 Печь в зимний храм Следующая тема
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2015, 19:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений Докторов писал(а):
Вова. А как чистить последний опускной канал?
Док, чистки д.б. в боках, я их ещё просто не нарисовал.
Там полюбому отступ от стены нужен, иначе толком зад не почистить.
Кстати -- просится подвод внешнего воздуха, только для нагрева, а не для топки
Но пол долбить наверняка нельзя
Хотя внутри печи есть место для калорифера из стальных труб, по которым можно бы было подать всё это счастье
Последний раз редактировалось: Vova-U (Пн 26 Октябрь 2015, 19:20), всего редактировалось 1 раз
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2015, 19:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так к последнему каналу еще подлезть надо. Не лучше ли сократить в ширину средний, чтобы хоть какое-то пространство было?
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2015, 19:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Последний канал пока видится как труба, к нему можно через дверку нижнюю спереди, далеко но можно, двухметровой шкряболкой.
К трубе, как к основному девайсу -- стационарная нижняя дверка на фасаде
Формы жалко Sad
Последний раз редактировалось: Vova-U (Пн 26 Октябрь 2015, 19:23), всего редактировалось 1 раз
имхо.
такие помещения вообще трудно нагреть из-за большого объема(ну очень большого). печь мощная будет долго греться а каждый ли день...? не проще ли пставить некую металлическую топку с воздуховодами и топить когда надо7 Такая печь быстро начнет давать тепло, и гонять его по всему объему. Sad
А кто будет дрова подтаскивать? Или на режиме тлеющего топлива, брикетов, к примеру. А что мешает их объединить в комплекс - утречком металлическая пошла давать тепло сразу, а эта - будет потом его поддерживать.
поддерживать это хорошо..только мы ж как то привыкли размеры печи соответствовать размерам помещения, а там размер ....ну вообщем не накопит много никакая печь, тепло будет скапливаться под куполом а у ног дубак Sad
Есть выход - построить ее в подвале - в среднем получим теплые полы. Радость Или тогда другой выход -повесить настенные мощные ИК - излучатели по периметру церкви. И пространство сэкономим, и в ногах тепло будет. О принципе действия ИК-излучателей (нагревателей) все наверное знают. Вот и батюшке присоветовать. Smile
даже не знаю как святой отец отнесется к такой идее. просчитать надо, перевести квт-ы в рубли. От рекламы этих ИК в интернете аж тесно стало, не пройти.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2015, 19:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Храмы традицонно отпаливались из подвала
Но это же хозяйство стоимостью в пол-храма: спец-полы, печь, продухи в стенах
Если этого нет изначально, забыть сразу...
P.S. Вот сюда можно вмуровать две трубы из нержавки, есть для них место, через печь пустить и вывести сверху, снизу запитать забортным воздухом
Типа как у Кржишталовича
 Размер файла:  37.42 КБ
 Просмотров:  629 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2015, 20:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Давайте вернёмся на землю.
Вот этом Храм
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8647&start=28
И начало разговора....
Денег у прихода минимум.
Из этого и исходить надо.
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2015, 20:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
имхо.
Ну так дело стоящее. Мы вон в курятнике два по 800 вт повесили на потолоке ( 5.5х5.5 х 2 - размеры курятника), так куры тащатся от тепла. Есть же и достаточно мощные и не очень дорогие. Smile К тому же они все имеют терморегуляторы.
СообщениеДобавлено: Вт 27 Октябрь 2015, 06:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
У нас в храмах вроде не принято разуваться-раздеваться, лишь-бы не минус, а то парит.
Лучший вариант - с калориферными каналами, открыл-нагрел по быстрому, закрыл, с вечера протопил, до утра поддерживает.
СообщениеДобавлено: Вт 27 Октябрь 2015, 07:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конструкция данная -полная утопия. Расчитывали площадь тепловоспринимающей поверхности и площадь теплоотдающей? Здесь теплоотдающую поверхность я вижу больше тепловоспринимающей. Печь не будет аккумулировать тепло-сразу отдавать за счёт развитой теплоотдающей поверхности. Сажегонный и конденсатогонный аппарат конкретный будет. А что там за хайло в 150см2-куда дым пойдёт?
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Вт 27 Октябрь 2015, 07:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это, по замыслу Вовы, прогарный канал в трубу. Так сказать, защита от конденсата. Smile
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вт 27 Октябрь 2015, 09:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно, как вы это увидели Smile
Даже я пока не вижу
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Вт 27 Октябрь 2015, 10:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Даже я пока не вижу
Это мысли о соотношении внешней площади печи к внутренней площади восприятия тепла от ДГ.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вт 27 Октябрь 2015, 10:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Док, я всё отлично понял, но рассечек понаставить никогда не поздно
Пока у меня получается что топка ещё и маловата
А про действительный вопрос о величине колосников, все молчат как партизаны...
Вы -- тоже
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Вт 27 Октябрь 2015, 11:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы -- тоже
Вы невнимательны, Вова! Я же писал ранее, что можно оставить и так, но можно оставить и один, но тогда надо делать постепенный подъем к задней стенке топки для "продува" дров воздухом.
Что касается двух решеток, так топливник длинный. Можно, конечно, оставить и одну решетку (первую) и к задней стенке делать постепенное завышение для продувки воздухом дров.
Smile Что касается рассечек, то я думаю, Виктор говорил немного не об этом - может не хватить мощности топки для обогрева мощных опускных каналов, да еще в количестве 6 штук.
СообщениеДобавлено: Вт 27 Октябрь 2015, 11:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мой вариант такой.
Сверху хотел рефлектор сотворить )
 Размер файла:  110.99 КБ
 Просмотров:  608 раз(а)
 Размер файла:  73.03 КБ
 Просмотров:  636 раз(а)
 Размер файла:  91.06 КБ
 Просмотров:  594 раз(а)
Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Вт 27 Октябрь 2015, 12:01), всего редактировалось 1 раз
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вт 27 Октябрь 2015, 11:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы -- тоже
Док, спасибо.
Да, не заметил.
Пока я собираюсь исправить по обоим пунктам:
колосники поставлю два, но поперёк (так прочнее будет), подряд друг за другом, ближе к дверке и сзади сделаю подъём с удлинением топки.
Ато нужно 100 кг дров, а у меня топка меньше 200 литров...
Метровые дрова.... на самом деле 90 см
 Размер файла:  26.2 КБ
 Просмотров:  577 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 27 Октябрь 2015, 11:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы -- тоже
Два колосника можно- но надо и топку увеличить ещё на пол кирпича в длину и высотой 80-90см и дверку поддувальную 25х25см сделать. И каналы внутри печи должны быть сечением 600см2-тогда печь вполне пригодна будет.
СообщениеДобавлено: Вт 27 Октябрь 2015, 11:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мой вариант такой.
Сзади наверно калориферный.
А справа тоже?
СообщениеДобавлено: Вт 27 Октябрь 2015, 11:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
справа и сзади калорифер от шамотного ядра.
Слева колпак.
Заменил первую картинку.
СообщениеДобавлено: Вт 27 Октябрь 2015, 12:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Слева колпак.
Может через красный калориферы будет надёжней.
Слишком большой жар от шамота.
