 Помогите определить схему движения ДГ. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 7 Сентябрь 2015, 10:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть вот такая РП с подтопком. Деревенская постройка, плита низенькая, из топки два хайла. Направо через духовку повидимому ЛХ. Интересует как идут ДГ из хайла, ведущего под горнило. Верх чисто РП, с отдельным дымоходом.
 Размер файла:  83.77 КБ
 Просмотров:  764 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 7 Сентябрь 2015, 11:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
...Интересует как идут ДГ из хайла, ведущего под горнило...
А видок слева-сзади имеется?
СообщениеДобавлено: Пн 7 Сентябрь 2015, 12:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Примерно так, с трёх сторон оклеено плиткой, сзади штукатурка, виден хирургический "рубец".
Топливник у подтопка катастрофически мал, что непонятно. так-как печь в доме деревенского печника-самоучки. Вечером буду, сфоткаю.
 Размер файла:  31.39 КБ
 Просмотров:  757 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 7 Сентябрь 2015, 16:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
Примерно так, с трёх сторон оклеено плиткой, сзади штукатурка, виден хирургический "рубец"...
А ещё "они" до верха ВП мусором строительным засыпали все полости в низу печек, кроме топки Confused
Но тут - ДЗ внизу, значит - судьба искать ДК...
Возьми на прокат рентгеновскую установку у МЧСников... Razz , они с нею здания аварийные просвечивают Cool
К ФСОшникам не ходи - удивятся Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт 8 Сентябрь 2015, 07:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Они" по деревне не одну печку сложил, вроде должен был себе-то что-то вменяемое построить. Идея-то понятна, горнило РП опустить поближе к полу. Вот воплощение у дедушки "на уровне". Может просто привык тут видеть печи от "болгарки" да с фасочками?
 Размер файла:  55.2 КБ
 Просмотров:  703 раз(а)
 Размер файла:  53 КБ
 Просмотров:  668 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 8 Сентябрь 2015, 07:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Задвижка внизу-сзади (ЗВ1) видимо ЗЛХ. при обследовании в "рентгеновских" лучах, обнаружен вертикальный прогар в районе ДП, след от прочистки на передней стенке в районе духовки и ещё один рубец на левой стенке внизу.
Вроде по схеме определился. Из топки направо по ЛХ через духовку. При закрытом ЛХ в хайло прямо под под РП (на столбиках?) и в щиток (вдоль правой стенки). Вот с направлением каналов, горизонтальные-вертикальные, наверно только вскрытие?
Топка очень короткая и низкая, скорее все каналы засажены?
СообщениеДобавлено: Вт 8 Сентябрь 2015, 08:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот топка и горнило с "рацухой".
горнило, замковый
 Размер файла:  49.45 КБ
 Просмотров:  517 раз(а)
топка, 2-е хайло
 Размер файла:  65.92 КБ
 Просмотров:  744 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 8 Сентябрь 2015, 22:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
а под в горниле фотил?
Деревенский Печеклад
Регион: Вятский
СообщениеДобавлено: Ср 9 Сентябрь 2015, 00:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Каналы скорее всего горизонтальные. Вертикальных на подобных печах не встречал, разве что рассечки из кирпича на ребро могут быть.
Друг мой, — ответил Микеланджело, — совершенство — не мелочь, но складывается из мелочей.
8(963)5537005
СообщениеДобавлено: Ср 9 Сентябрь 2015, 06:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Специально не снимал. вот зацепил краешек.
 Размер файла:  53.73 КБ
 Просмотров:  719 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 9 Сентябрь 2015, 06:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоесть скорее всего вот так?
 Размер файла:  74.14 КБ
 Просмотров:  653 раз(а)
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Ср 9 Сентябрь 2015, 07:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Суть интереса- ремонт? Завали и все узнаешь. Конструкцион не Вятский. Русская простор для творчества, так что хрен знает чего предок наворотил, не перестаю удивляьтся. Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср 9 Сентябрь 2015, 08:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продают дом, точнее уже, глянул. Может на ремонт напрошусь. Для практики.
СообщениеДобавлено: Ср 9 Сентябрь 2015, 21:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фотик "заряди", ну, или камеру Smile
СообщениеДобавлено: Пт 11 Сентябрь 2015, 14:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПРОСТУЧИ КАНАЛЫ. Сняв штукатурку по тычкам можно порядовку прикинуть.
