 Печь постоянного горения. Следующая тема
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пн 28 Сентябрь 2015, 14:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Борис 58 писал(а):
Геннадий, как понимаю, Вам понравилась ракетная печь. Мне тоже на данном этапе. Но в ракетной печи мне не нравится бочка посреди комнаты. Поэтому вырыт подвал, где и будет котельная в принципе.
Ну не совсем ракетная печь. Хотя принцип горения у пелетной горелки схож с ракетной печью. Задача держать на поверхности цилиндра 50-60*С. А при необходимости (прогреть по приезду), возможность поднять температуру поверхности. Может быть и не цилиндр, а куб, параллелепипед.
Это так, в теории. Вынимаем из печи шамотное ядро, оставляем только внешнюю рубашку. Получаем пустой колпак. Далее горелкой греем. Печь получается не теплоемкая, а с постоянным нагревом.
Как выяснилось, такой горелкой печь (теплоёмкую) не получится нагреть залпово. Топить периодично, как дровами. И постоянно поддерживать тепло в ней, тоже не получается.
Печь под дрова. Горелка под котел. И лучше водяной, чем воздухогрейный.
Ну а вам можно сюда сходить. https://www.forumhouse.ru/threads/84364/ https://www.forumhouse.ru/threads/46046/ По мотивам Стропувы. Интересные варианты, но с ТА лучше.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 28 Сентябрь 2015, 15:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если температура газов ниже100, труба выше не прогреется
Борис 58
СообщениеДобавлено: Пн 28 Сентябрь 2015, 16:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Почему?
2 Если так нужно, возьмите утеплённую трубу.
3. у точки росы три входных параметра - давление (у нас не важно), температура (о ней и говорим, и третье - количество (!) воды на единицу объёма газа. Эти три параметра сходятся в одной точке. уведи один в сторону - и конденсата не будет.
А вообще я о стабильном процессе. При запуске (розжиге) - во всех случаях будет конденсат.
Борис 58
СообщениеДобавлено: Пн 28 Сентябрь 2015, 16:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
А разве главное отличие ракетной печи не в структуре топки - дымохода? И повторюсь: практически то же видел на чертеже у Грум-Гржимайло. Только в кирпиче выполнено. А пеллетная горелка имеет одно достоинство на мой взгляд (только одно). простота организации непрерывной подачи. Нет, есть второе - простота (но это мнимая) их получения для потребителя. Хотя и тут - шнеки не зря (наверное) придумывают.
к сожалению, горячие весьма газы будут охлаждаться о колпак, верно? Значит имеем недогар, и на поверхности колпака сажу, которую придётся радостно чистить, и чем чаще, тем лучше. А попробуй залезть в колпак с водяной рубашкой? Грум-Гржимайло её (внутреннюю трубу в колпаке) как раз для дожига и придумал. Кузнецов упростил печь, и...
1. Что значит залпово? для этого вообще есть камины, которые затапливают при приезде, и пока играют с камином, набирает обороты основная топка.
2. Почему не получается поддерживать постоянно?
Конечно. Но и воздух греться в котельной будет. Поэтому пространство под домом - единое, с прокопанными каналами вентиляции и теплоизолированным периметром.
Благодарю, Геннадий.
Только квадратный колпак не стОит. Углы выпадут из циркуляции горячих газов. Потеря площади теплопередачи. Лучше вообще тор - самая точная форма. надо подумать как пристроить трубы - скорее всего по спиральной касательной к внутренней дырке, и выход с наружно стенки так же по касательной, но такие формы трудно реализовать в натуре. Поэтому - хоть бочка...
Извините, что открыл рот на форуме спецов...
Борис 58
СообщениеДобавлено: Пн 28 Сентябрь 2015, 16:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрел ссылки - ну бубафоня = знакомое дело, у друзей стоит - но после бегай ищи отработку, и, кстати, из их практики - нужно добавлять дров немного, чтобы выгорала сажа от масла.
