Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
Вс 18 Октябрь 2015, 19:39
| Сеогей писал(а): |
| Скажите пожалуйста. Сейчас создал два ряда печи. А они привязаны к одному слою. Как эти 2 ряда привязать отдельно к каждому слою. |
Выдели нужный ряд и присвой ему нужный слой.А вообще старайся всё создавать в нулевом слое,а затем присваивать нужный.
ekobana
Регион: Uzb
Пн 14 Декабрь 2015, 13:42
можно в sketchup чтоб автоматически проверил залезает ли кирпич на другой кирпич или нет? как можно проверить?
Евгений Губский
Чт 17 Декабрь 2015, 23:31
| Павел Яшуткин писал(а): |
| Сеогей писал(а): |
Выдели нужный ряд и присвой ему нужный слой.А вообще старайся всё создавать в нулевом слое,а затем присваивать нужный. |
Только изначально разгрупируйте слои, чтоб кутерьма не получилась, а потом выделяйте отдельно элементы, далее правой клавишей мышки-создать группу. Ну а потом уже открываете слои и присваиваете каждому свой, заранее создав их естественно.
Tim_on
Регион: Краснодар
Ср 20 Январь 2016, 19:50
Прошу помощи! Делаю проект помпейки... Конусный кирпич, надо обрезать по плоскостям... как это сделать?
queser
Регион: Салми
Ср 20 Январь 2016, 20:07
| Tim_on писал(а): |
| Прошу помощи! Делаю проект помпейки... Конусный кирпич, надо обрезать по плоскостям... как это сделать? |
В чем проблема? Как рассчитать угол или как обрезать?
_________________ Всё будет хорошо! =)
Tim_on
Регион: Краснодар
Ср 20 Январь 2016, 20:15
Как обрезать по плоскостям?
Tim_on
Регион: Краснодар
Ср 20 Январь 2016, 20:17
Как обрезать?... Он уже конусный!
278.4 КБ |
814 раз(а) |
Ср 20 Январь 2016, 20:26
умею, но обьяснить не смогу... сложно
Tim_on
Регион: Краснодар
Ср 20 Январь 2016, 20:30
Владимир, может попробуете! Я вроде не чайник в Скейтче... а тут завис...
queser
Регион: Салми
Ср 20 Январь 2016, 20:31
| Tim_on писал(а): |
| Как обрезать?... Он уже конусный! |
если коротко, то ...
1. выделить кирпич, разъединить
2. провести линии, по которым надо отрезать
3. выделить то, что надо отрезать и удалить
4. нарисовать плоскость в месте отреза
5. выделить весь кирпич и создать компонент или группу
как-то так... надеюсь понятно объяснил )
Tim_on
Регион: Краснодар
Ср 20 Январь 2016, 20:38
Спасибо! Получилось! пытался так сделать, но без команды разъединить получалась фигня! Еще раз БЛАГОДАРЮ!
Ср 20 Январь 2016, 20:39
ну, если коротко, пришел к такому варианту...
1. строю центр купола.
2. ставлю половинку конусного кирпича по горизонтали к центру
3. поднимаю его на нужный уровень (ряд).
4. копирую и сдвигаю относительно центра до совмещения нижнего внешнего угла.
* примечание - кирпичи должны быть компонентом, привязанным только к этому слою.
** поднимать половинки нужно по одной вертикальной плоскости...
5. вызвать на редактирование и провести линии по плоскости соприкосновения кирпичей. Причем линия на одном будет рисоваться и на другом кирпиче автоматически.
6. копировать обрезанные кирпичи по кругу относительно центра.
Tim_on
Регион: Краснодар
Ср 20 Январь 2016, 21:44
Владимир спасибо!
vovan-n1
Регион: М.О. Люберцы
Чт 21 Январь 2016, 00:54
Tim_on
Регион: Краснодар
Чт 21 Январь 2016, 09:35
Володя привет! Смотрел... Спасибо! Но там ролик А на какие кнопки нажимать нету... Так что вручную обрабатываю напильником
vovan-n1
Чт 21 Январь 2016, 19:48
Пилите Дима, пилите... они золотые...
_________________ Боишься - не делай; делаешь - не бойся; сделал - не сожалей!!!
Tim_on
Регион: Краснодар
Чт 21 Январь 2016, 20:38
Напилил 120 см в чистоте по поду...
373.43 КБ |
797 раз(а) |
vovan-n1
Пт 22 Январь 2016, 00:12
Ну прям печной энерджайэер..., уважуха
Анжей
Вс 14 Февраль 2016, 10:44
Начал осваивать данную прогу. Делаю закругленный кирпич. Обрезал полукругом, но не получается придать закруглению поверхность. Помогите новичку.
Заранее благодарен.
 Скачать |
| Название файла: |
кирп.rar |
21.08 КБ |
| Скачено: |
301 раз(а) |
Евгений Губский
Вс 14 Февраль 2016, 11:36
Добрый день, Анжей!
_________________ Успех – это возможность просыпаться утром и засыпать вечером, успевая делать между этими двумя событиями то, что тебе по-настоящему нравится.
vk.com/id5423602
pechi_i_kamini@mail.ru
77.51 КБ |
787 раз(а) |
107.76 КБ |
828 раз(а) |
109.48 КБ |
870 раз(а) |
79.34 КБ |
863 раз(а) |
