Vova-U
Вс 13 Сентябрь 2015, 11:30
Кузнец111 писал(а): |
Доброго вечера ! Проект в этой теме. Добавлено: Ср 5 Август 2015, 14:18. |
Проект с фотками не совпадает
Ну да ладно, надеюсь ничего страшного
Трещины вертикальные в слое перекрытия на боку? Там вроде нет причин особых
Если на спине там восходящий из топки -- тогда, как Иван советует
Следить за перегревом.
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
Вс 13 Сентябрь 2015, 22:10
internet_pechnik писал(а): |
Я не про топку говорил а про то место которое начинает греться в первую очередь. Есть сомнения что это топка ибо футерована она а вся печь небольшая |
Доброго вечера! Разобрался... Горячо на выходе из топки до перекрыши... Там начинается прогрев.
_________________ Юрий
68.82 КБ |
952 раз(а) |
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
Вс 13 Сентябрь 2015, 22:17
Vova-U писал(а): |
Следить за перегревом. |
Доброго вечера!
Те фотки где складывалось на сухо будут не правильные, все пошло по проекту...
Трещины вертикальные по бокам... Попробую на прогретую заделать.
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
Чт 22 Октябрь 2015, 09:55
Доброго всем дня!
В связи с необходимостью переделки русской печи в следующем году, прорабатываю вопрос отопительной с ХК. Один из вариантов переделанная ПТОУ 2500. Хотелось бы мнений и комментариев В скэтче печь прорисована,
перерабатывал со своего старого проекта (возможны косяки )... На ХК дверь пока не прорисовал
60.84 КБ |
723 раз(а) |
 Скачать |
Название файла: |
2,5х3,5_птоу_2500_ХК.rar |
145.34 КБ |
Скачено: |
195 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Кузнец111 (Чт 22 Октябрь 2015, 10:02), всего редактировалось 1 раз |
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
internet_pechnik возращаясь к вопросу "прощупать" на уже сделанной печи это сложно сделать, так как прогрев начинается после того как закрыли задвижку .
Вытопив охапку дров с тыльной стороны печи в районе хайла печь наощупь слегка теплая, как только перекрываем задвижку начинается прогрев вот тогда горячо но руку держать можно .
Чт 22 Октябрь 2015, 13:27
"горячо но руку держать можно"--так должно быть еще при открытой задвижке, сигнал что печь вытоплена...это вам такой ориентир, как только так стало -так прекращайте топить. Ну дайте там догореть что осталось и закрывайте задвижку. Это ж элеметарно. Но лучше конечно перебдеть чем наоборот
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
Чт 22 Октябрь 2015, 13:59
"горячо но руку держать можно"--так должно быть еще при открытой задвижке, сигнал что печь вытоплена...это вам такой ориентир, как только так стало -так прекращайте топить. Ну дайте там догореть что осталось и закрывайте задвижку. Это ж элеметарно. Но лучше конечно перебдеть чем наоборот |
Понятно что элементарно, но при открытой (даже не полностью) задвижке место в районе хайла так не греется (той закладки дров после протопки хватает держать печь теплой сутки), а вот как прикроешь после того как сгорит тут и начинается обогрев . Загадка однако ...
Чт 22 Октябрь 2015, 14:19
нет загадки, кирпич греется изнутри .
Чт 22 Октябрь 2015, 14:26
Понятно что элементарно, но при открытой (даже не полностью) задвижке место в районе хайла так не греется ... |
добавить пару палок не пробовали?
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
Чт 22 Октябрь 2015, 14:29
добавить пару палок не пробовали? |
страаашно Сработали наооборот на уменьшение , эффект по прогреву и держанию тепла тот же... Экономия однако Добавлять по морозам будем...
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
Чт 22 Октябрь 2015, 22:20
Немного доработал картинки получилось вот так...
И проект переработал... Первый не то сбросил... |
143.37 КБ |
666 раз(а) |
 Скачать |
Название файла: |
146.11 КБ |
Скачено: |
184 раз(а) |
Пт 23 Октябрь 2015, 06:58
впринципе всё рабочее. (печь слишком маленькая чтоб не работать)
но например над хлебной камерой горизонтальный ход надо хотя б в два ряда высоты а не в один. Да и сама ХК просится перекрыть ее шам.плитой, коих у нас дастать трудно но можно. А то ваше перекрытие шаткое. Хайло в камеру в сумме как половинка кирпича, не больше. а не маловато? может над т.дверкой шамот не уширять что б получить доп. щель вчетверть к.? Фишка ж в том чтоб камера была просто продолжение топливника. Вообще же камера слишком высокая получается... можно было сделать всё много проще(рис)
Vova-U
Пт 23 Октябрь 2015, 09:31
Еще был отмечен эффект (Минчанином, кажется) что уменьшение (сужение) хайла из топки в хлебную камеру приводит к лучшему выгоранию сажи.
Может и здесть не в кирпич хайло делать а поуже?
Или предусмотреть кладку так, что можно было ширину хайла менять через дверки
Пт 23 Октябрь 2015, 12:30
Vova-U писал(а): |
Или предусмотреть кладку так, что можно было ширину хайла менять через дверки |
нет такого эффекта.Точнее всё зависит от тяги. положите на догорающие угли кусок свежей деревяшки и увидите многозначительные картинки. например чем сильнее прикрыто поддувало -тем - сильнее пламя вокруг новопоявившейся деревяшки, правда до определенного предела. увеличение скорости прохождения ДГ при прогреве топливника никто не отрицает, тем более при некотором уменшении хайла. но оно это уменшение лишь временное и связано с тягой. выхватывать это промежуток- непрофессионально
мудрить с размером хайла---полная лажа, а вот обратить внимание на положение поддув.дверки в каждые 20-30 мин раз уж втюхали себе ХК будет нелишним
Последний раз редактировалось: internet_pechnik (Пт 23 Октябрь 2015, 12:35), всего редактировалось 1 раз |
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
Пт 23 Октябрь 2015, 12:34
Кирпичи, для увеличения хайла , можно подрезать. С точки увеличения прожига , можно заложить листом чугунной плиты с прорезями... Появилась мысль использовать вместо шамотного кирпича использовать колосники.
97.78 КБ |
833 раз(а) |
Пт 23 Октябрь 2015, 12:44
Кирпичи, для увеличения хайла , можно подрезать. С точки увеличения прожига , можно заложить листом чугунной плиты с прорезями... Появилась мысль использовать вместо шамотного кирпича использовать колосники. |
какие прорези? а просто плиту положить-западло? правда придется мой рисуночек использовать...вы чет так проигнорили его...(мож. он не прорезался там ,хз). зато можно и сало жарить и булки печь(правда не одновременно)
тут лабус один(рамунас) мелькал с подобной схемой, божится что всё функционирует на ура. покопайтесь в архивах.
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
Пт 23 Октябрь 2015, 13:08
тут лабус один(рамунас) мелькал с подобной схемой, божится что всё функционирует на ура. покопайтесь в архивах.  |
Игнора не было просто сразу не понял куда плиту
Пт 23 Октябрь 2015, 13:18
Игнора не было просто сразу не понял куда плиту  |
знамо дело куда-вместо шамотных кирпичей. по сути шведка с открытой варочной камерой.
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
Пт 23 Октябрь 2015, 14:02
Пт 23 Октябрь 2015, 14:13
лучше из стандарта но поболше,хотя бы ДТ4. И уж конечно без стекла
