вс 29 Март 2015, 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
вид у соседа (у нас тоже самое планируется). дымоход справа из кирпича
 Размер файла:  539.15 КБ
 Просмотров:  662 раз(а)
Blackmarino
СообщениеДобавлено: Вс 29 Март 2015, 22:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото со второго этажа
 Размер файла:  475.54 КБ
 Просмотров:  637 раз(а)
Blackmarino
СообщениеДобавлено: Вс 29 Март 2015, 22:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нда, пичаль... Sad
почему печаль? какой инженер?
если речь о застройщике, то ему пофиг, если не лезть, если лезть, то нужные изменения сделает.
СообщениеДобавлено: Вс 29 Март 2015, 22:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Где планируете камин? Я бы в комнате отдыха поставил к стене, что бы места много не занимал, а окна лишние убрал бы.
Сергей Михайлов
СообщениеДобавлено: Вс 29 Март 2015, 22:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
почему печаль?
Устаревшие проекты...
какой инженер?
Инженер-строитель. Или вы сами ведете стройку?
Муть какая то...
Blackmarino
СообщениеДобавлено: Вс 29 Март 2015, 22:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
посмотрите на фото - кирпичная кладка - это дымоход от камина. убирать окна в планах не стоит, проще с камином расстаться, если совсем никак.
или перенести к другой стене (внутренней), примерно по центру дома - я могу выражаться нестроительным языком
Последний раз редактировалось: Blackmarino (Вс 29 Март 2015, 22:47), всего редактировалось 1 раз
Blackmarino
СообщениеДобавлено: Вс 29 Март 2015, 22:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
почему печаль?
какой инженер?
Муть какая то...
участок с подрядом. Можете помочь с информацией по устаревшему проекту - его уже заменили, признали некачественным?
Я совсем не специалист в этом, начинаю вникать и возникают вопросы и обращаюсь пока на профильном форуме.
СообщениеДобавлено: Вс 29 Март 2015, 22:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Судя по кладке там еще и воздуховоды каналы заложены. Думаю тут угловой камин подойдет, 100 х 100 см
Сергей Михайлов
СообщениеДобавлено: Вс 29 Март 2015, 22:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
участок с подрядом
Ну я же говорю - пичаль. Чем тут поможешь, кулачки держать?Smile Ставьте любой камин, какой пожелаете, из тех которые допускает проект. Проблемы в этом быть не должно.
Александр 44
Регион: Кострома
СообщениеДобавлено: Вс 29 Март 2015, 22:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дымоход по наруж.стене утеплять обязательно, приточка с улицы- Обязательно!!! , но желательно с регулирующей заслонкой.
СообщениеДобавлено: Вс 29 Март 2015, 23:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если будет стоять кирпичный на кой ляд, еще приточка ему. А даже если и кассетный тоже не вижу смысла в этом. На счет трубы штукатурить однозначно надо, там такая кладка пипец.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вс 29 Март 2015, 23:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Приточка отдельно для камина имеет смысл приотсутствии приточной вентиляции. По расположению У Вас проще привязаться на месте.
Blackmarino
СообщениеДобавлено: Вс 29 Март 2015, 23:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
про привязаться на месте - что имели ввиду?
