Vova-U
Пн 26 Октябрь 2015, 19:09
Евгений Докторов писал(а): |
Вова. А как чистить последний опускной канал? |
Док, чистки д.б. в боках, я их ещё просто не нарисовал.
Там полюбому отступ от стены нужен, иначе толком зад не почистить.
Кстати -- просится подвод внешнего воздуха, только для нагрева, а не для топки
Но пол долбить наверняка нельзя
Хотя внутри печи есть место для калорифера из стальных труб, по которым можно бы было подать всё это счастье
Последний раз редактировалось: Vova-U (Пн 26 Октябрь 2015, 19:20), всего редактировалось 1 раз |
Евгений Докторов
Пн 26 Октябрь 2015, 19:12
Vova-U писал(а): |
Док, чистки д.б. в боках, я их ещё просто не нарисовал |
Так к последнему каналу еще подлезть надо. Не лучше ли сократить в ширину средний, чтобы хоть какое-то пространство было?
Vova-U
Пн 26 Октябрь 2015, 19:22
Последний канал пока видится как труба, к нему можно через дверку нижнюю спереди, далеко но можно, двухметровой шкряболкой.
К трубе, как к основному девайсу -- стационарная нижняя дверка на фасаде
Цитата: |
Не лучше ли сократить в ширину средний, чтобы хоть какое-то пространство было? |
Формы жалко
Последний раз редактировалось: Vova-U (Пн 26 Октябрь 2015, 19:23), всего редактировалось 1 раз |
internet_pechnik писал(а): |
имхо.
такие помещения вообще трудно нагреть из-за большого объема(ну очень большого). печь мощная будет долго греться а каждый ли день...? не проще ли пставить некую металлическую топку с воздуховодами и топить когда надо7 Такая печь быстро начнет давать тепло, и гонять его по всему объему.  |
А кто будет дрова подтаскивать? Или на режиме тлеющего топлива, брикетов, к примеру. А что мешает их объединить в комплекс - утречком металлическая пошла давать тепло сразу, а эта - будет потом его поддерживать. |
поддерживать это хорошо..только мы ж как то привыкли размеры печи соответствовать размерам помещения, а там размер ....ну вообщем не накопит много никакая печь, тепло будет скапливаться под куполом а у ног дубак  |
Есть выход - построить ее в подвале - в среднем получим теплые полы. Или тогда другой выход -повесить настенные мощные ИК - излучатели по периметру церкви. И пространство сэкономим, и в ногах тепло будет. О принципе действия ИК-излучателей (нагревателей) все наверное знают. Вот и батюшке присоветовать.  |
даже не знаю как святой отец отнесется к такой идее. просчитать надо, перевести квт-ы в рубли. От рекламы этих ИК в интернете аж тесно стало, не пройти.
Vova-U
Пн 26 Октябрь 2015, 19:25
Храмы традицонно отпаливались из подвала
Но это же хозяйство стоимостью в пол-храма: спец-полы, печь, продухи в стенах
Если этого нет изначально, забыть сразу...
P.S. Вот сюда можно вмуровать две трубы из нержавки, есть для них место, через печь пустить и вывести сверху, снизу запитать забортным воздухом
Типа как у Кржишталовича
37.42 КБ |
623 раз(а) |
Пн 26 Октябрь 2015, 20:08
Vova-U писал(а): |
Давайте вернёмся на землю.
Вот этом Храм
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8647&start=28
И начало разговора....
Денег у прихода минимум.
Из этого и исходить надо.
Евгений Докторов
Пн 26 Октябрь 2015, 20:12
имхо.
даже не знаю как святой отец отнесется к такой идее. просчитать надо, перевести квт-ы в рубли. От рекламы этих ИК в интернете аж тесно стало, не пройти. |
Ну так дело стоящее. Мы вон в курятнике два по 800 вт повесили на потолоке ( 5.5х5.5 х 2 - размеры курятника), так куры тащатся от тепла. Есть же и достаточно мощные и не очень дорогие. К тому же они все имеют терморегуляторы.
Вт 27 Октябрь 2015, 06:46
У нас в храмах вроде не принято разуваться-раздеваться, лишь-бы не минус, а то парит.
Лучший вариант - с калориферными каналами, открыл-нагрел по быстрому, закрыл, с вечера протопил, до утра поддерживает.
