 Помогите с порядовкой печи Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 25 Ноябрь 2015, 10:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Новости не смотришь?
вихор
Регион: Красноярский край,село Вершино Рыбное
СообщениеДобавлено: Ср 25 Ноябрь 2015, 19:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер,низ прогревается хорошо,если топим сильно то и низ горячий,просто не хочу чтобы доски пола нагревались.Плита на шамоте лежит нормально,вроде никаких проблем с ней нет.Да и в порядовке желтым же шамот обозначен,так что у меня вся топка внутри из шамота.
Котел в бане с железной трубой идет,кирпичную ложить нагрузка на потолок,а он из плахи на 50мм,может не выдержать.Железной трубы не хватает пока 2 метра.Вот и думаю как между двумя трубами врезать задвижку,сварка то есть..
Собак у меня две ротор и овчарка привезли с собой из города,охраняют двор.
Прогар делал 3 см,после высыхания не знаю Very Happy не померяешь Smile
вихор
СообщениеДобавлено: Ср 25 Ноябрь 2015, 19:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Новости смотрю,неймется им Sad
СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2015, 06:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ротор это что за порода?
Трубу коренную, отдельную от печи ставят не на доски потолка, а на специальные балки. Кладёшь два брёвнышка по ширине трубы, сверху площадку с 50-ки и гони трубу. Вот как в неё подключиться от котла, это вопрос.
СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2015, 06:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
ротор,ротвейлер видимо. Краткошерстный для Сибири,не мерзнет?
вихор
СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2015, 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Холодновато ему конечно,пробовали ему куртку одевать,снимает балбес Smile
вихор
СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2015, 18:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер,вот поэтому я и хочу все таки железную сверху ставить Surprised
СообщениеДобавлено: Вс 29 Ноябрь 2015, 15:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
В железную трубу просто поворотный шибер на оси врезать. Тебе там особо герметичность то вроде и ни к чему.
вихор
СообщениеДобавлено: Вс 29 Ноябрь 2015, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я тоже склоняюсь к такому варианту Smile
