Пн 6 Апрель 2015, 11:20
Дом постройки 1930 г. Печное хозяйство до сих в исправности, хотя ЦО.
Вот такие дверки типа прочисток, но махонькие и из латуни. Что это?
27 КБ |
926 раз(а) |
Пн 6 Апрель 2015, 11:23
Кстати, ДТ двойная, с экраном!
73.73 КБ |
767 раз(а) |
Пн 6 Апрель 2015, 12:28
Вот общий вид, дверки с обратной стороны, вверху.
46.15 КБ |
800 раз(а) |
Пн 6 Апрель 2015, 16:52
Валер писал(а): |
Вот такие дверки типа прочисток, но махонькие и из латуни. Что это? |
Раритет, однака!
Латунь проще в сборке , был бы "крепкий" паяльный молоток.
А начищенная - ещё и украшение дому
queser
Регион: Салми
Пн 6 Апрель 2015, 22:22
ДТ эта для подовых печей, если не ошибаюсь.
_________________ Всё будет хорошо! =)
Вт 7 Апрель 2015, 10:39
Андрей_Алексеевич писал(а): |
А начищенная - ещё и украшение дому  |
Закрасили прежние хозяева.
Значит всё-же прочистки? Уж больно маленькое отверстие.
queser писал(а): |
ДТ эта для подовых печей, если не ошибаюсь. |
Не, печи с колосниками.
68.3 КБ |
725 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Валер (Вт 7 Апрель 2015, 10:56), всего редактировалось 2 раз(а) |
Вт 7 Апрель 2015, 10:46
Вот такая топка, всего 85 лет простояла, а уже трещина!
56.85 КБ |
749 раз(а) |
Вт 7 Апрель 2015, 10:49
Вторая печь с небольшой ВП в нише, скорее для быстрого нагрева, чем для готовки. Дак там намного всё лучше.
60.34 КБ |
723 раз(а) |
Вт 7 Апрель 2015, 11:55
Встречались, на "графских развалинах", прочистки из черного железа в 1-дин ряд 70х130 (с глино-кирпичной начинкой внутри), но крышки не были из латуни...
queser
Регион: Салми
Вт 7 Апрель 2015, 12:15
Валер писал(а): |
Кстати, ДТ двойная, с экраном! |
Как я понимаю, в подовых печах протопка происходит с открытой наружной дверцей. Внутренняя дверца закрыта. В ней сделаны отверстия для подачи воздуха. После протопки наружная дверца закрывается и печь не выстужается и угар не лезет.
Вт 7 Апрель 2015, 12:41
queser, наверно вы правы. Но насколько удобней нынешней фурнитуры, широкая рамка, прогресс блин!
Андрей_Алексеевич, только мельком глянул, похоже отверстие за крышечкой замазано. Наберусь любопытства, поковыряю.
Вт 7 Апрель 2015, 12:57
Пока не забыл, 2 вопроса. Вот там наверху, справа зарешоченное окошечко, это выход с холодной четверти, должен быть и вход? Не нашёл пока.
И вьюшку на ЗВ поменять сложно? Уж очень пачковитая, сковородка.
Вт 7 Апрель 2015, 15:07
Валер писал(а): |
Пока не забыл, 2 вопроса. Вот там наверху, справа зарешоченное окошечко, это выход с холодной четверти, должен быть и вход? Не нашёл пока. |
Только внизу...
Валер писал(а): |
И вьюшку на ЗВ поменять сложно? Уж очень пачковитая, сковородка. |
Вскрывать не менее 5-ти рядов...
Может будет проще вот подобное влепить...
24.37 КБ |
910 раз(а) |
Ср 8 Апрель 2015, 07:16
Только внизу...
Расковырял
Открыл ещё одну из этих, латунных. Первая видимо была сломана, а эта в целости. Крышечка на шарнире и к ней приклёпан кармашек, типа как люк мусоропровода. Полный сажи. Вот только не пойму принцип, глубина этого кармашка 7-8 см, тоесть даже за габариты стенки не выходит, как в него сажа набивается. Слышал термин сажетруска, понимал как синоним прочистки, может ошибался? Фотку не смог слить, что-то с картридером.
Андрей_Алексеевич, 5 -то это много,
А если по-колхозному, вынуть ДП, вьюшку и 1 ряд под ней. По высоте выйдет 3 ряда. Уложу ряд с пазом, рядом прикрою. Для себя-то прокатит?
Ср 8 Апрель 2015, 08:39
Успехов!
Пт 10 Апрель 2015, 08:22
Вот такая.
36 КБ |
746 раз(а) |
