Ср 25 Ноябрь 2015, 10:59
вихор
Регион: Красноярский край,село Вершино Рыбное
Ср 25 Ноябрь 2015, 19:55
Валер,низ прогревается хорошо,если топим сильно то и низ горячий,просто не хочу чтобы доски пола нагревались.Плита на шамоте лежит нормально,вроде никаких проблем с ней нет.Да и в порядовке желтым же шамот обозначен,так что у меня вся топка внутри из шамота.
Котел в бане с железной трубой идет,кирпичную ложить нагрузка на потолок,а он из плахи на 50мм,может не выдержать.Железной трубы не хватает пока 2 метра.Вот и думаю как между двумя трубами врезать задвижку,сварка то есть..
Собак у меня две ротор и овчарка привезли с собой из города,охраняют двор.
Прогар делал 3 см,после высыхания не знаю не померяешь
вихор
Ср 25 Ноябрь 2015, 19:56
Новости смотрю,неймется им
Чт 26 Ноябрь 2015, 06:04
Ротор это что за порода?
Трубу коренную, отдельную от печи ставят не на доски потолка, а на специальные балки. Кладёшь два брёвнышка по ширине трубы, сверху площадку с 50-ки и гони трубу. Вот как в неё подключиться от котла, это вопрос.
Чт 26 Ноябрь 2015, 06:12
ротор,ротвейлер видимо. Краткошерстный для Сибири,не мерзнет?
вихор
Чт 26 Ноябрь 2015, 18:53
Холодновато ему конечно,пробовали ему куртку одевать,снимает балбес
вихор
Чт 26 Ноябрь 2015, 18:55
Валер,вот поэтому я и хочу все таки железную сверху ставить
Вс 29 Ноябрь 2015, 15:39
В железную трубу просто поворотный шибер на оси врезать. Тебе там особо герметичность то вроде и ни к чему.
вихор
Вс 29 Ноябрь 2015, 20:11
Я тоже склоняюсь к такому варианту