Вторая - там скорее на тему изобретения водяной рубашки, и плюс - другая печь, видел такие - не помню названия - тоже разновиднось буржуйки. Полпечки нужно разобрать, чтобы загрузить дрова... немного не то. Ну и так далее. Есть варианты лучше.
Кстати - что такое ТА? -незнакомая аббревиатура.
У Стропувы и пр. обязательное условие - обратка 70 гр, или 60 точно не помню. А пока нет - копоть оседает на стенках. Хочу исключить. Кстати -у Липснеле - внизу нет дна. Кому плохо, а кому и хорошо.
Так что газы нужно дожечь раньше, чем они с холодными стенками встретятся. Вот для этого и... нашёл Грум-Гржимайло. вся книга, у Вас же на форуме.
Спасибо хозяину форума. Благодарю, Евгений.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пн 28 Сентябрь 2015, 17:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну отработку они используют для розжига. Хотя где то встречалось и как топливо. Не вариант.
Про Стропуву читал, тоже зарастает.
По мне более всего, если под котел, Мощный котел и большой ТА. Тоже не без проблем, но более всего нравится.
Ну и если есть возможность поставить под ПМЖ кирпичную печь, то печь.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пн 28 Сентябрь 2015, 23:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
ТА Тепло Аккумулятор
Борис 58
СообщениеДобавлено: Вт 29 Сентябрь 2015, 18:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю, Геннадий, понял.
Это, к сожалению, тоже не для меня. Варианты - подвал, или на лагах пола - не подходят.
blago
Регион: Приволжский ФО
СообщениеДобавлено: Пн 30 Ноябрь 2015, 23:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vova-U писал(а):
Думаю, тогда нужно разрабатывать отдельный класс печей: кирпичные печи непрерывного действия.
Мне кажется сейчас таких нет и какие у таких печей "грабли" никто ещё не знает
Почему нет. Есть пиролизная печь Ария.
Конструктивные решения по котлам и печам BLAGO. +79177171909
 Размер файла:  39.42 КБ
 Просмотров:  607 раз(а)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вт 1 Декабрь 2015, 17:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
А она есть?
Картинка красивая. а сфоткать в натуре?
blago
СообщениеДобавлено: Вт 1 Декабрь 2015, 18:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
В натуре есть фото процесса кладки.
 Размер файла:  13.29 КБ
 Просмотров:  803 раз(а)
 Размер файла:  14.25 КБ
 Просмотров:  844 раз(а)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вт 1 Декабрь 2015, 22:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну и как она?
Она, конечно, не непрерывного горения, но достаточно длительного и вялого.
Что в трубе? Какая температура и есть ли конденсат?
Какова вообще динамика по температуре в трубе?
Было бы интересно...
blago
СообщениеДобавлено: Ср 2 Декабрь 2015, 00:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vova-U писал(а):
Ну и как она?
Конденсата нет. горит устойчиво. Температура на выходе примерно 140 градусов. Сам не измерял. Дыма нет.
Длительность горения на одной закладке 24 часа, по словам одного из моих заказчиков. Отапливает 120 кв.м. Экономия дров есть.
СообщениеДобавлено: Ср 2 Декабрь 2015, 11:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
А где в ней монтируется пеллетная горелка?
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Ср 2 Декабрь 2015, 22:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там у blago не печь, а котел. Ранее в другой теме обсуждали. Точных данных он дать не может. Получается как здесь :"Со слов заказчика работает". Обсуждение привело к выводу, что достаточно нормальный шахтный котёл. Правда с не стабильной системой регулировки.
Кому будет интересно http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6450&highlight=blago
СообщениеДобавлено: Чт 3 Декабрь 2015, 17:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Котел? С пеллетами?
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пт 4 Декабрь 2015, 09:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Котел? С пеллетами?
Шахтный котёл Smile Уникум, на одном полене почти всю ночь греет.
