Олег Лесной
Регион: самара
Пт 13 Ноябрь 2015, 20:22
Здравствуйте, уважаемые!
Вводные: печь ОВИК 4-9 (проект Солина), труба пятерик загильзована от самой печи до кровли нержой (прямоугольник) с прокладкой баз. картоном. Далее (баз. картон кончился, покупать уже некогда и неначто) планирую уже без гильзовки (это над кровлей) чтобы гильза (металл) не выступал проводником холода внутрь трубы. Потом одеть в кожух с каким-нибудь зазором, думаю 1-2см. И этот зазор запенить жаростойкой пеной (есть такая) для утепления и сохранности кладки трубы. Лучше перебдеть , чем недоспать. Что скажете ?
Серега_76
Регион: Ярославль
Пт 13 Ноябрь 2015, 22:50
Автору пытались написать?
_________________ Тепла в Вашем доме! +79159979159. Сергей |
Серега_76
Регион: Ярославль
Пт 13 Ноябрь 2015, 22:52
Автору проекта... Он Вас доведет от проекта до воплощения,это его работа.
Серега_76
Регион: Ярославль
Пт 13 Ноябрь 2015, 23:02
Я делаю идентичную, для себя... но думаю КПД будет больше, чем заявляют по колпаковым печам, хотя надо будет померить. Удачи, разумный выбор и хороший проект!
Пт 13 Ноябрь 2015, 23:51
я не понимаю этого... зачем?
Серега_76
Регион: Ярославль
Сб 14 Ноябрь 2015, 00:24
Олег, Вы действительно верите, что есть Жаростойкая пена? Я не прикалываюсь, просто показывал товарищу, которого, возможно так же облапошили, эту пену... Смеялись часа три, что он и его семья остались живы. Есть желание,Вам покажу...Все это ерунда, возникает один вопрос, зачем гильзовать трубу? Очень интересно услышать Ваше мнение! Возможно мнение печника, который Вам ее собрал.
mazatrucker74rus
Сб 14 Ноябрь 2015, 15:03
Зачем гильзовать трубу .
А вот то , что гильза проводник холода в трубу- бред .
Сергей, огнестойкая пена существует , она держит некоторое время , достаточное для эвакуации , воздействие огня на уплотнения в дверях, окнах при пожаре .
Вред приносишь ты если хвалишь , но еще больше вреда , если порицаешь то , в чем мало смыслишь . |
Серега_76
Регион: Ярославль
Сб 14 Ноябрь 2015, 17:56
На счет гильзовки,Вы правы! На счет пены, не встречал в Ярославле. Встретил такой случай, гастробайтеры запенили трубу банной печи, на самом верху, где крыша. Пена монтажная. Баня не сгорела, удивительно, но пена вся обугленная.
Серега_76
Регион: Ярославль
Сб 14 Ноябрь 2015, 18:03
Забыл написать, что труба полностью металлическая. При демонтаже пострадал напарник , провалился сквозь потолок, копчиком об угол печи. Вылечил. Собрали банную Рамунаса, заказчик пылает от удовольствия. Правда кирпич у него не важный,норский керамический, но людей трудно переубедить в выборе материала, много советчиков.https://youtu.be/Ok2vpUf0OAM
Олег Лесной
Регион: самара
Сб 14 Ноябрь 2015, 18:42
Не о том вы...
Пена (жаростойкая или какая другая) не в качестве противопожарного элемента, а для пущего утепления трубы во избежание конденсата, для сохранности кирпичной кладки трубы (это в сочетании с кожухом), чтобы кожух не болтался на трубе и не было места конденсату между кирпичом трубы и кожухом (труба теплая кожух холодный - конденсат). обсуждаем дальше
Олег Лесной
Регион: самара
Сб 14 Ноябрь 2015, 18:49
Вот люблю я такие заявления. Поясните в чем бред?
Что металл теплопроводный материал? Что нагревается (и охлаждается соответственно) почти мгновенно в сравнении с кирпичом?
Олег Лесной
Регион: самара
Сб 14 Ноябрь 2015, 18:52
Да, еще.
Печь затопил (пока не на полную - сушу). Все работает. Владимиру Солину благодарность!
mazatrucker74rus
Сб 14 Ноябрь 2015, 19:19
Гильза всегда обкладывается ватой , либо ватой или другим теплоизолятором, замешанным в растворе , она не оставляется болтающейся внутри кирпича . При этом кирпич трубы не нагревается ( и гильза вентканала , оказывается тоже не нагревается, хоть я на это и расчитывал в своем случае ) . И мне непонятна такая вот гильзовка "наполовину" как описано - конденсат , ежели появится, стечет в эту вату и впитается, и как компресс будет разрушать кладку трубы изнутри . Снаружи теплоизолировать кирпич по этой же причине , имхо, не разумно . В короб- пожалуйста, покрыть гидрофобизатором или оштукатурить - да за ради бога . Но вату снаружи - - на продолжение гильзы денег нет, а на вату есть
Противопожарная пена .
