 кирпичная ДТ в жестяном кожухе с теплоизоляцией Следующая тема
Олег Лесной
Регион: самара
СообщениеДобавлено: Пт 13 Ноябрь 2015, 20:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, уважаемые!
Вводные: печь ОВИК 4-9 (проект Солина), труба пятерик загильзована от самой печи до кровли нержой (прямоугольник) с прокладкой баз. картоном. Далее (баз. картон кончился, покупать уже некогда и неначто) планирую уже без гильзовки (это над кровлей) чтобы гильза (металл) не выступал проводником холода внутрь трубы. Потом одеть в кожух с каким-нибудь зазором, думаю 1-2см. И этот зазор запенить жаростойкой пеной (есть такая) для утепления и сохранности кладки трубы. Лучше перебдеть , чем недоспать. Что скажете ?
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пт 13 Ноябрь 2015, 22:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Автору пытались написать?
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пт 13 Ноябрь 2015, 22:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Автору проекта... Он Вас доведет от проекта до воплощения,это его работа.
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пт 13 Ноябрь 2015, 23:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я делаю идентичную, для себя... но думаю КПД будет больше, чем заявляют по колпаковым печам, хотя надо будет померить. Удачи, разумный выбор и хороший проект!
СообщениеДобавлено: Пт 13 Ноябрь 2015, 23:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
я не понимаю этого... Surprised зачем?
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Сб 14 Ноябрь 2015, 00:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Олег, Вы действительно верите, что есть Жаростойкая пена? Я не прикалываюсь, просто показывал товарищу, которого, возможно так же облапошили, эту пену... Смеялись часа три, что он и его семья остались живы. Есть желание,Вам покажу...Все это ерунда, возникает один вопрос, зачем гильзовать трубу? Очень интересно услышать Ваше мнение! Возможно мнение печника, который Вам ее собрал.
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Сб 14 Ноябрь 2015, 15:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зачем гильзовать трубу .
А вот то , что гильза проводник холода в трубу- бред .
Сергей, огнестойкая пена существует , она держит некоторое время , достаточное для эвакуации , воздействие огня на уплотнения в дверях, окнах при пожаре .
Дилетант аз есьмь .
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Сб 14 Ноябрь 2015, 17:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
На счет гильзовки,Вы правы! На счет пены, не встречал в Ярославле. Встретил такой случай, гастробайтеры запенили трубу банной печи, на самом верху, где крыша. Пена монтажная. Баня не сгорела, удивительно, но пена вся обугленная.
Серега_76
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Сб 14 Ноябрь 2015, 18:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Забыл написать, что труба полностью металлическая. При демонтаже пострадал напарник , провалился сквозь потолок, копчиком об угол печи. Вылечил. Собрали банную Рамунаса, заказчик пылает от удовольствия. Правда кирпич у него не важный,норский керамический, но людей трудно переубедить в выборе материала, много советчиков.https://youtu.be/Ok2vpUf0OAM
Олег Лесной
Регион: самара
СообщениеДобавлено: Сб 14 Ноябрь 2015, 18:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не о том вы...
Пена (жаростойкая или какая другая) не в качестве противопожарного элемента, а для пущего утепления трубы во избежание конденсата, для сохранности кирпичной кладки трубы (это в сочетании с кожухом), чтобы кожух не болтался на трубе и не было места конденсату между кирпичом трубы и кожухом (труба теплая кожух холодный - конденсат). обсуждаем дальше
Олег Лесной
Регион: самара
СообщениеДобавлено: Сб 14 Ноябрь 2015, 18:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот люблю я такие заявления. Поясните в чем бред?
Что металл теплопроводный материал? Что нагревается (и охлаждается соответственно) почти мгновенно в сравнении с кирпичом?
Олег Лесной
Регион: самара
СообщениеДобавлено: Сб 14 Ноябрь 2015, 18:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, еще.
Печь затопил (пока не на полную - сушу). Все работает. Владимиру Солину благодарность!
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Сб 14 Ноябрь 2015, 19:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Гильза всегда обкладывается ватой , либо ватой или другим теплоизолятором, замешанным в растворе , она не оставляется болтающейся внутри кирпича . При этом кирпич трубы не нагревается ( и гильза вентканала , оказывается тоже не нагревается, хоть я на это и расчитывал в своем случае ) . И мне непонятна такая вот гильзовка "наполовину" как описано - конденсат , ежели появится, стечет в эту вату и впитается, и как компресс будет разрушать кладку трубы изнутри . Снаружи теплоизолировать кирпич по этой же причине , имхо, не разумно . В короб- пожалуйста, покрыть гидрофобизатором или оштукатурить - да за ради бога . Но вату снаружи - Laughing - на продолжение гильзы денег нет, а на вату есть Twisted Evil
Противопожарная пена .
Дилетант аз есьмь .