Вт 27 Октябрь 2015, 07:08
Конструкция данная -полная утопия. Расчитывали площадь тепловоспринимающей поверхности и площадь теплоотдающей? Здесь теплоотдающую поверхность я вижу больше тепловоспринимающей. Печь не будет аккумулировать тепло-сразу отдавать за счёт развитой теплоотдающей поверхности. Сажегонный и конденсатогонный аппарат конкретный будет. А что там за хайло в 150см2-куда дым пойдёт?
Евгений Докторов
Вт 27 Октябрь 2015, 07:39
Селиван Виктор писал(а): |
Конструкция данная -полная утопия. Расчитывали площадь тепловоспринимающей поверхности и площадь теплоотдающей? Здесь теплоотдающую поверхность я вижу больше тепловоспринимающей. Печь не будет аккумулировать тепло-сразу отдавать за счёт развитой теплоотдающей поверхности. Сажегонный и конденсатогонный аппарат конкретный будет. А что там за хайло в 150см2-куда дым пойдёт? |
Это, по замыслу Вовы, прогарный канал в трубу. Так сказать, защита от конденсата.
Vova-U
Вт 27 Октябрь 2015, 09:05
Здесь теплоотдающую поверхность я вижу больше тепловоспринимающей. |
Интересно, как вы это увидели
Даже я пока не вижу
Евгений Докторов
Вт 27 Октябрь 2015, 10:11
Vova-U писал(а): |
Даже я пока не вижу |
Это мысли о соотношении внешней площади печи к внутренней площади восприятия тепла от ДГ.
Vova-U
Вт 27 Октябрь 2015, 10:23
Док, я всё отлично понял, но рассечек понаставить никогда не поздно
Пока у меня получается что топка ещё и маловата
А про действительный вопрос о величине колосников, все молчат как партизаны...
Вы -- тоже
Евгений Докторов
Вт 27 Октябрь 2015, 11:09
Vova-U писал(а): |
Вы -- тоже |
Вы невнимательны, Вова! Я же писал ранее, что можно оставить и так, но можно оставить и один, но тогда надо делать постепенный подъем к задней стенке топки для "продува" дров воздухом.
Цитата: |
Что касается двух решеток, так топливник длинный. Можно, конечно, оставить и одну решетку (первую) и к задней стенке делать постепенное завышение для продувки воздухом дров. |
Что касается рассечек, то я думаю, Виктор говорил немного не об этом - может не хватить мощности топки для обогрева мощных опускных каналов, да еще в количестве 6 штук.
Вт 27 Октябрь 2015, 11:19
Мой вариант такой.
Сверху хотел рефлектор сотворить )
110.99 КБ |
600 раз(а) |
73.03 КБ |
629 раз(а) |
91.06 КБ |
587 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Вт 27 Октябрь 2015, 12:01), всего редактировалось 1 раз |
Vova-U
Вт 27 Октябрь 2015, 11:34
Vova-U писал(а): |
Вы -- тоже |
Что касается рассечек, то я думаю, Виктор говорил немного не об этом - может не хватить мощности топки для обогрева мощных опускных каналов, да еще в количестве 6 штук. |
Док, спасибо.
Да, не заметил.
Пока я собираюсь исправить по обоим пунктам:
колосники поставлю два, но поперёк (так прочнее будет), подряд друг за другом, ближе к дверке и сзади сделаю подъём с удлинением топки.
Ато нужно 100 кг дров, а у меня топка меньше 200 литров...
Метровые дрова.... на самом деле 90 см
26.2 КБ |
570 раз(а) |
Вт 27 Октябрь 2015, 11:49
Vova-U писал(а): |
Вы -- тоже |
Два колосника можно- но надо и топку увеличить ещё на пол кирпича в длину и высотой 80-90см и дверку поддувальную 25х25см сделать. И каналы внутри печи должны быть сечением 600см2-тогда печь вполне пригодна будет.
Вт 27 Октябрь 2015, 11:52
Владимир Солин писал(а): |
Мой вариант такой.
Сверху хотел рефлектор сотворить ) |
Сзади наверно калориферный.
А справа тоже?
Вт 27 Октябрь 2015, 11:56
справа и сзади калорифер от шамотного ядра.
Слева колпак.
Заменил первую картинку.
Слева колпак. |
Может через красный калориферы будет надёжней.
Слишком большой жар от шамота.
